intrebari incepator
Vizitator fan7oma
Vizitator fan7oma
Salut
Ma numesc Daniel si as dori sa va pun cateva intrebari in legatura cu amplificatoarele pentru ca as dori sa construiesc unu mic daca imi iese bine incerc mai greu daca nu o las balta. Sunt incepator am decat un curs de electronica facut la facultate dar laboratorul a constat decat in analiza pspice...
1. La schema asta http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25044/STMICROELECTRONICS/TDA2030A.html la pagina 2 Vi reprezinta tensiunea care iese din telefon, laptop etc si aici sunt in ceata rau nu ar trebui sa mai conectez inca un fir pentru ca jack-ul are 3 zone stanga dreapta si inca una.
2. Tot la schema aia daca printr-o minune mi-ar iesi unde si cum ar trebui sa conectez un buton de volum? :d
Multumesc
  • Răspunsuri 25
@fan7oma jack-ul respectiv este pentru iesire stereo, adica surse de semnal care au 2 canale ( asa cum sunt majoritatea acum ), iar TDA2030 este mono, adica are doar 1 singur canal, asadar folosesti doar un canal de la jack, contactul din varful jackului sau cel din jumatate, unul din ele impreuna cu masa, care este contactul de sus. Pentru 2 canale trebuie inca un TDA2030.
