Determinare amperaj transformator!?
devilgenius
  • Răspunsuri 5
  • devilgenius
  • Selena
  • miron1947
Zile populare
Daca este un transformator corect proiectat (deci nu se incinge tare la utilizarea normala a aparatului), mai trebuie sa afli diametrul conductorilor din secundare si aria sectiunii miezului, adica aproximativ aria golului carcasei in care vine introdus pachetul de tole. Apoi folosesti niste tabele sau formule practice. Diametrul conductorului este corelat cu intensitatea maxima permisa a curentului, iar aria sectiunea miezului este corelata cu puterea electrica de care este in stare acel transformator. Puterea este tensiunea inmultita cu intensitatea, astfel ca daca sectiunea este mica, puterea este mica si intensitatea curentului posibil de extras din secundar este redusa.Deci, grosimea sarmei si sectiunea pachetului de tole? Trebuie sa stim macar grosimea sarmei.
Toate infasurarile au 1mm diametru? Dupa sectiunea miezului aveti cca.55W, ori daca insumam tensiunile, 10+15+21=46V si pentru 2A/mm² aveti 1,5A pentru 1mm diametru, rezulta cca. 82W.
Daca sarma din secundar are grosimea 1 mm (cu izolatie email 1,087 mm), atunci intensitatea maxima suportata este:1.57A, 1.96A, 2,36A, dupa cum se doreste densitatea de curent 2A/mmp, 2.5A/mmp, respectiv 3A/mmp.Deoarece secundarul este bobinat la suprafata, deci are o racire relativ buna, poti merge pana la 2A curent furnizat de transformator, cu mentiunea ca tensiunea la 2A va fi mai mica decat ai masurat in gol, diferenta reprezentand caderea de tensiune pe rezistenta bobinajului (0,0154 ohmi pentru 1 metru lungime fir) si pierderile de randament in sarcina marita.Deci, 1,5A, cum a spus si colegul, merge lejer (rece), dar merge si mai mult daca carcasa are racire si mai faci pauze din cand in cand.
