mosfet Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 Mi-am luat zilele astea si distantieri, zilele urmatoare sper sa-l bag si-n carcasa. Are cineva vreo recomandare, cum sa-i pun 2 intrari diferite? Doar cu selector de surse, comutator din-ala rotativ, sau....?Va fi in aceeasi carcasa cu un DAC si ziceam sa leg direct iesirea dac-ului la intrarea amp-ului de casti, legatura permanenta (cabluri lipite), dar as vrea ca amp-ul sa aiba si intrare separata, RCA-uri. Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 9, 2008 Partajează Postat Aprilie 9, 2008 bogdan castile le folosesc la ampliful meu Zen :smt020 si intentionez sa construiesc cu un opa 2134 si BD-uri in final sa vad diferentele . Numai bine alex mm Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 9, 2008 Partajează Postat Aprilie 9, 2008 alex, abia astept sa imi fac si eu un ZEN, aceeasi pereche de casti ca si tine am, sunt mirifice.O sa te intreb alta data cum ai imprimat pe fata carcasei...Bafta! Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Aprilie 12, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2008 frumos lucrat...simplu si la obiect....se pare ca acest amplificator a facut pe multi de pe aici tentati sa il construiasca.....sper ca nu a dezamagit pe nimeni....pe mine unu nu :smt020 Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 17, 2008 Partajează Postat Aprilie 17, 2008 ......ca sa nu deschid alt topic ,am sa pun aici ultima realizare a mea :smt020 http://i29.tinypic.com/2vrs5j8.jpg si inca una Schema e asta Maine facem proba si va zic cum suna :supz: numai bine alex mm :smt006 Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Aprilie 18, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2008 Nu ai probleme cu zgomot de fond sau alte bazaieli de transformator pus asa aproape de final? Cat despre realizare....foarte ok, frumos lucrat si ingrijit. Ma intereseaza si pe mine ce ai folosit sa faci scrisul de la denumirile pieselor daca este facut in regim diy. Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 18, 2008 Partajează Postat Aprilie 18, 2008 ....inca nu stiu cum suna , azi voi face ceva teste (auditie) . Scrisul se face simplu, printand in oglinda pe o coala lucioasa , apoi cu fierul de calcat ,transferat termic pe placa . Exact cum faci cablajul cu metoda transfer termic ,cu toner pe cablaj :tonqe: numai bine alex mm :smt006 Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 18, 2008 Partajează Postat Aprilie 18, 2008 asteptam rezultatele!Ce schema ai folosit? Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 20, 2008 Partajează Postat Aprilie 20, 2008 ...am facut legaturile , si evident nu a pornit din prima ,greseala mea . Din exces de zel am pus un condensator de 470uF/35v intre alimentari +15v si -15v si ramanea fara o tensiune cea de -Vcc :smt017 . Dupa asta , am observat ca CI stabilizatoare de tensiune se incing .... :smt009 am montat un mic radiator comun ce se vede in poza cu galben/portocaliu fiind izolat cel de tensiune pozitiva . Traf-ul scoate in secundar 18V ca X2 si 0.5A ,redresat ,filtrat in gol ajunge la 26.9V, caderea de tensiune fiind pe stabilizator de ~12V . Offset-ul e de 6mV masurat pe ambele canale , CI AO e de tipul uPC 4570C de zgomot f.mic (nu am avut OPA 2134).Am ascultat de la CD player Tina Turner ,si MP3 player si suna precum m-am asteptat f.bine , nici vorba de zgomot desi nu este bagat in cutie inca :tonqe: .Castile le stiti deja , le-am postat anterior HD 555 . Am comandat 2buc.OPA 2134 si trebuie ,sa soseasca saptamana viitoare . Cand am si cutia ,va mai pun , poze :yawinkle: http://i31.tinypic.com/2im6s6x.jpg Spor , la treaba ,numai bine alex mm :smt006 Link spre comentariu
mosfet Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Nu reusesc sa scap de un fosnet usor de fond; l-am pus in carcasa, ca sursa folosesc iesirea de casti de la o combina (asta banuiesc ca ar fi cauza), la volum f mic se aude fasaitul asta, la volum ceva mai mare incepe deja sa distorsioneze. Ar putea fi de vina faptul ca-l alimentez la vreo 15-18V in loc de 24V?Masa nu e in stea, masa amp-ului in sine e luata din sursa, masa iesirilor si a intrarii e luata de pe conectorii de intrare/iesire ai amp-urilor. Cablul de semnal e ecranat si decent calitativ, cablaraia interioara e facut cu perechi impletite de cablu CAT5. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Septembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Poate sa fie si asta problema ca lai alimentat la 18V c.c. Din posturile anterioare spuneai ca tiai achizitionat un transformator toroidal de 20W/2x18V c.a. , de ce nu il utilizezi pe acesta ca vei avea cei 24V c.c. necesari. Eu lam alimentat exact cum zice acolo si am facut exact cum a fost facut acolo si a functionat din prima fara nici o problema. Ai incercat si alta sursa de muzica sa vezi daca acel fosnet mai este prezent? Ai potentiometru pus pe intrare la amplificator sau e direct conectat la sursa de semnal si volumul il reglezi din combina? Daca nu ai potetiometru, adauga unul stereo pt ambele canale si situatia se va schimba. In legatura cu acele distorsiuni ...pot fi cauzate din alimentarea de 18Vc.c. Link spre comentariu
mosfet Postat Septembrie 18, 2008 Partajează Postat Septembrie 18, 2008 Trafurile sunt ok dpdv al tensiunii, doar ca am gresit eu niste conexiuni si am alimentat amp-ul de pe borna sursei de la care trebuia alimentat circuitul de intarziere (adica am alimentat dupa rezistenta de putere) si de asta am tensiunea prea mica; pe borna corecta am 24V - asta am identificat abia aseara.O sa folosesc si o alta sursa, iesirea dintr-un dvd player.Edit: L-am alimentat la 22v, ca sursa am folosit dvd-ul, i-am pus un potentiometru rusesc de 22k, iar acum am un barait/bazait. Vreo idee, ce sa verific? Sa am vreo bucla de masa? Pot-ul asta desi aveam asteptari mari de la el, are diferente cam mari intre canale; in plus, la minim volumul nu e 0, tot se aude ceva, iar la maxim volumul scade brusc aproape la 0. O sa incerc si cu unul chinezesc de 100k, liniar. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Septembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2008 eu nu mai tin minte sigur ce valoare aveam la pot meu de volum...am impresia ca e de 50k sau 100k si este unul chinezesc. Tu ai alimentat amplificatorul de la un traf care a fost la un dvd sau de la traful care este alimentat si dvd-ul? Link spre comentariu
mosfet Postat Septembrie 19, 2008 Partajează Postat Septembrie 19, 2008 Nu, traf-ul e separat, amplificatorul are traf propriu; prin dvd ca "sursa" ma refeream la semnal audio.O sa ma mai uit peste niste schite de masa in stea si o sa incerc sa refac masa de la zero.Daca are careva experienta cu pot-urile rusesti de 22k, merita sa iau mai multe si sa selectez prin masurare unul mai bun, sau toate sunt cam la fel, cu aceleasi diferente mici intre canale?Edit: poate-mi termina anul asta pcb-urile pt DS1802 ala la care-mi fac pcb-uri si le pun la treaba. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Septembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2008 eu nu am masa in stea si totul este ok. la mine vine un singur traf care alimentez totul. Intrarea intra mai intai in corector porma ajunge in amplificator, din amplificator iesirea se duce in montajul pt intraziere si in vu-metru si dupa montajul de intarziere ajunge pe iesire si masa la mine nu are un punct comun, doar ca masa de la iesire este conectata pe carcasa. Link spre comentariu
