mosfet Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Acum ceva vreme aveau la Cnx; mi-am luat eu acum cateva luni un toroidal de 20 sau 30VA, 2*18V parca, cu 33 de lei. Link spre comentariu
mosfet Postat Martie 1, 2008 Partajează Postat Martie 1, 2008 M-am apucat si eu acum ceva vreme de amplificatorul asta, modulele sunt gata, ramane sa rezolv cu alimentarea si asamblarea. http://i31.tinypic.com/x1gfa0.jpg Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 1, 2008 Partajează Postat Martie 1, 2008 frumos lucrat ,parca e facut de mine ,si mie imi plac cablajele albe dar am probleme cu mentinerea lor curate ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 1, 2008 Partajează Postat Martie 1, 2008 daca le murdaresti cu sacaz,le poti curata cu alcool/benzina etc Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 2, 2008 Partajează Postat Martie 2, 2008 de sacaz le curat cu alcool izopropilic insa la unele cablaje mai inainte sa le corodez mai faceam mici corecturi (peste toner) cu markerul si la curatarea tonerului cu acetona markerul murdarea tot cablajul .ieri am terminat cablajele de la IPA 60 dar am curatat cu smirgher si au iesit super :weedman: ! Link spre comentariu
mosfet Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 Abia saptamana viitoare ajung la magazin sa iau izolatori de mica; are ceva daca testez 2-3 minute amplificatorul fara radiator?Pe alimentare am pus ca si cabluri, CAT5 ca asta aveam pe-aproape. Mai aveam niste cabluri mai solide pe care vroiam sa le folosesc initial, dar abia cand le-am dezizolat am vazut ca nu erau de cupru, cred ca nici macar aluminiu. E prea subtire CAT5? Ca si diametru stiu ca are 0,5mm, adica 0.2mm^ sectiunea = 0,8 amperi, cred ca e suficient.PS: mizerabili sunt conectorii RCA aia ordinari, nichelati/cromati sau cum or fi. Am incins la ei de i-au luat dracii si tot nu s-a lipit cositorul. Pe unii aurii/auriti s-a lipit imediat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 da-i cu smirghel intai,atunci o sa lipeasca Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 La un amplificator de casti bun , e necesar o pereche de casti pe masura :yawinkle: :smt003 Link spre comentariu
mosfet Postat Martie 30, 2008 Partajează Postat Martie 30, 2008 http://i31.tinypic.com/2ic6rev.jpg Its ALIVE, its ALIVE Merge din prima, am totusi un fosnet evident de fond pe ambele canale - din cauza ca nu am pus deocamdata conzii de filtraj. Mi se ard diodele din puntea redresoare (au 1A) daca conzii de filtraj au 22-33,000uF? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 30, 2008 Partajează Postat Martie 30, 2008 felicitari! cum se aude? nu ar trebui sa fie probleme cu diodele, daca ai 1n4007 astea cica tin 30A pentru 8.3ms. poti oricum sa incerci. De ce filtrare asa de mare? in schema originala parca se recomanda mai putin... alex mm, cu ce amplif folosesti castile? eu am facut unul clasa AB, mai exact asta, dar cu finali BC139/140. sunt foarte multumit de el, urmeaza sa mai fac unul, mai imbunatatit cu finali japonezi. din simulari distorsiunile sunt mult mai mici, sub 0,01% la o putere de cateva zeci mW(nu mai stiu exact). Vroiam sa fac si eu un ZEN, de curiozitate. inca nu am facut nici un amplif clasa A pana acum. eu unul nu prea pot sa inteleg de ce ar suna mai bine un clasa A decat un clasa B daca are distorsiuni mai mari... adica un clasa A cu 0,1% de ce ar fi mai bun decat un clasa AB cu sa zicem 0,01%? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 distorsiunile de crossover sunt de vina,adica trecerea prin 0cum in clasa A finalii sunt deschisi,nu apare acesta problema,dar in clasa b,finalii sunt f putin deschisi si sunt mai neliniari in zona aia(??sau) Link spre comentariu
mosfet Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 felicitari!cum se aude?nu ar trebui sa fie probleme cu diodele, daca ai 1n4007 astea cica tin 30A pentru 8.3ms. poti oricum sa incerci. De ce filtrare asa de mare?in schema originala parca se recomanda mai putin........Multumesc. Acum m-am uitat doar sa nu se incalzeasca nimic, sa nu am brum, sau vreo greseala. Ca si sursa am folosit iesirea de casti a combinei, deci din start nu ma asteptam la revelatii oricum nu am putut trece "peste" fosnetul ala.Folosesc diode 1N5819 si duc maxim 1A - nu as vrea sa le schimb, decat eventual cu alte diode schottky. Conzii de filtraj, pe astia ii am deja si n-as vrea sa cumpar altii...deci, se ard diodele? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Folosesc diode 1N5819 si duc maxim 1A - nu as vrea sa le schimb, decat eventual cu alte diode schottky. Conzii de filtraj, pe astia ii am deja si n-as vrea sa cumpar altii...deci, se ard diodele?In datasheet zice aceeasi poveste dar 25A pentru 8.3ms(adica o semiperioada pentru 60Hz, la 50Hz o sa fie mai putin). Raspuns final: nu stiu daca or sa se arda sau nu(dar banuiesc ca nu). Dar daca te duci pe la ceva magazine de componente, ai putea sa mai agati 4 diode(sau 8) de vreo 2-3A Skottky. Link spre comentariu
bogdan exit Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Salut urmaresc de ceva vreme topicul si vad ca iese numai treaba buna eu cel putin nu am ascultat la casti mare lucru dar cred ca deacuma asta am sa fac ca in nu am sa pot sa mai ascult in casa la boxe si cu sub si cred ca am sa ascult la casti acum as vrea sa-mi fac un amp pentru casti nustiu daca ar fi ca acesta care se discuta in topic dar vreau sa se auda clar (la lampi nu ma bag ca nu stiu) as vrea ceva cu integrat tip opaXXXX de calitate si ca finali ori tranzistori ori mos-fet si sai pun un corector ce parere aveti de ideea mea? Si inca ceva daca las face pe lampi hibrid desigur ar merge sa ascult orice tip de melodie tehno ceva cu frecvente inalte ca am auzit ca nu reda bine frecventele inalte asa este? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 3, 2008 Partajează Postat Aprilie 3, 2008 Este bine sa schimbi diodele de 1A cu altele mai mari 3A sau 6A.Eventual cele Schottky dintr-o sursa de PC care sunt de 8-15A.La pornirea alimentarii datorita valorii foarte mari a capacitatilor dupa puntea redresoare diodele suporta varfuri de curent foarte mari pana apuca sa se incarce condensatoarele.Daca se incadreaza in datele de catalog este ok, dar pot aparea surprize, diodele astea nu sunt facute sa functioneze in regim asa dur si se defecteaza (nu pe moment dar dintr-o data).Pentru o siguranta marita in functionare trebuie alte diode de curent mai mare si eventual folosit un "Inrush Current Limiter" adica un termistor NTC de putere, care la rece are o rezistenta de cativa ohmi si dupa ce se incalzeste scade rezistenta sub 0,5 ohm.Pentru datele de catalog: http://www.rhopointcomponents.com/images/surgegard.pdfPentru raspunsul in frecventa la acest amplificator :http://headwize.com/projects/showfile.p ... no_prj.htmsi functioneaza peste 14khz, unde in jur de 16khz multe persoane au limita superioara.Gasesti pe langa datele de constructie si diagramele cu raspuns in frecventa.Daca asculti melodie tehno ceva cu frecvente inalte trebuie neaparat si o pereche de casti performante care sa redea banda de frecventa la minim 18Khz sau mai sus cum sunt cele dintr-un post precedent.Construieste prima data acest The Zen Headphone Amplifier , asculta muzica cu el dupa care daca nu esti multumit poti cauta alte variante.Iar un amplificator pe lampi este bun, la rubrica retro gasesti mai multe detalii despre ele, nu trebuie sa faci chestii hibride. Link spre comentariu
