Emil 1986 Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 am 7.2v(tensiunea dupa lm317)pe ambi pini!in schema este 8 v pe ambi pini! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Pe C822 ce tensiune este? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 (editat) 9,3v!ar trebui sa fie 11!c-ul este schimbat si de proba am dublat cu altul tot de 470u si la fel este tensiunea!sa fie dioda bleaga cum a mai zis cineva?pot pune 1n4007? Editat Septembrie 8, 2017 de Emil 1986 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 De proba poti pune si 1N4007 dar asta doar de proba sau BA159 , acolo merge BY209 1 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 incerc maine si vedem rezultatul! Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Sanatate permanenta ! D806 obligatoriu dioda rapida ! Lasa doar C822 si intrerupe/taie traseele catre +11V , Vin LM317 , R814 si masoara din nou. 1 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Lasa doar C822 si intrerupe/taie traseele catre +11V , Vin LM317 , R814 si masoara din nou. 11,8v am asa! Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Asta inseamna ca...... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 ...si ati incercat sa le conectati pe rand ? . Eu as porni sursa fortat, bineinteles, conectata pe o sarcina artificiala si as verifica toate tensiunil sa fie corecte, dar as pune si osciloscopul pe semnalul H-out si as urmarii prezenta lui pana in baza finalului de linii. Acum, referitor la tensiune scazuta de care vorbiti, ar trebui verificat si etajul driver care se alimenteaza din acei 11v (STX112 ???) 1 Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Putin efort si din partea lui Emil n-ar strica ! 1 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 (editat) Dl cornel sursa porneste! am 8v 5v 12v B+ doar asta de 11 nu era corecta!am conectat inapoi circuitul unde am intrerupt si am scos stx112 si tot nu am 11v ! Scot dupa masa bu808 si va spun daca ramane 11v! Pe bec! Editat Septembrie 9, 2017 de Emil 1986 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Pe bec am 11,6v fara stx si cu el am 10,6! Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Alimentează cu 12V dintr-o sursă exterioară (stabilizată),cu atenție la polaritate,cu + pe catodul diodei ,și minus la masã. Žn acest timp alimentezi și sursa tv-ului,ca să apară B+. Așa o lămurești rapid. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Nu mai bine lipesc direct pe +- la condesatorul de 470uf? Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Urmeaza sfaturile colegilor , despre STX (daca tot l-ai scos) nimic ? E bun , nu e.... Link spre comentariu
