Dr.L Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Rar de tot apare in UPSuri.Sursele ATX toate ar trebui sa-l aiba pe 5Vsb si pe 3,3V. Dar pe 3,3V poate fi integrat in controller (gen 2003, 2005). Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Am făcut montajul si nu vrea. Am tensiune 4, 17v, iar curent. ...ciuciu. Dupa mai bine de 1h la 6 elementi in paralel le-a crescut tensiunea la 0.03v (de la 0). Am pus asa pentru a avea aproximativ 0.2C pe element pana ajunge tensiunea la 3v.Am respectat schema, doar ca in loc de 6k8 si 10k, am pus 10k si 15k, dar e tot aia pentru ca raportul e 0.66 Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Dă afară celulele și măsoară - pentru puțin timp - curentul în scurt. Dacă ai curentul programat sursa e OK și problemele sunt la celule . Dacă nu ....PS Ce valori ai pus R1 și R2 ? Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 R1 si R2 sunt de 0.47r la 2-3w bucata. Nu e mai bine sa pun un bec de 4.5v/0.5A pentru proba? Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Poți să pui întâi un bec pentru a te convinge că sursa funcționează în mare. Apoi , în scurt - n-ar trebui să pățească nimic dacă e făcută corect - ar trebui să poți măsura circa 1,33A . Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Am pus becul, nici nu are vreo tentativa de a se aprinde. In scurt am 2 mA... Probabil e dus LM-ul... Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Da , deoarece ai 4,17V probabil TL431 e bun. Rămâne LM-ul. Mai verifică totuși odată montajul .Deși e simplă schema , nu se știe. Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Am pus pe alt LM si a sarit la 9v si ceva, iar dupa aproximativ 1 minut TL-ul era foarte incins. Am schimbat TL-ul si face la fel...pe primul LM am tensiunea reglata, dar fara curent, iar pe al doilea LM am 9v.O sa încerc pe un cablaj de test pentru ca acum e montajul in aer, desii nu cred ca se schimba mare lucru. Poate sa fie din cauza ca am schimbat rezistentele? Raportul lor ramane acelasi... Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Ultimul caz miroase a ceva scurt - sau în montaj sau între Vin și Adj la LM . Sau pus greșit ... Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Vina mea...am facut greseala prostului. In montaj am considerat LM-ul ca pe un 7805/7812. Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Scuze de postarea dubla...Pana acum am 6 elementi de 2.6ah care nu se incarca, nu trag curent. Am gasit o pereche care mai avea un volt si ceva, trage cam 1A si 3 perechi mai descarcate la care a pornit de pe la 0.15A si a început sa creasca usor. Posibil sa aiba PCM, dar la lungime nu se observa in plus.Acei elementi care nu vor sa ia curent, îi mai pot recupera cumva? Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Depinde dacă problema e de la ei sau de la protecție . Oricum , nu știu dacă se justifică ... Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Nu cred ca au si protecție, lungimea este 65mm. Am vazut intr-un articol si modelele cu protecție încorporată, sunt cu vreo 2mm mai mari. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 La 2,6Ah pot să aibă protecție la lungimea aia . La cca 4Ah mai puțin probabil , dar nu fac decât să speculez, oricum , dacă sunt defecți nu mai prea contează. NU TE SFĂTUIESC SUB NICIO FORMĂ să încerci să-i desfaci. Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Din ce stiam, acumulatorii 18650 n-au ajuns niciodată la 4Ah. As încerca doar sa dau jos folia protectoare roz, daca au PCM se observa. Link spre comentariu
