SASIUL 11Ak36 defecte si rezolvarea lor
costelvoicu72
Culmea ca ma tot uit pe schema si nu vad iesirea de comanda ...din processor !
Multumesc de sfaturi ....o sa verific si alimentarea .
Si ce treaba ai cu iesirea de comanda? ca eu nu inteleg :scarpin
Prima data verifica daca se alimenteaza , un exemplu ar fi daca un final nu se alimenteaza atunci cum sa cinte muzica pe iesire
  • 6 luni mai târziu...
salut stimati colegi
un AK36A15 face pr+/- vol +/-
are rastru si sunet dar nu are imagine nu apare nici osd
toate tensiunile corecte
a mai intalnit careva acest defect ?
Editat de costelvoicu72
Ati incercat cu vreun dump sau chiar cu o memorie nescrisa ???
1. verificati lipiturile la jungla STV2248H;
2. verificati componentele ce formeaza semnalele H_SYNC si LFB, eventual verificati cu osciloscopul;
3. verificati tensiunile pe finalii video (Q901-Q906), eventual verificatii si pe ei (plus lipituri);
4. daca acestea sunt ok, suspect principal este IC403 (jungla STV2248H);
Succes!
Editat de naebv
  • 3 săptămâni mai târziu...
Defect BU 808.Dupa schimbare BU tv-ul nu iese din st-bye.Pe pinul power procesor sunt cca 4v.Daca pun acest pin la masa placa porneste cu rastru normal.Am incercat si cu telecomanda functionala si nu vrea.Ce se poate verifica?multumesc
Editat de cristybadea
