Vizitator orlandobarbulescu Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Buna ziua. Va rog ajutați-ma cu dimensiunile incintei, dimensiunile portului(porturilor) pentru următoarele difuzoare MONACOR SPM 205 cu următoarele caracteristici Impedance 8Ω, frequency range f3-5,000Hz, Free air resonance (fs) 37 Hz Total Q factor (Qts) 0.65, Equivalent volume (Vas) 50 l, Music power 150 WMAX Power rating 70 WRMS, SPL (1W/1m) 89dB si MONACOR DT 300 CU WAVWGUIDE DG300 Diametru (inch): 116 mm Putere maxima (W): 100 Putere garantata (W): 50 Răspuns in frecventa (Hz): fx-19000 Sensibilitate (dB): 93 Impedanta (Ohm): 8 Unde ar fi cel mai bine sa tai filtrul pt aceste doua difuzoare? L-pad-ul pentru înalte trebuie sa aiba -4dB/octava? Mulțumesc mult tuturor celor ce se obosesc cu răspunsurile. Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Mie mi-a ieșit o incinta de 100 litri cu VINISD cât și cu ajvented.Port de 100 mm, lungime 270 mm, acordaj la 32 hz.La acești litri adaug 2 litri ai difului de bas, volumul ranforsarilor cat si al portului, plus buretele de pe pereti?Este bine?La distanta intre centre e bine sa fie difuzoarele?Multumesc Link spre comentariu
