amudsen Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Buna ziua,As vrea sa deschid un subiect privind repararea harddisk-urilor, m-am lovit de mai multe ori de aceasta problema, inclusiv de salvarea datelor.Deci, cea mai intalnita problema la "pliciurile" de curent este afisarea scurtului la partea de alimentare 12v, rezolvata cu inlocuirea diodei transil de la intrare. Link spre comentariu
Matrixu Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Daca tot te ocupi de asa ceva, am un HDD de laptop de 320 Gb Western Digital Scorpio Blue care nu mai era recunoscut de placa de baza si se incinge partea electrica foarte tare. Cred ca daca era in scurt nu ar mai fi pornit sursa...nu? Dupa experienta ta....se mai poate face ceva cu el? eventual inlocuita electronica cu una identica? sau e bun doar de ? Link spre comentariu
Matrixu Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Nici un raspuns... :( Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Nici un raspuns... :(N-as vrea sa te induc in eroare dar din cate stiu eu "electronica" aferenta unui HDD contine informatii despre integritatea suprafetei platanelor HDD-ului respectiv, informatie inscrisa la producator in etapa de testare si nu va functiona corect pe un alt disc. Cred ca recuperarea datelor dupa o simpla inlocuire a placii electronice va fi, in cel mai bun caz, partiala. Din cate stiu exista firme specializate in asa ceva dar banuiesc ca pretul recuperarii integrale depaseste greutatea discului in Au... . Link spre comentariu
VEF Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Spuneti-mi va rog si mie cine stie cum se verifica motoarele de hard disk si cu 3 si cu 4 terminale . Am ocazia sa fac rost de un hard disk de 200GB IDE cu controlerul motorului ars , adica e pocnit are o gaura in el , si pot sa il scimb cu altul bun dar intai vreau sa verific motorul Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Motorul crapa rar. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Motorul de HDD nu crapă practic niciodată, are puține spire și izolație bună.E cea mai fiabilă componentă din tot ansamblul.Driverul însă mai cedează... Nu cred că merită să încerci repararea unui HDD defect decât dacă el conține date valoroase, cu mult mai valoroase decât valoarea lui... Link spre comentariu
VEF Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 (editat) Integratul care comanda motorul are o gaura il el pe bune . Si de aia am crezut ca o fi defect motorul . Am o placa de la un hard disk cred cu acelasi driver pentru motor si ma gandeam sa incerc sa il schimb . Este un hard Maxtor de 200gb si IDE ar fi bine tare daca as putea sa il fac si daca n-ar avea sectoare defecte Editat Februarie 12, 2018 de VEF Link spre comentariu
VEF Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Nu mi-a iesit ce am vrut sa fac am vrut sa schimb integratul care comanda motorul si s-a exfoliat cablajul . Am si eu o curiozitate sub integratul asta era lipita o bobina de curiozitate ce o fi piesa asta ? Original Dupa Dupa Editat Februarie 20, 2018 de VEF Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 recuperarile de date se fac prin extractia platanelor cu o ustensila speciala si apoi mutarea lor ca bloc unitar pe o unitate speciala de citire. Asta face o imagine pe care te poti juca ulterior si incerca recuperari. In nici un caz nu incercati sa extrageti platanele in regim de "cu ce are omu' prin casa". Aliniamentul lor (intre ele) este critic. Practic daca desfaci capacul hdd-ului si suruburile hub-ului central in care sunt prinse platanele, e suficient sa le misti o fractiune de milimetru cat sa-ti iei gandul de la orice recuperare de date. Nici tata CIA-ului nu mai recupereaza datele in acele conditii. "Ustensila speciala" de care vorbeam initial tocmai asta face, prinde in conditii de siguranta platanele de laterale, in asa fel incat sa nu se miste pe timpul transferului. Referitor la inlocuitul placii cu piese de la un hdd la altul... cam greu la hdd-urile actuale. La ce densitati de date sunt acum, controller-ul mapeaza destul de multe sectoare defecte "din fabrica" si sunt sanse mici sa fie aceleasi de la un hdd la altul. Se lasa cu coruptie de date. La hdd-urile vechi.. si cand zic vechi zic un alde IDE 8-10GB, 20GB... de-astea, mai mergea smecheria asta atata vreme cat placile erau aceasi versiune si aceasi revizie/firmware. De cand cu SMART-ul, s-au complicat treburile insa... Link spre comentariu
VEF Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Daca puteam sa il fac era bine tare e de 200gb si ide n-am vrut sa schimb placa doar integratul din poza Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Cu ce ai vrut sa scoti integratul acela? uite daca vrei HDD am 2 buc de 160gb 5 Excelstar Technolo J8160 160GB ata 70ron 6 Maxtor 6L160PO 160 GB ata 70ron Editat Februarie 20, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
VEF Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Am vrut sa il deslipesc cu un ciocan de lipit de 15w si am incercat sa incalzesc fiecare pin in parte si sa il trag in sus cu un ac de siringa . Am retinut oferta daca e va caut eu . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Am si pe sata de 250g , eu aceste integrate le dau jos cu suflanta si nu se intimpla nimic cablajul ramine ca de fabrica Link spre comentariu
