nostrom Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Posibil defect C137 (220pF/1KV) sau rezistenta inseriata cu el la masa Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 imi cer scuze.abia acum am vazut ca se vorbeste despre un 11ak36 si nu 11ak30. la 11ak36 sursa este cu uc3842+ mosfet fara optocuplor deci o sursa destul de simpla si fiabila. verificati rezistenta din sura fet-ului la masa,diodele din primar si snuberul(grupul de componente din drena fet-ului. la sursele fara optocuplor este normal sa creasca b+ in stand-by dar nu asa mult. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 e normal sa creasca in sby dar nu mult puneti in paralel o rezistenta de 120k pe c820 si incercati sa vedeti daca mai creste tensiunea Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 C820?in ce zona se afla? 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 C820?in ce zona se afla? pai este pe b+ ceul de 47mf pe 160v Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 C820?in ce zona se afla? Schema pe care ai postat-o este cea dupa care lucrezi ? Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 da Ai verificat ce ti-am recomandat ? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 am pus 120k si nu are nici un efect pe c de pe u+ si am micșorat valoarea la16k si scade de la 265 la 239 Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 verificati piesele incercuite cu rosu ...incepeti cu cele marcate cu un punct albastru...si daca sunt toate bune...schimbati uc3842! eu banuiesc ca ar putea fi defecta dioda zener ...condul electrolitic sper ca l-ati schimbat(sau verificat)? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 (editat) asta se vede mai bine Editat Decembrie 29, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 (editat) am pus 120k si nu are nici un efect pe c de pe u+ si am micșorat valoarea la16k si scade de la 265 la 239 Stimate domn vorbim aici de C137 ce are valoarea de 220pF/1KV iar R133 are 330Ω/3W degeaba ai pus 120KΩ si 16KΩ Verifica inlocuieste aceste piese. Editat Decembrie 29, 2014 de nostrom Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 (editat) M-am uitat si eu pe schema 11ak36 din calculatorul meu ...si e diferita de schema atasta de dvs... sunteti sigur ca e sasiu 11ak36? daca da... atunci schema (atasata de dvs) nu e buna!(e doar asemantoare ...si pot exista diferente in notarea pieselor) Editat Decembrie 29, 2014 de elmar Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Este o schema de OVP CTV2156A.... CTV2166A ..etc. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 (editat) aia este 100% schema ovp orava,cum a zis colegul nostrom. atasez schema 11ak36-a15 " 11ak36 a15-sch.rar Editat Decembrie 29, 2014 de bobo Link spre comentariu
