miriffic78 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Salut!.Am nevoie de o schema pentru TV LCD Thes tl2651-btf chassis LE, sursa MLT666T.TV la prima pornire (cand e rece) merge cateva minute dupa care intra in stand-by.La urmatoarea pornire merge din ce in ce mai putin pana cand se ajunge sa il pornesc si sa intre imediat in stand-by.tensiunile de 5v si 12v sunt bune iar cea de 24v este de 23,5v.Am verificat cu ESR-metru condesatoarele din sursa si sunt buni.Condesatorii pe tensiunea de 24 v (23,5v la mine) se incalzesc la 45 grade celsius ceea ce este acceptabil.Stabilizatorul de 5v l-am verificat si scoate 5v din 12,3 (se incalzeste pe la 46 grade celsius).Astept alte idei de abordare a defectului.Va multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Schimba filtrajele din secundar .In special , cele 4 de sub radiator . http://elektrotanya.com/grundig_32lxw82 ... nload.html Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Asa am sa fac cu toate ca le-am verificat si arata ok cu ESR-metru si capacimetru.Placa sursei are 6 condesatoare sub radiator (filtrare tensiuni 5v,12v si 24v).Va multumesc! Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Am schimbat condesatoarele pe tensiunea de 5v (celelalte reverificate cu ESR-metru si aratau mai bine ca unii noi) dar TV manifesta acelasi defect, porneste pentru 2 secunde cu rastru dupa care intra in stand-by.Inainte mergea cateva minute si se oprea, dar dupa ce am schimbat KA 431 cu TL 431 a inceput sa faca ca mai sus.(KA431 cu TL431 stiam ca sunt echivalente). Link spre comentariu
johnny79 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Sursa ta nu are cumva PFC....?Ce tensiune scrie pe corpul condensatorului de filtraj?ce tensiune ai la bornele lui? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 (editat) Va salut domnilor colegi,am chizitionat si eu un astfel de tv doar ca este model;TL2251-BTP si as dori sa-l salvez de la container initial asta vroia sa faca fostul propietar,intentionez sa-l repar si sa-l pun in camera la copii doar ca nu reusesc nici in ruptul capului sa descarc schema acestuia cu (elektrotanya)va multumesc anticipat. Editat August 28, 2019 de Radiotelegrafist Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 (editat) Pune link-ul care nu il poti descarca !1 Da l-am vazut mai tarziu , l-am pus aici : https://fisier.ro/download?f=ab0a6dce3a6 Editat August 28, 2019 de dan-a2 1 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 28, 2019 Partajează Postat August 28, 2019 Da,am descarcato domn dan,va multumesc. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 29, 2019 Partajează Postat August 29, 2019 Buna dimineata colegi,nu este compatibila schema,in primul rand la mine tv-ul este alimentat prin sursa externa de 12v/5a,o zi buna. Link spre comentariu
