Vizitator AurelCojocea Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Vezi ca impulsurile h sincro se ia din infasurarea de filament , de ce ai bobinat pe trafo ,, filamentul '' , poate aveai ceva fisuri pe traseu ?? Multumesc tuturor ptr ajutor,multumesc D-lui Dan-a2 si D-lui Dan cod intadevar era intrerupt circuitul de filament da era asa de finut ca nu se vedea nici cu lupa si ma pacalit,dar am studiat cu mai multa atentie schema si am observat ca intradevar impulsurile h sincro se ia din circuitul de filament,lucru pe care eu l-am tratat cu superficialitate,asta e ce sa-i faci neatentia costa.Va multumesc inca odata si va doresc o zi buna tuturor si multa sanatate. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Salutare....am si eu o problema la acest sasiu....tensiunea B+ = 110V, am gasit trafo linii defect, insa altceva nimic.am pus altul insa am imaginea un pis mai mica pe vertical si nu se poate mari din MS sau din orice cond schimbat in BV. Mentionz ca imaginea este un pic mica si pe H...Condensatorul din sursa este bun, l-am schimbat si pe cel de 10uf/50v. Link spre comentariu
adydep Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Montați paralel pe cond.de recuperare un condensator între 1 și 3 nF/1600V și imaginea o să se "umfle" . Link spre comentariu
catalin004 Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 multumesc, o sa incerc Link spre comentariu
catalin004 Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Pe H am rezolvat treaba...l-am scos pe cel de 9,1 nf si am pus 10nf...este perfect, insa pe V mai am sus un 5mm de negru, insa din meniu service nu vrea sa faca nimic...cred ca acest tv nu face reglajele din service.tensiunea pe BV este de 27V, condul 605 si D601 schimbate Link spre comentariu
adydep Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 (editat) Lasă service-ul în pace,și vezi că unde vine bobina de deflexie verticală,la capătul dinspre masã,unde e și condensatorul serie,se află o rezistență între 1 și 2 ohm(asta are un capăt la masă,apoi cond. de 1000/25,vine bdv).Trebuie înseriat cu asta încă o rezistență,cu valuarea începâmd de la 0,1 Ohm pănă la 0,8 ohm(prin încercari),și scade pe verticală,sau redusă și crește. Editat August 19, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 R619...incercati sa-i miscorati foarte putin valoarea. bafta! Link spre comentariu
catalin004 Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Multumesc dragi colegi...am pus un 22ohmi si este ok...mult noroc Link spre comentariu
Vizitator ovixb Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Salut Am si eu o problema cu un Watson cu acest sasiu. La pornire are imaginea zimtata rau ,dupa un timp se mai reduce efectul dar nu de tot. Am schimbat C605 100mF/35v, C613 10mF/250v si C610 1000mF/16v. Editat Noiembrie 14, 2016 de ovixb Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 pe ala din primar l-ati schimbat? Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Condul mare de 100uf/400 v schimba-l Editat Noiembrie 14, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Vezi ca la AK36 sunt doi de 470uF in secun dar care fac figuri. Link spre comentariu
Vizitator ovixb Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Multumesc pentru ajutor ,problema rezolvata . I-am schimbat pe cei de 470uF si problema a disparut. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Bine ca s-a rezolvat.la AK36 aia sunt primii care trebuiesc schimbati. Link spre comentariu
mapo130 Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Buna Seara ! Un sfat rapid daca se poate ...11AK36 toate tensinile din sursa prezente . Nu am start BO, dar cel mai ciudat este ca nu am nici un LED aprins in stanby etc ...nici rosu nici verde desi sursa pompeaza ! La ce sa ma gandesc ...nu imi dau seama pe LM ala 317 cine il pune in stand by ...aidica cine il comnada ! Multumesc Link spre comentariu
