SASIUL 11Ak36 defecte si rezolvarea lor
costelvoicu72
daca va uitati la scris este in slovena nu in turca sau engleza pt ca este sasiu sloven intalnit la orava.
nu uit aceasta sursa dupa ce am verificat tot primarul de doua ori din cauza unui uc3842 stift.
mana care indica pericol de electrocutare am vazut-o doar pe aceasta sursa,
un alt indiciu al acestei scheme este ca bu808 si stx112 sunt marcate clar ca fiind darlington,nu ca pe schemele de 11akxx.
Nu stiu exact cat ar trebui sa fie u2 in st-by ...dar in nici un caz nu trebuie sa se apropie de tensiunea maxima a condului de filtraj(160v) ...
sigur ca tensiunea va creste in st-by... dar undeva la 125v-135v max....
Editat de elmar
Stimate domn vorbim aici de C137 ce are valoarea de 220pF/1KV iar R133 are 330Ω/3W degeaba ai pus 120KΩ si 16KΩ Verifica inlocuieste aceste piese.
inlocuite de mult astea fara efect.dm Harhas Florin mi-a spus:e normal sa creasca in sby dar nu mult puneti in paralel o rezistenta de 120k pe c820 si incercati sa vedeti daca mai creste tensiunea
daca si cu rezistenta creste tensiunea in sbay atunci verificati tot ce contine de pin 2 la uc3843 sau uc3842 eu am 3 scheme la sasiu 11ak36 si nici una nu se potriveste cu ce este atasat sau schimbati uc3842 cu altul posibil afectat si daca lai schimbat cum spun si colegi posibil stift dar incercati si masurati tot prin sursa in sbay ar trebui sa creasca tensiunea un pic mai mult exact cum spun coegi cu 10v sau 15v poate 20v mai mult dar daca ceul are 160v nu trebuie sa depaseasca aceasta tensiune maxim 140v sa zicem nu mai mult daca creste 250v cum ai spus ar crapa condul el fiind de 160v poate nu masori bine tensiunea
condul de 160v a crapat de mult,in probe acum am pus de 250v.astazi umblu la rezistentele de pe pinul 2
pe pinul 2 am 6,6v in mers si 12v in stby
Editat de Emil 1986
  • 6 luni mai târziu...
salutare!
am si eu pe masa un 11ak36 a15 , si problema este sursa de 8 volti , in sensul ca la pornirea din telec. da sa apara , dar imediat bara pica in 0 volti
am intrerupt alimentarea stv 2248h (pini 17 si 45) , si ceea ce ma intriga este ca bara de 8 volti , tot nu ramane stabila (pica in 0)
am fortat st -by prin punerea la masa a bazei lui q803 , si acum am 7,8 volti , insa tot nu pleaca liniile
suspectez stv 2248h ca fiind defect, dar nu inteleg ce omoara 8 volti ...
are cineva vreo idee?thx!
nu era de postat aici ,dar fie, schimbati condesatori din zona lm317 si chiar lm317,asigurati-va  ca stabilizatorul de 5v in capsula mica gen bf422 este ok,deci mare atentie la condesatori fac acest gen de figuri,chiar daca ochiometric sant ok
ps.rog adminul a sterge raspunsul meu daca nu e locul lui aici va multumesc
Editat de iuliantv
mda...
sunt de acord ca ar fi trebuit sa deschid un alt topic, dar am vazut ca si altii au facut ca si mine..
cat despre lm317, este schimbat , iar stabilizatorul cel mic (ic842) stabilizeaza 5v.
ideea este de ce pica sursa de 8 volti , procesorul dand impulsul de on (zero volti) in baza q803
cum spuneam,daca fortez iesirea din st-by (punand baza lui q803 la masa) , tensiunea de8 volti este de 7,8 volti , iar la comanda on din telec. nu pleaca liniile nici macar pentru o fractiune de secunda
tensiunea in catodul lui d806 ,este de 9,5 volti in loc de 11 volti
am schimbat c822 ,c824 , degeaba
am sa schimb si dioda
are cineva o alta idee?
Editat de mercenarx
La 11ak30 cand se scoate tiristorul liniile pleaca fara comanda de la procesor.
Deci STV oscileaza pe linii cand are 5v si 8v.
Se pune o sarcina/ bec si se deconecteaza alimentare traf linii.
Se forteaza la fel comanda si se urmareste sa apara comanda linii la STV.
Ori sant intrerupte rezist de la STV/ linii ori este inhibat de o protectie aiurea( ABL, cadre).
Oscilatorul linii este/ era primul care pleaca intr-un tv, el trezeste aparatul pe analogic-vorbim si de cele ce nu aveau procesor de comenzi--Telecolor, Alfa.
