SASIUL 11Ak36 defecte si rezolvarea lor
costelvoicu72
Am vazut ca abia puteam tine mana pa STV si l-a schimbat--acelasi defect. Dar si pe acesta daca apas tare abia pot tine degetul pe el. In schimb functioneaza de pe la 13 fara probleme.
Inca ma enerveaza de ce trebuie sa mai apas o data pe comanda ca sa apara imaginea. Culmea, face la fel si cu pinii 51,52 STV dezlipiti .
Pt cei care au depanat sute de 11AKxx, ce face semnalul din pinul 45 procesor ST numit parca HCTR? Se pare ca asta blocheaza STV-ul de am nevoie de minim 2 apasari pe program ca sa apara imaginea.
Te pot ajuta cu ceva masuratori la acest sasiu? ca acum am unul pe masa de operatie si tocmai lam reparat , a avut condul din baza bu808dfi scurt + condesatori 2 x 470uf
Inseamna ca am gasit corect buba. La mine dupa prima apasare porneste baleiajul dar imaginea este intunecata pt ca pinul 45 ramane in 5V. Abia la a doua/3,4,5,6 apasare trece in zero si imaginea apare instant. Deci am o hiba la procesor. Am intrebat de rolul semnalului ca sa stiu ce se intampla daca scot dioda comandata de el.
Amscos R529 dintru-n capat si tensiunea este 5v cind apas p+ este 4,99v si scade la 1,5v apoi pre 0v imaginea este pureci dar OSD-ul nu mai are culoarea albastra secit apare numai corsurul de la volum dar conturul albastru in spatele conturului nu mai este afisat , acest pin duce la pin 37 STV
Asta urma sa fac si eu dar ieri mi-a fost foarte rau iar azi sunt ametit. Normal cu nu se proiecteaza un procesor cu un pin sa spunem mai putin important. Eu as fi predat tv-ul si cu acest defect, ce ma retine insa este incalzirea puternica a STV-ului chiar daca l-am schimbat.
Sa nu uit, alt semn de intrebare este de ce nu regleaza dimensiunea pe verticala.
Daca mai ai timp vezi si in pin 42 STV cat variaza tensiunea de la dim minima la cea maxima. Multumesc.
In pin 42 STV cind imaginea este mica tensiunea este 6,52v si cind este mare tensiunea este 1,58v
Asta ar trebui postata si la 11AK30, multumesc inca o data.
Dar de aici si intrebarea: cina mama naibii supara procesorul de nu da comanda lui STV pt dimens verticala in timp ce celelalte comenzi le executa?
Incep ca milogul, ai si un DUMP sa mai fac o incercare? Unul l-am luat de pe NET si vad ca face la fel.
Pai stai usor, cu memoria pusa de ce nu schimba singur programele, ieri a stat 5 ore pe acelasi post. Doar faca memorie schimba programele si nici nu intra in MENU. M-a cam dat peste cap. Cu memorie goala am programat 4 posturi pe care nu le schimba. Dar si cu memorie noua nu regleaza dimens verticala.
