mercenarx Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) am repus tv -ul pe masa si cu lupa 4x am luat la verificat placa .. in zona trafo linii am depistat niste fisuri extrem de fine , care intrerupeau vreo 4 trasee.. le-am refacut cu fire subtiri si ...a plecat, in fine. la recuperarea aparatului ,pana la urma proprietarul a recunoscut ca i-a alunecat sotiei din maini cand a vrut sa-l mute. nu mi-a spus , cica, de frica sa nu coste mai mult... deh !... , fiecare cu gandirea lui Editat Iulie 31, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 va salt ! am si eu aceeasi problema cu un sasiu 11ak36 a15 unde in sursa am gasit ars mosul d841 d842 strapunse si altele doua din punte le-am schimbat si se intimpla acelasi lucru cu bec de 60w pe b+ pusca mosfetul. nu gasesc cauza!. sa fie din cauza c807 care masurat avea val de 23nf in loc de 2,2nf ,in revista depanatorul nr 29 asa se specifica! va rog sa -mi spuneti parerea dvs! va multumesc!. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Regula de baza:dupa reparatia sursei in comutatie,aceasta nu se v-a alimenta direct la retea,ci printr-o rezistenta serie de 150 Ohm-300 Ohm/16W(in lipsa chiar becul de 220V/60W)In acest fel nu se mai distruge nimic.(util este si trafo. separator,fiindca se lucreaza sub potentialul retelei) Schimbati si UC3842. Editat Noiembrie 9, 2015 de Andrei Tabacaru 1 Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 va salut!. imi cer scuze ca nu am revenit cu reparatia sursei sasiu 11ak36 a15,am avut alte probleme ce nu suporta amanare si revin acum cu noutati de la aceasta sursa care imi da batai de cap !. initial am procedat asa cu ati spus; am pus becul in locul sigurantei (150w),.pe u2 nu am pus o sarcina rezistiva ,dar in gol masurat aveam 114v fara fluctuatii, dar cand am pus o sarcina pe u2 un bec de 40w , becul de150w se aprindea mai intens apoi mai slab, la fel si cel din secundar si se auzea un tacanit in sursa.am zis oare sa fie din cauza becului din primar,sursa nu poate sustine sarcina in secundar,si am pus siguranta la loc si bec de 40w pe u2,si acelasi rezultat sursa a tacanit de cateva ori si sa ars din nou mosul cu cele doua diode in primar si odata cu asta sa-u ars si cele doua diode smd ba157 din sursa mosului.am luat la puricat componentele, care pareau in regula, mi-a sarit in ochi condul 807 care avea 23nf masurati ,pe el scria 223j,acesta sa fie vinovatul,oare cum a functionat sursa uc3842pe schema era trecut 2,2nf,in realitate avea alta valoare,am schimbat si uc3842 cu uc3843 ca in schema rez din sura mosului avea val de 056ohm, am schimbat-o ca in schema cu 0,33ohm 2w,si rez care alimenteaza uc-ul avea val de 180kohm, am schimbat-o cu una de 330k/1w.sa fie de vina c807care la pin 4 stabileste frecventa de lucru a sursei?.mi-ar fi de mare ajutor o sugestie parere!. va multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Atentie,C807 pe schema are valoarea de 2,2nF.Cred ca aici este problema.Cum a functionat cu 223-adica 22nF nu-mi explic...Aveti grija si la R804-15kOhm.C807 si R804 stabilesc frecventa de lucru a oscilatorului din UC. Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 mentionez faptul ca sursa de pe acest sasiu era echipata cu uc3842 si r804 pe placa era de 1kohm si c807 (223j/63v),in schema r804 este de 15k si rez serie cu alimentarea era de 180k,si pe schema e de 330k cu uc3843, probabil ca tensiunea,sau curentul de start este de 8ma..o sa incerc maine sa o pornesc tot cu bec pe siguranta si b+ in aer, sa vad cum stau cu tensiunile din secundar,dupa aceea daca totul este in regula cuplez siguranta la loc si pun becul pe b+.ar trebui sa functioneze cu bec 150w in locul sigurantei si un bec de 40w in secundar asta ca sa nu ma lovesc de aceleeasi neplaceri. o sa va spun daca a fost si altceva devalorizat. cu stima! Link spre comentariu
Vizitator Vyorel Kutieru Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Pornesc tv si dupa trei minute se arde bu808,in timp ce functioneaza se ingusteaza imaginea doar in partea dreapta a ecranului. Ce poate fi defect ?Va salut,este vorba de acelasi sasiu 11AK36.tv Kiton Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Schimba intai electroliticul de 10uf din baza bu 808.Baga-l de 33-47uf.Dupa aceea daca teniune alimentare final linii e corecta.atunci final linii stift. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Greu de crezut ca in anul 2015,inlocuieste cineva BU808,fara a inlocui cond.din baza.Inlocuiti si 2x47uF/160V si 470uF/16V(pe linia spre LM317). Link spre comentariu
Vizitator viorelSS Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Am schimbat electrolitul de10uf din baza bu 808 si l-am pus de 47uf inca de la inceput.doar atat am marit viata lui bu808 trei minuteMultumesc oricum,IonelAm sa fac si cum spune Andrei si revin cu amanunte Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) ia incearca asa vezi daca merge mai mult de 3min! http://www.elforum.info/topic/106104-modificare-extrem-de-simpla-pt-a-inlocui-bu808dfi/ si tine cont de sfat!daca se incinge rad marestel! Editat Decembrie 10, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) Daca n-ai un bu din recuperari incearca asa http://simpalean.trei.ro/11ak30/ ori ca aici http://www.elforum.info/topic/68790-echivalent-bu808/page-7 Editat Decembrie 10, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Salut....am si eu o problema la acest sasiu...imi arde BU instantaneu...am verificat cond de intoarcere linii si pe cel de recuperare, insa sunt buni, deflexia are 4,4ohmi (parce era ceva cu 2,3 normal)....B+ = 119V (cam mare).rog ajutor Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 de ce mai deschizi alta discutie pe aceeasi tema?crezi ca sunt altii care raspund la acest subiect? Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Pe acesta l-am deschis prima data, si apoi am vazut ca nu am gasit nici un raspuns aici.imi cer scuze Link spre comentariu
