atupi Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 VA salut,vreau sa adaug dac-ului meu o intrare optica si imi este imposibil sa gasesc de cumparat un receiver Toslink gen TORX173/177.Aveti idee de unde pot cumpara un asemenea device ? Are cineva sa-mi vanda un asemenea device din vreun receiver cu intrare optica dezmembrat ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 eu pe al meu l-am luat dintr-un dvd player vechi, caută unul stricat care are ieşire optică Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Cele din dvd playere sunt emitatoare.Mie imi trebuie receptor. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Ce dac ai facut? S-ar putea sa mai am eu un receiver toslink.In orice caz, daca ai un dac bunicel renunta la idee. E mai ieftin sa-ti bagi vata in urechi si efectul e acelasi Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Este un DAC cu CS8416 si AK4396. Problema este ca principalul meu transport de FLAC-uri are doar iesire optica si nu-l pot conecta la DAC decat optic.Nu am prins ideea cu Dac-ul bunicel si vata in urechi Chiar ma gandeam ca ar fi buna o lansare de spray de urechi audiofil. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Eu folosesc spray contact. Intr-un sistem decent jitterul introdus de receiverul toslink nu mai este neglijabil. Eu as scoate semnal de la intrarea in transmitatorul toslink. http://ro.farnell.com/sharp/gp1fav50rk0 ... dp/1243863 Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Multumesc pentru link. Daca pot sa scot un spdif din mediaplayer fara sa fiu distructiv am sa o fac daca nu am sa comand un receptor optic de la farnell. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Nu ai pentru ce. Pentru teste iti pot imprumuta eu un TORX177. Ti l-as fi dat de tot dar vad ca nu mai este in oferta Farnell si nu stiu cand s-ar putea sa-mi trebuiasca.Ce player de flac-uri folosesti? Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Exact un TORX177 am si eu recuperat dintr-un dac mai vechi dar vad ca nu-mi da nimic pe iesire si pp ca e defect. Pai folosesc un mediaplayer EgreatS5A care suna neasteptat de bine si mai ales e f comod si versatil. In momentul asta ascult cu un laptop si conversia USB>Spdif o fac cu un modul bazatpe PCM2704 facut f bine (izolat galvanic cu transformator si dupa traf un buffer cu 74HCU04). http://i45.tinypic.com/2a0kt43.jpg Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Exact din ala am si eu Asta ai de facut si vei avea un S/PDIF foarte decent. Ar mai fi varianta mai serioasa si cu buffer : 2 porti de 74hc04 (nu U) Adrian Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Daca DAC-ul are deja pe intrare un cond de 10nf si o rez de 75ohm paralel pe intrare mai e nevoie de piesele din schema ta ?Oare ar trebui scos de pe cablaj si emitatorul optic ? Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Da ,mai e nevoie de piesele din schema. (convertesti un semnal tip TTL 0/5V in Coax +/- 0,5 v fara sarcina) Cele numai 3 componente reduc nivelul semnalului si asigura impedanta de 75 ohmi liniei de transmisie. Cu sarcina (DAC-ul) conectata vei avea cam +/- 0.25V . Pentru a limina influenta cablului coaxial ar trebui facut si bufferul cu 2-3 porti logice in paralel. Atentie la proiectarea sursei de alimentare si la integratul folosit sa nu fie "U"-unbuffered ! Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Multumesc ptr sfaturi !Partea cu bufferul am testat-o pe un adaptor simplist cu PCM2704 USB>Spdif. Il am in 2 variante construit: cel simplu cu spdif-ul preluat direct din PCM ca in datasheet si in varianta doua cu izolare galvanica cu transformator si buffer (doar ca este utilizat 74HCU04) dupa traful de izolatie asa cum mi-ai indicat mai sus.Este o diferenta evidenta de caliatate a sunetului intre cele 2 adaptoare. Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Eu nu folosesc acel condensator de 100nF peste tot folosesc cuplare galvanica pe spdif fara transformatoare dar cu acele 2 rezistente de adaptare !La CD playere scot si arunc traful de izolare si pun un buffer cu 04 sau cu 08 iar la CS folosesc schema lui din datasheet fara transformator la intrare .Am constatat ca 99 % din trafurile chinezesti strica semnalul de nu-ti mai vine sa-l asculti ..... Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Dan, daca scoti condensatorul si nici traf nu folosesti atunci cum te mai izolezi galvanic ?Imi scapa mie ceva ?Te bazezi pe condensatorul de la intrarea DAC-ului ? Link spre comentariu
