SASIUL 11Ak36 defecte si rezolvarea lor
costelvoicu72
Daca pun mana se misca linia pe ecran!la audio indica sinusoida!pe semnalul de test de pe fata osciloscopului indica drept-unghiularul!o sa il trimit la dl florin!
Editat de Emil 1986
Va salut,am si eu un tv Windsor sasiu 11ak36 care a avut C607 din baza BU uscat,el functioneaza bine acum ,dar pe unele programe ,dupa cum spunea si clientul sigla iese un pic in afara,am intrat iun meniu servis cu 4725 ca la sasiele 11ak30 dar nu simte nimic,la 11ak 36 se intra cu alt cod sau sa incerc sa micsorez valoarea cond din colectorul BU-lui,ce ma sfatuiti?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna dimineata ,revin cu acelasi tv de acum 9zile Windsor 11ak36 cu acelasi defect C607 din baza BU-ului,mentionez ca l-am pus nou si de 47yf/50v la 105grade,dar sincer nu l-am masurat cand l-am pus am mers pe premiza ca e nou,m-am uitat acum pe el sa vad de cie e facut nu am reusit sa descifrez atat ca are folia neagra,acum am pus unul din cele recuperate.
Sanatate permanenta ! Oprirea din telecomanda asta face "stinge" TV-ul , cu mentiunea ca led-ul St-By ramane aprins rosu.Daca "oprirea de tot" inseamna ca nici led-ul nu lumineaza desfa TV-ul si masoara pi'ci , pi'colo....
  • 4 luni mai târziu...
A doua problema de la tv-ul meu o pun aici.
PORNESTE GREU. Adica ia comanda ON(apare baleiaj orizontal si vertical) dar dispare semnalul pe BUS si nu am semnal video pt ca selectorul nu e comandat. Dar nici purici pt ca iesirile video din STV sunt mici. Dar la fiecare apasare pe program apare semnalul pe BUS aparent corect dar dispare cand iau comanda. Dupa cateva (sau mai multe) incercari tv-ul functioneaza absolut normal.
Azi am vrut sa refac lipituri la procesor dar am amanat pt maine.
Prima manevra care o faceti este sa decuplati 2248 de la scl/sda,adica pinii 51 si 52,prin indepartarea R418 si R419.
Daca tv porneste normal,acordeaza este defect 2248 la magistrala.
Cu pimii scl/sda deconectati nu vor lucra reglajele culoare,contrast,lumina si volum.
Daca tot nu merge,verificate tensiunile de 5V si 8V si schimbat obligatoriu 470uF/16V de pe o iesire de 12V a sursei(C819 sau C822 ,nu mai stiu)
Editat de Andrei Tabacaru
