dl_ursu Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Are cineva schema de la placa de baza Y45 MB06221-1. Are un scurt pe tensiunea de 19V dupa cele 2 FET-uri si nu-l gasesc.Am izolat alimentarea procesorului. Nu am gasit niciun cond. electrolitic in scurt. Multumesc Link spre comentariu
VIFCOR Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Are cineva schema de la placa de baza Y45 MB06221-1. Are un scurt pe tensiunea de 19V dupa cele 2 FET-uri si nu-l gasesc.Am izolat alimentarea procesorului. Nu am gasit niciun cond. electrolitic in scurt. Multumesc Vezi daca nu e asemanatoare schema WISTRON Y40Datorita multor componente pe o bara de tensiune e mai dificil, sansa ar fi, sa poti vedea cu microscop semne de carbomizare, sau o vede cineva cu experienta Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Cauta condensatori nepolarizati SMD in scurt. Doar ca e un fel glob de sticla sa ghicesti. Cauta-i pe cei maro de dimensiune mai mare. De obicei aia se pun in scurt. Cauta insule de fludor, izolezi etajele si localizezi la nivel mai mic scurtul nu pe toata placa. Link spre comentariu
2informaticos Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Incepe prin a masura daca nu ai scurt pe vreo sursa secundara. Pe urma masoara tranzistorul MOSFET "high-side" corespunzator.Poti sa masori din start toti acesti tranzistori conectati pe bara principala. Nu este nevoie sa-i dezlipesti; verifici doar sa nu fie in scurt D-S.Daca nu gasesti nimic suspect, este f probabil sa fie un condensator de filtraj; cei de 4.7-10 micro luati la purecat prima data...Se poate folosi o sursa de laborator, cu amperaj suficient, pt "eliminarea" vinovatului; de obicei scoate fum, sau arde pur si simplu.Mai ramane posibilitatea sa fie de vina vreun CI conectat direct la bara principala de tensiune; cum ar fi sursa dubla de 3.3V si 5V... Link spre comentariu
