romicap Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Buna seara, postez prima data aici cu retinerea sincera de a nu ma face de ras... (am vazut o multime de Maestri aici si spun asta fara nici un fel de ironie!) Zilele astea am constuit un SE cu PCL86 ,trafuri out Darclee,trafo in .de asemenea, si am ajuns la capitolul carcasa. Deocamdata asta a iesit! http://i45.tinypic.com/20b0klk.jpg http://i48.tinypic.com/qnjmvm.jpg si schema: http://i47.tinypic.com/2qnwm1j.jpg Sub capota : http://i50.tinypic.com/2eqeyki.jpg http://i48.tinypic.com/2cekrxt.jpg Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Frumoasa carcasa, felicitari! Nu am inteles bine, e gata ampliful sau nu? Vroiam sa stiu cum se aude.Desi carcasa e deosebita cu cele trei sau patru culori ale lemnului folosit, nu e cam mare pentru doar 2 tuburi?Daca puneati trafo out pe carcasa si trafo de alimentare in carcasa, intr-o cutie din tabla de fier pt ecranare, cutia iesea la jumatate din dimensiuni. Asta e strict punctul meu de vedere, daca dvs va place asa, e mai mult decat ok!Felicitari, la mai multe constructii cu tuburi si auditii placute! Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Multumesc pentru apreciere,amplifu se aude ....ca pe lampi,adica la o putere de 3,5W sin.te satisface intr-o camera suficient de mare,basul e bas,cald si ,,matasos",inaltele ,nu mai vorbesc...mediile la fel...Cat priveste carcasa,L=36cm. l=16cm.,h=10cm.inauntru, aproape ca nu a mai ramas loc...Din cauza ca trafo in. avea 6,3V tensiunea de filament a trbuit sa-i fac un dublorLatour pentru a ajunge la circa 14V ( U fil. PCL 86)Sper ca astazi sa-l termin ,mai am de prins capacele laterale(tot din lemn),becul de prezenta a tensiunii (cred ca va fi un led verde) si cam atata!M-am gandit la varianta cu trafurile sus pe carcasa insa ,vreau sa fac un AAFmai puternic(minimum 10W) probabil un pp cu PL 84 si atunci sper sa imbin mai,, bine " lampile,lemnul,trafurile,ceva in stil vintage... Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 PCL86 este o lampa foarte muzicala. Felicitari! Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Pe ce boxe "presteaza" ampliful? Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Boxele sunt 2x40w ,8 ohmi ,3 cai ,ceva nemtesc luate de pe elforum de la userul anton5nu sunt chiar extra dar fac treaba bunicica... Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Boxele sunt 2x40w ,8 ohmi ,3 cai ,ceva nemtesc luate de pe elforum de la userul anton5nu sunt chiar extra dar fac treaba bunicica... La amplifurile pe lampi, ideale sunt incintele cu SPL ridicat, mai ales pt Single End.Poti cauta specificatiile tehnice pt difuzoarele din boxele tale, daca le poti desface. Daca se intampla ca difurile sa aiba SPL bun, atunci musai trebuie sa iei legatura cu DL. Mateescu -alias VTP, sa-l rogi sa-ti faca un proiectel de incinte VTP cu difurile tale...Daca te hotarasti sa le faci, cauti apoi programul "real cut 2D". Cu el, iti optimizezi placa de PAL cu toate componentele incintei, in asa fel incat sa-ti ramana cat mai putine deseuri. Listezi apoi schita obtinuta la imprimanta si..iti tai linistit piesele.... N-o sa-ti vina sa crezi urechilor diferenta daca le construiesti...Spor! Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Felicitari... cu o mica observatie: condensatorul de 47uF din catoda triodei este desenata invers... Probabil ca in montaj l-ai pus cu polaritatea corecta catre masa... Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Si mai e o greseala (neintentionata, am desenat in graba si am uitat sa dau la masa iesirea trafo out) Am vrut sa sterg postarea si sa indreptdar n-am mai putut!!! Deci scuzele de rigoare!Multumesc feri.visky,sunt onorat! Link spre comentariu
