SASIUL 11Ak36 defecte si rezolvarea lor
costelvoicu72
Are acelasi procesor. Ai rabdare sa scot panoul frontal si sa ma lamuresc daca am anulat butoanele. Ce am observat imediat dupa ce am reparat sursa, niciun buton nu functiona. M-am gandit ca a mers doar in bucatarie si o fi mizerie prin el. Eu nu mai pot sa lucrez, ma misc cu incetinitorul. Si asa am facut multe incercari cum a spus si Andrei-am scos BUS-ul de la STV si avea dimensiunea mica si lipsa sunet. Faptul ca lucra cu comanda dubla, am vazut ca dupa ON nu numai ca nu aveam iesire RGB dar nu aveam nici iesire video corecta. Asa ca am procedat ca la tv-urile di anii 90 cand umblau prostii prin bobinele de demodulare si CAF din calea comuna: puneam un selector exterior pe care il comandam manual pe acord. Cu selectorul pus pe un post si independent de BUS iesirea video aparea instant la pornire dar iesire RGB tot nu aveam pana la a doua comanda. Am crezut ca este buba este pinul 45 de la ST dar ala da numai culoare pe OSD, m-am bucurat degeaba. Ori m-am ramolit ori e un defect neintalnit de altii. Pai daca am scos BUS-ul de la STV de ce nu porneste RGB la prima comanda, de unde stie el ca procesorul nu genereaza BUS corect? Si alta ciudatenie, la a doua comanda apare BUS-ul, selectorul prinde corect programele memorate, asculta comenzile din service in afara de dimens verticala. Maine o iau mai usor, cu mai multa cafea. Ce nu-mi place ca multi au depanat refacand lipituri sau inlocuind si electroliticii mici din jurul integratelor. Pe toti electrolitici oscul arata linie subtire deci nu am de ce sa-i banuiesc. Stiu ca un ESR-metru te salveaza dar m-am ambitionat sa ma bazez doar pe osc. De fapt nu stau bine cu banii si 120-150 lei pe unul de pe forum mi s-a parut ca nu merita la un tv pe luna cat repar eu mai ales ca pt electrolitici peste 220uF am un adaptor facut de mine pt osc care mi se pare mai bun(asta pana vine cineva cu un ESR-metru la mine si facem masuratori comparative pe aceiasi condensatori).
N-am cumparat niciodata de la miva si nici nu cred ca o sa cumpar. STV-ul l-am schimbat, care e probabilitatea ca doua sa aibe acelasi defect? ST am de la 11AK30, o sa vad ce spun baietii daca le inlocuiesc.
Acest procesor este pentru sasiu PT90 nicidecum pentru 11AK36
Nu cred sa fie procesorul cu probleme , ori butoanele fac probleme ori Quartul , sau poate are vre-o rezistenta smd intinsa
Daca nici un buton nu functiona,ori sunt murdare sau blocate din MENU.
Cu magistrala scoasa de la 2248 se comporta ok,iar faptul ca avea dimensiune mica e clar ca aiureala o produce dinspre 92195.
Ia vedeti la prima comanda ce tensiune apare pe pin 18 de la 92195,pentru ca eu cred ca apar aproape 5V si blocheaza calea video din 2248.La a doua comanda revenind la normal,este evident ca pe pinul 18 apare doar semnalul de fast blanking si nu componenta continua,iar 2246 nu mai e blocat.
Ce as face eu in continuare:
-pinul 8 (tastatura) de la 92195 intrerupt de cablaj si polarizat prin 1Kohm la +5V =in felul asta elimin complet suspiciunea de tastatura
-verificat toate piesele de la pinul 2(reset la 92195)
Oricum faptul ca o ia la a doua comanda si cu magistrala spre 2248 decuplata,cred ca defectul e in zona lui 92195.
Chiar asa impresie proasta ti-am facut dl Andrei? De la inceput am spus ca pe FB de la STV am tensiune. Acolo este un SAU cu 2 diode, am masurat sa vad care da tensiunea si am vazut ca in pinul 45 al ST nu am zero V--erau vreo 2V. de aceea am si postat:
Posted Yesterday, 14:14 PM
Pt cei care au depanat sute de 11AKxx, ce face semnalul din pinul 45 procesor ST numit parca HCTR? Se pare ca asta blocheaza STV-ul de am nevoie de minim 2 apasari pe program ca sa apara imaginea.
Asa ca am scos dioda dupa ce a raspuns Florin si niciun efect: RGB apare tot dupa a doua comanda:
AUTOCITAT: Cu selectorul pus pe un post si independent de BUS iesirea video aparea instant la pornire dar iesire RGB tot nu aveam pana la a doua comanda. Am crezut ca este buba este pinul 45 de la ST dar ala da numai culoare pe OSD, m-am bucurat degeaba.
De unde si intrebarea:
Editat de Vizitator
Am mers pe linia lui Andrei pt ca era cea mai logica. Dar am scos placa ca ma deranja tubul. Cum am spus de zeci de ori tv-urile de 90 grd pot fi depanate fara tub pana la vizualizare imagine. Cele de 110 grd nu pot fi testate fara tub(de fapt bobine) pt ca se defecteaza etajul EW, cadrele nu deranjeaza la fel ca la 90 grd.
RESET-ul parea in ordine si am trecut la pinul 8 unde am vazut ca nu am 5V desi in schema era o rez de 1k. A mai fost depanat si cum conectorii stau doar in lipituri s-a rupt traseul iar rez de 1k era la distanta de pinul 8, dupa conector. Am pus un strap pe spate intre rez si pin si la prima comanda a ramas semnal pe BUS, deci o schimbare majora.
Cred ca proiectantul a zis asa: sa dau un semnal ca pinul 8 nu e la 5V si blocand BUS-ul nu ai imagine. Daca mai apesi o data el trece peste defect ca nefiind grav si functioneaza tv-ul. Dar ceva nu este pe deplin in ordine pt ca dimensiunea pe verticala nu se poate regla si nu stiu daca asta o fost prevazut tot in soft.
Fara tub am dat comanda in service si pinul 42 STV se misca voios intre 2 si 7v din TC.
MULT ZGOMOT PT NIMIC!!!
Si 3 poze cum poti vedea extrem de multe cu oscul fara tub (scoatem din discutie depanatorii care nu se misca din atelier si vin clientii cu tv-urile si pe cei puternici care merg cu masina si oscul la client, vorbesc de cazuri ratacite, cum sunt eu bolnav si nu pot ridica greutati sau cand depanezi la vecini/ prieteni si preferi sa faci 2 drumuri dar sa nu plimbi tubul).
La ON apare instant un impuls de frecventa cadre pe fiecare iesire RGB care face testarea emisiei tubului prin citirea curentului. Daca tubul este OK semnalul video apare la iesire axat pe o valoare dependenta de emisia tubului dar si de UG2. Vad ca fara tub, dupa cateva secunde apare video la iesire dar axat pe minimum, la nivel impulsuri stingere linii--cam 1v. Dar nu dispare semnalul de test/ masurare tub. Si sta asa pt ca nu vede emisie. Ce am observat, daca ating de multe ori cu sonda pe un catod pacalesc STV-ul si dispare semnalul de test iar RGB urca ca si cand a vazut tubul si se axeaza probabil pe ce are undeva de cand a functionat ultima oara cu tub.
In oscilograme jos sonda este pe un pin RGB din STV iar sus sonda este pe un catod oarecare.
012mm.jpg013mm.jpg[url=https://postimg.org/image/4eij7lkh1/]011mm.jpg[/url
EDIT--corectare greseli de scris!
Editat de Vizitator
  • 3 ani mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Ma poate ajuta cineva cu un dump pentru un 11AK36A2 ? dotat cu uP = ST92185BJ2B1/OBE
Pana acum am incercat urmatoarele:
Am scos memoria si fara ea TV-ul porneste, are imagine si sunet OK, ia toate comenzile atat din telecomanda cat si din panou.
Am pus mai multe dumpuri de AK36 cu ST92195xxxxx dar cu niciunul nu vede telecomanda...doar din panou pot schimba prog. si volum
Am pus memorie goala (FF) si tot asa nu vede telecomanda
TV-ul este un RADIOTONE R3731S, facut de turci, pentru Spania si e primul AK36 pe care il intalnesc cu acest procesor = ST92185BJ2B1/OBE
Acum 22 minute, electrofan a spus:
aveti telecomanda originala a tv-ului ? vestel a facat si chassie cu procesor dedicat,jvc,hitachi........si nu mergeau cu telecomanda vestel
Acum 1 oră, electrofan a spus:
si eu m-am gandit la asta, dar am vazut ca fara memorie, merge cu o telecomanda 3040, cea cu care merg mai toate sasiurile AK30, AK36.
Încearcă sa pui soclu și după ce ai salvat dumpul pui memoria cu tvul pornit. Sa vezi ce face.
