Vizitator crihsk Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Am un Variator WB 909 Lohuis 600 - 800 w si un ventilator 100VKO1-T 16W ,0,1A ,2300 rpm ,putere de extractie 137 metri cubi pe ora Spuneti-mi va rog daca le pot lega ,daca nu ,m-as bucura sa stiu ce sa cumpar pt ventilatorul respectivInformatiile sunt greu de obtinut .Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
ronyku Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 nu poti varia turatia celui ventilator cu variatorul respectivmotorul ala este cu rotor in scurt se poate face asta doar prin modificarea frecventei nu a tensiuniieu am reusit ceva similar dar cu un cond nepolarizat de 1 micro la 400Vmontat in serie pe circuitul de alimentare al ventil am si acum merge cu o turatie mai mica fata de cea nominala insa nu garantez ca c-ul va avea o viata prea lunga Link spre comentariu
Vizitator crihsk Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 inteleg ,Multumesc frumos Link spre comentariu
