Vizitator gh19612005 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Buna seara,sunt un novice in retelistica; de aceea va rag sa ma ajutati in urmatoarea problema:-am trei calculatoare, in aceeasi locatie, dar in camere diferite, cu care se intra pe internet prin modemuri Vodafone;-am o imprimanta Dell MFP3115cn;Problema mea: cum procedez sa leg cele trei calculatoare la imprimanta.Multumesc! Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 imprimata are port de retea sau numai USB?exista o conexiune (retea) intre cele trei computere? Link spre comentariu
Vizitator gh19612005 Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 1.Imprimanta are: 10/100BaseT Ethernet USB 2.0 High Speed IEEE 1284 Parallel Port2.Calculatoarele nu sunt legate in retea locala; prin Vodafone se conecteaza la intranet... Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 cel mai indicat este un router cu 4 porturi. Link spre comentariu
Vizitator gh19612005 Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Cred ca am si un router, si niste cabluri...Leg calculatoarele si imprimanta la router.Ce trebuie sa mai fac? Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Se conecteaza calculatoarele si imprimanta (daca are aceasta optiune) la router si atunci imprimanta va putea fi accesata de pe oricare calculator ; daca imprimanta nu se poate conecta direct la router atunci se conecteaza doar calculatoarele in retea prin router iar imprimanta va fi conectata direct la unul dintre calculatoare ; se face share pe imprimanta si atunci va putea fi accesata de pe oricare dintre calculatoare cu singura mentiune ca acel calculator la care este conectata fizic imprimanta trebuie sa fie pornit . Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 1.Imprimanta are: 10/100BaseT EthernetDeci ma repet, cu un router cu patru porturi rezolvi problema.Iti mai trebuie 4 cabluri cu mufe RJ45. deci 4 cabluri de retea.Unul dintre ele iti recomand sa il iei crossover (inversor) pentru ca sa iti fie usor cu instalarea imprimantei.Cum procedezi:Conectez routerul la PC si ii setezi IP static Ex: 192.168.1.1deconectezi routerul siinstalezi imprimanta cu cablul crossover pe fiecare PC.IP imprimantei il stabilesti fix ex: 192.168.1.5IP-urile de la PC-uri le pui 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4Dupa ce poti printa de pe fiecare PC montezi cablurile in routerDaca nu te descurci da un semn.Mai este varianta sa cumperi un router cu 3G si sa bagi o cartela din stick-urile care le ai in router si vei avea net la toate 3 computerele.Succes!!! Link spre comentariu
