Vizitator alexandructin Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Buna dimineata,sunt nou pe acest forum dar vreau sa cer parerea dvs specialisti in domeniul electronicii.Mi-am cumparat in urma cu 2 zile un mini televizor pentru masina alb-negru din 1986 Firma Bentley-100.De cum l-am cumparat bine inainte vanzatorul mi-a spus de anumite bubite ale aparatului,simtomele ar fi urmatoarele.1-reglajul de la volum nu prea merge adica eu il dau la maxim dar urca foarte putin ca intensitate a volumului. 2-Din cand in cand reglez scala sa ajung pe un anumit post pret de cateva secunde sonorul nu calca bine cu imaginea e cam decalat.Aparatul se alimentaeza de la bateria masinii 12V si siguranta este de 5 A la bricheta masinii,eu as dori sa pot sa ii cumpar un adaptor 220-12v iar amperajul sa fie cuprins intre 2 si 4 amperi.Credeti ca este bine? Se poate acest lucru sa fie alimentat si de la priza? Si mai am o nelamurire l-am intrebat pe respectivul vanzator daca il pot conecta la o antena exterioara gen cablul de la televizorul meu televiziune prin cablu nu dau nume si mi-a spus sa nu cumva sa fac prostia ca firul respectiv contine un anumit curent de putere mica care ar putea sa ii dauneze micului aparat.Mentionez ca aparatul se mai poate alimenta cu 9 baterii mari rotunde cred ca de 1,5 A.Va rog frumos sa imi raspunde-ti la intrebariile mele.Va multumesc frumos. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Despre decalajul imagine sunet probabil CAFul dereglat.Alimentat la 12V merge dar trebuie sa sti cati A consuma pentruca alimentatorul sa fie capabil ss scoata acel curent.Daca tv de ex.consuma 3A e bine ca alimentatorulnss poata scoate 4A.Cat despre antena ce a spus tipul ala e o aberatie deci aparatul merge sa il conectezi la cablu tv. Link spre comentariu
Vizitator alexandructin Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Si cum ii pot masura acel curent amperii?pe el nu scrie nimic in legatura de amperaj.Tipul spunea ca e diferit de televizoarele normale care ii dai scan si se programeaza automat la asta trebuie sa invarti de rotita sa umbe pe scala sa sa incepi sa prinzi ceva.Imi poti da un om de specialitate care repara televizoare sa ma ajute? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Simplu.Pui un ampermetru in serie cu sursa. Link spre comentariu
Vizitator basil45 Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Acum,in functie de seriozitatea firmei de cablu,poate aparea necesitatea separarii galvanice.Asta se poate rezolva usor cu o priza de antena de la un tv vechi,care era dotata cu 3 condensatori ceramici pt asta.Am patit-o cu un LCD,dar a"sarit" protectia sigurantei generale Link spre comentariu
