iuliantv Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 se aplica varianta ,,mai multe nr de tel mai multe chanse de castig,,am vazut cazuri in care masurarea impedantei este facuta pe dioda sau unde bateria aparatului este obosita si indica eronat,mie personal nu mi se pare suspecta aceasta impedanta de cca 4 ohmi,sant bobine gen thomson cu acesta impedanta,dar ce pot zice ca meseria este imposibil sa nu ai o bobina de deflexie prin atelier pe care o poti cupla separat macar de test Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 da, intr-adevar este Thomson, si am facut o paralela cu o alta si mi-a dat la fel....de aceea nici nu am incercat sa o schimb sau sa probez cu alta.mai degraba fara ea, si cred ca nu arde BU Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 scuze atunci pentru,,se aplica varianta ,,mai multe nr de tel mai multe chanse de castig,, ,am patit si eu la inceputuri sa public ceva si sa nu apara,asa ca am mai publicat inca de cateva ori,de sa umplut forumul de 5 topicuri cu acelasi subiect Link spre comentariu
viorelpicu Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 (editat) Va salut, Am si eu un TV SEG de 34 cm cu acest sasiu(11AK36).Am scos finalul de linii(bu808dfi) si am pus ca sarcina un bec de 70W.Pe bara de alimentare am 300v iar la pornire sursei becul palpaie si lumineaza slab(cam 25Vcc).Daca elimin sarcina si o recuplez becul lumineaza normal(110Vcc pe sarcina)Deci daca pornesc sursa cu sarcina nu merge,dar daca o pornesc in gol si apoi cuplez sarcina(becul)merge normal.Mentionez ca sursa e simpla,mosfet+UC3843Va rog,pe unde ar trebui sa caut,pornire UC? sau alte idei.Mentionez faptul ca TV-ul a mers fara probleme 11ani cu cateva ore bune pe zi(in bucatarie)apoi l-am dus la tara unde a mers cca.8 luni in aceleasi conditii,apoi a inceput sa se stinga si apoi dupa ceva timp repornea.Cand l-am adus la mine ledul martor nu lumina nici verde nici rosu. Multumesc pentru ajutor. Editat Iulie 25, 2016 de viorelpicu Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Cate unele nu porneste cu becul direct,daca porneste fara bec si dupa legarea becului ramane pornit este ok!bu este ars?ai schimbat ceva condesatori? Link spre comentariu
viorelpicu Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 (editat) Cate unele nu porneste cu becul direct,daca porneste fara bec si dupa legarea becului ramane pornit este ok!bu este ars?ai schimbat ceva condesatori? Nu am schimbat nimic momentan.Bu808 as vrea sa cred ca e bun.Voi reveni cu masuratori exacte ale jonctiunilor.In mare B-E si B-C,intr-un sens de ordinul a 10 ohm si in celalat peste 200ohm,C-E zic ca e bun,cativa ohmi(conduce dioda)si invers misca f.putin acul(ohmetrul pus pe x1). Editat Iulie 25, 2016 de viorelpicu Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Nu e bun BU , schimba-l impreuna cu electroliticul din baza lui plus conzii de filtraj din secundarul sursei !! Link spre comentariu
viorelpicu Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) dan-a2,multumesc pentru idee,nu stiu ce solutie sa adopt,a cumpara un BU808 de pe piata actuala se pare ca este un fiasco total,iar solutii din recuperari nu am.Ideea cu darligton simulat m-ar tenta dar la fel nu am tranzisorii.Daca stii/stiti o sursa de BU sau 2SC5388 serioasa astept raspuns. In prima faza voi schimba,pe langa BU808 si condensatorul din baza si condensatorul de filtraj al driver-ului lui BU 808. Multumesc pentru intelegere dan-a2,multumesc pentru idee,nu stiu ce solutie sa adopt,a cumpara un BU808 de pe piata actuala se pare ca este un fiasco total,iar solutii din recuperari nu am.Ideea cu darligton simulat m-ar tenta dar la fel nu am tranzisorii.Daca stii/stiti o sursa de BU sau 2SC5388 serioasa astept raspuns. In prima faza voi schimba,pe langa BU808 si condensatorul din baza si condensatorul de filtraj al driver-ului lui BU 808. Multumesc pentru intelegere Da,sigur voi schimba si conzii din sursa,...are TV-ul o varsta!!! Editat Iulie 26, 2016 de viorelpicu Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Poti cumpara 2 tranzistori acelasi tip , ST 1803 , 2SD 2499 , etc si le montezi in paralel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 dan-a2,multumesc pentru idee,nu stiu ce solutie sa adopt,a cumpara un BU808 de pe piata actuala se pare ca este un fiasco total,iar solutii din recuperari nu am.Ideea cu darligton simulat m-ar tenta dar la fel nu am tranzisorii.Daca stii/stiti o sursa de BU sau 2SC5388 serioasa astept raspuns. In prima faza voi schimba,pe langa BU808 si condensatorul din baza si condensatorul de filtraj al driver-ului lui BU 808. Multumesc pentru intelegere Da,sigur voi schimba si conzii din sursa,...are TV-ul o varsta!!! AI PM Link spre comentariu
Vizitator AurelCojocea Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Va salut, am si eu un 11ak36 care a fost trantit,cazut de pe masa,dupa ce am refacut traseele intrerupte,l-am pornit,tensiunilele am normale,dar nu-mi afiseaza osd si am imaginea decalata in stanga ecranului cca 5cm,iar daca ii scot antena am ''purici'' cateva secunde iar apoi ramane rastru intunecat ca si cum ar fi pe AV, dar tot decalat in stanga.A si tensiunea de filament era singura pe care nu o aveam si i-am facut infasurarea ceva idei ,sugestii? Astept daca se poate. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 (editat) Vezi ca impulsurile h sincro se ia din infasurarea de filament , de ce ai bobinat pe trafo ,, filamentul '' , poate aveai ceva fisuri pe traseu ?? Editat August 2, 2016 de dan-a2 Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 100% ai acolo trasee intrerupte. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 sasiu 11ak36 se incalzeste finalul linii foarte tare, B+ 115v , condesatori schimbati, se pare ca si filamentul se "aprinde" mai mult decat trebuie, aveti careva vre-o idee ?, eu nu am vazut tv-ul, e al unui coleg de serviciu Link spre comentariu
Vizitator AurelCojocea Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Dl Dan a2 va salut si tot respectul,aici nu inteleg nici eu, deci masurat din pic, trato -linii pana in AVF totul e OK, deci ar fi trebuit sa mearga,fara modificare dar nu merge dupa ce am facut modificarea merge cum am spus mai inainte,nu stiu nu am mai intalnit asa ceva,totusi o sa mai incerc sa mi caut alte fisuri pe traseu va multumesc. Link spre comentariu
