slkslkslk Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Salut am 2 condensatoare din amplificator electronica industriala 3220 4700uf 40 vcc, i-am dat jos si am pus unii 40 v 10000uf dar dupa primele 5 min au pocnit si am zis sa ii pun inapoi pe cei originali dar din pacate vad ca nu sunt marcati cu + sau - si nici prin cap nu mi-a dat sa fac o poza inainte .. ma puteti ajuta ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Condensatorii romanesti (parca si unii rusesti )sunt marcati direct pe cose > daca urmareai configuratia schemei iti dadeai seama de polaritate !! Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 din cate vad acesti condensatori au pe unul din pini un fel de nit cu o mica liniuta pe ei dar sunt in partea cu caracteristicile , am pus o poza cu condensatorul, intr-o parte are un nit cu o linie in cealalta nu are linie si inca o problema insemnasem firele care e - care e + si am pus iar alti condensatori si iar sa spart unul ... iar cand masor imi arata bine + si - .. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 ''Nitul cu linie'' e terminalul minus, doar acela se înseamnă la condensatorii electrolitici, cu mici excepţii e valabil peste tot în lume. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Am vrut sa ma asigur pentru ca cei cu care i-am inlocuit au pocnit dupa primele minute si le-am pus bine zic eu pentru ca minusu era comun la ambele dar degeaba primul pocneste mereu nu inteleg de ce Link spre comentariu
iod2 Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 pai vezi ca daca e cu alimentare simetrica cel de pe bara negativa trebuie pus cu + la masa. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Si o schema ptr. AS3220 : http://www.niqro.3x.ro/diverse/diverse.htm Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 pai vezi ca daca e cu alimentare simetrica cel de pe bara negativa trebuie pus cu + la masa.Uite asta nu stiam eu, am incercat asa cum ai spus si surpriza merge, Va multumesc furmos pentru tot ajutorul acordat Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Pe placa nu era marcata polaritatea condensatorului? Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Pe cablaj era marcat +32 0 -32 iar cand puneam condensatoarele puneam masa comuna la ele si fiecare cu + fara sa imi dea prin cap ca acel -32 este problema Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Atenţie mare, nu vrei să-ţi sară în ochi conserva condensatorului şi să-ţi arunce jeg prin toată scula. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Am rezolvat cu condensatori in schimb acum un canal merge bine iar aldoilea se aude foarte slab degeaba dau mai tare ca nu are nici un efect, am dus amplificatorul la persoana care in trecut il modifica si sper sa imi faca si acel canal, cred ca s-a stricat protectia pentru boxe facuta de acea persoana cu multi ani in urma Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Am rezolvat si cu canalul plesnise pe cablaj un contact, va multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Ce contact a plesnit? Detaliaza putin aspectul. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 cel de la mufa finalilor, cablajul fiind batran si incalzit de n ori nu a mai tinut si a cedat Link spre comentariu
