Semnal video la monitor....lipsa
Vizitator laurentiu73
Salut baieti va rog sa fiti ingaduitori cu mine este prima oara cand postez pe un forum.Problema mea: cu placa video onboard functioneaza pcul si monitorul insa cand merg pe placa video dedicate(NVidia GeForce 315) uneoari nu trimite deloc semnal video desi sistemul porneste bine iar alteori porneste si functioneaza 3,4,5,6 ore chiar,fara problem dupa care dintr-o data ..."no signal" si monitorul se stinge desi sistemul functioneaza in continuare astfel ca daca ii mut mufa vga la placa onboard se vede.Am incercat astfel:restart,intrat in bios,dat DISABLE la placa onboard apoi reprint cu mufa la NVidia si o lua fara problem dar cum spuneam pierdea semnalul in cele din urma.Placa de baza P5LD2-VM Procesor intel core 2 duo 6300 1,8gh RAM DDR2 2gb Placa video NVidia GeForce 315 512mb pe 64 biti,DDR3 Monitor Fujitsu Siemens P19-3P Sursa de 230W realiAm facut memtestx86 si nu mi-a dat nici o eroare.Pls help.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • harman37arun
Placa dedicata are un defect sau un contact dezlipit ar fi bine sa merge-ti la cineva care are statie de aer cald pt a relipi componentele eu am avut o placa video care facea fite si dupa relipire a fost ok.
