SASIUL 11Ak36 defecte si rezolvarea lor
costelvoicu72
salutare . am deschis acest topic pentru sasiul 11 ak 36 . Este un sasiu care echipeaza tuburile in 90 de grade , cu diagonala de la14 inci pana la 21 si are urmatoarele componente :STV2248-procesor video , UV1316 selector , TDA8174A baleaj vertical , UC3842 sau UC3843 sursa alimentare , ST92195 procesor si 24C08 memorie . reglajele se face intrand in MENIU SERVIS care se intra cu taste MENU si tastele 4-7-2-5.Defectiuni ale acestui sasiu Q602-BU808 se arde repetatse schimba C607 de la 10mf la 22mf-47mf maximtranzistorul STX112 se arde-se poate schimba cu BD681la pornire filamentul se aprinde tare-condensatorul de intoarcere C611 devalorizatimaginea pe verticala se modifica-TDA8174A defectimagine neliniare pe verticala-Q603 defectUC 3842 sau UC3843 se arde periodic-C807de2,2nf devalorizattensiuneaU1 este mica - se schimba C820 si C827tv-ul nu porneste din ST-BY-X501 4mhz defect, STX 112 defect sau lipsa tensiune tranzistor driverdunga alba luminoasa pe orizontala-lipsa 27v , D601 defecta sau C605 defecteu am scris cateva defecte intalnite de mine .o sa mai revin si cu altele , dar rog si alti depanatori sa scrie in acest topic despre defecte intalnite de ei la acest sasiu
alte defecte imagine patata sau cu alte culori- se schimba PTC-ulsursa ticaie-BU 808 defect sau scurt pe una din iesirile de tensiuni ale choperului (diode sau condensatoare in scurt)una din culori R G B este cu linii de intoarcere-unul dintre catozii tubului este in scurt cu filamentul-se elimina filamentul de la masa pe sasiu dar si pe crtselectorul nu gaseste niciun program- lipsa tensiunea de 33vsigutanta arsa- puntea redresoare arsa,sau final sursa defect . se schimba diodele , final sursa
Va salut ! Am citit postarea este un subiect bun si o sa atasez si eu aici o schema de 11ak36 si cu un dump . Daca mai are si alti electronisti alte defecte pt acest sasiu 11Ak36 ii rugam sa posteze aici . :da Succes !!
  • 1 lună mai târziu...
Televizorul porneste dupa multe incercari sau nu porneste din standby,led-ul ramane rosu.Defect in sursa de 5v si 8v , c822 470micro la16v.
  • 4 luni mai târziu...
TV porneste normal,dar dupa cateva minute -aleatoriu-rastrul incepe sa se stranga pe verticala pana ajunge la o linie,iar se deschide,de parca ar fi contact imperfect.Defect D601 de langa IC BV.La masurat ohmmetric arata bine.
TV-ul nu iese din st-by, sursa tacane => se schimba filtrajul principal (c808-47uf/400v) cu unul de 100-150uf/400v.TV cu mosfet ars, R810 strapuns, R808 si R820 arse, de asemenea uc3842 ars. Se schimba tot dar arde din nou mosfet-ul, se gaseste primarul trafo chopper in scurt, acesta fiind capsulat la majoritatea TV-urilor cu acest sasiu, de altfel e un defect des intalnit la acest sasiu, se schimba cu unul chopper normal.Imagine alb-negru, se schimba quartul din pinul 40 al STV-ului dar degeaba, se schimba STV-ul dar prezinta acelasi defect. Remedierea este sa se monteze in serie cu quartul un ceramic de 18pf.
  • 1 an mai târziu...
am si eu un tv cu sasiul asta luat de la un vecin acum vreo 3-4 luni.zilele astea m-am cam plictisit si am zis sa imi mai fac de lucru....si mi-am facut. pentru moment ma intereseaza alimentarea. sursa tacane intr-una si se aude si in difuzor pocnitul ala (cam un "bip" la juma de secunda). am masurat aproape toti condensatorii si schimbat unii din ei, dar ceva nu inteleg : in schema, c807 are 2n2 dar pe placa este montat un 10n . lipitura de acolo e din fabrica. o alta intrebare, ar fi ce tensiune trebuie sa am pe pinul 7 al integratului din sursa. eu am masurat 11V iar in secundar tensiunea de 12V sare de la 3 la 8V . tv-ul a avut ars bu808, condensatorul c814 explodat, puntea de diode arsa si cam atat din ce imi aduc aminte ca am schimbat cand l-am luat (+ o poarte din condensatori). deocamdata suspectez intergratul din sursa, dar nu am avut cu ce sa il schimb pentru ca nu am gasit placa care stiam ca are ce imi trebuie.
intrebarile mele :
- e ok condensatorul de 10nF in locul celui de 2n2 ?
- tensiunea de 11V pentru alimentarea controlerului din sursa e buna ?
- nu mai stiu unde anume am citit, dar tv-ul poate functiona si fara condensatorul de 3,3uF/160V ( c643 in schema) . am vrut sa il schimb si pe ala ca are esr-ul destul de mare (34 ohmi) si nu am avut la indemana.
Ledul de st-by este aprins?!? Celelalte tensiuni din secundar,in afara de cea de 12v cum sant?!? Pe bec ati incercat sursa?!? C643 lasati-l in circuit ,chiar daca are ESR-ul mare ,asta pana aveti altul bun la schimb!!
ledul lumineaza si el in ritmul sursei si culmea e ca nu l-am mai vazut aprins dupa ce am scos placa (posibil sa fi tras de vreun fir de la led). tensiunea b+ (cred ca ar trebui sa fie 125v?) este 85-104 (face la fel ca si cea de 12v). sursa nu am incercat-o cu bec inca. de tv o sa mai am timp peste vreo 2-3 zile. deocamdata am altceva de facut  si nu stiu cum o sa am timp si de asta. oricum, voi reveni cu informatii privind starea lui.
problema era din  cauza trazistorului si ceva lipituri reci. am testat susrsa cu bec de 100W. la conectare, becul s-a aprins, dar dupa ce am mai incercat odata a inceput sa se aprinda si asta aiurea. am refacut niste lipituri, am schimbat tranzistorul si condensatorul din baza si un condensator de 47/160 (din cauza astuia nu vroia sa porneasca). in baza tranzistorului am pus 2 condensatori de 10/63 in paralel pentru ca unul de 10 mi-a ars un bu808. tv-ul a functionat toata noaptea. led-ul se stinsese din cauza mufei .
in principiu, tv-ul avea un defect "clasic".
inlocuiti optocuplorul,tl431,tiristorul mcr22-8 si verificati diodele si tot ce tine de bucla de control a tensiunii in stand by.
acolo trebuie sa aveti 12-14v in stand-by si 115-127v in on functie de tub.
