Miniproiector led pentru vanatoare
Vizitator selariu
Vizitator selariu
Buna! Am deschis acest topic nou pentru a nu ma intercala unde nu-mi fierbe .......Situatia sta astfel: Detin doua bucati CREE LED XP-G LED R5 bin Placuta Stea 493lm Alb , si doresc sa le alimentez de la masina(12v) prin intermediul unei surse de curent constant ! astept propuneri ,idei, scheme , sfaturi de la cei care cunosc acest domeniu ! Ca fapt divers, daca considerati mai bune alte tipuri de Led-uri, va rog sa mi le recomandati!
  • Răspunsuri 27
  • nicul
  • Dr.L
  • briobit
  • rinaldoparaipan
Vizitator selariu
Ca specificatii ale led-urilor actuale:Tensiune recomandata: 3.0V - 350mA, 3.2V - 700mA, 3.3V - 1000mA, 3.6V - 1500mACurent maxim: 1500mALED-ul poate fi alimentat la 1500mA daca temperatura jonctiunii nu depaseste 150°C si a cea ambientala 85°CRezistenta termica redusa: 6 °C/W :freaza:
Vizitator tyc
Seria XP-G R5 sant leduri reusite dar pt vanatoare trebuie leduri cu CRI cat mai mare pt ca se prea poate sa confunde vanatul cu un costum de camuflaj si iese cu 8 intors pe maini.Ledurile cu sufixul EZW sant potrivite pt asa ceva dar si acelea sa fie cu CRI 90 si fizic sant numai alb cald ,precum lumina cu care omul e obisnuit de milioane de anii .Albul albastrui e nepotrivit pt acest scop ,aceasta lumina denatureaza culorile intr-un fel pe care omul nu-l mai poate corecta iar obiectele sant interpretate gresit.
Vizitator selariu
ok, si se pot procura in romania, ca l-am intrebat pe gogu' si se cam balbaie... Si acest tip de led se alimenteaza cu tensiuni intre 3 si 3,6 V ? si cam cat curent papa? :nas:
Vizitator tyc
Se pot , ledurile se comanda in curent nu in tensiune ;altfel spus ledului respectiv ii asiguri tensiunea mazima de alimentare dupa care variezi curentul iar ledulva rula la tensiunea corespunzatoare curentului . Tensiunea la care este un led ,la un moment dat este data de curentul absorbit de acel led ,tensiunea e o marime de importanta secundara curentul e pe prim plan.La tensiunea maxima curentul maxim si mai sus ai dat caracteristicile U/I a ledului(in mare) .
Vizitator selariu
da, aveti foarte mare dreptate , curentul e important in prim plan la un led , care....este totusi o dioda....( un led cand se incalzeste ii creste consumul de volti, dar totodata creste foarte mult si consumul de curent-deci cred ca si un radiator are un rol foarte important in mentinerea/coborarea temperaturii ledului ) aveti cumva o schita al unui circuit aplicabil, si functional? :scarpin -totodata cu piese ce le pot comanda de pe net din tara!!! :da
Vizitator tyc
Ledurile de putere necesita radiator .Circuite pt scc pot fi multe ,din tara .Intrebarea e la modul general ceva de genul: 'Am de defrisat o padurice -cu ce pot face asta?' la care se pot da o multitudine de raspunsuri si la o adica poti si cu briceagul daca ai suficient timp si nerv . Cel mai eficient e cu drujba ,cel mai repede e cu dinamita (daca scopul e defrisarea in sine fara recuperarea materialului lemnos) iar pt chinezii batrani e bun si un fir de otel.O sursa simpla dar cu randament slab e cu trei tranzistori .[attachment=0]scc auto.pdf[/attachment]Grupul T2,R2,C1,D1 poate fi inlocuit cu un 7809.R3 se gaseste inseriin un ampermetru intre emitorul lui T2 si punctul A si marind R2 de la 15K pana la curentul dorit .
Inainte sa ajung la randament, macar sa mearga sursa!Apoi...crezi ca sectiunea asta nu exista dinainte sa vii aici? Apoi, in regulament nu scrie sa cauti inainte sa intrebi?
Vizitator selariu
@''Dr. L" din denumirea dvs sunt sigur de ceva... DAR, fara suparare, astfel de raspunsuri primiti si dvs cand cereti ajutor la ceva?Faceti parte din Staff...postati un link catre un topic unde a fost dus la sfarsit proiectul cuiva, cu reusite considerabile, functionare stabila ....caci totusi unii vrem sa mai si invatam ceva pe aici...nu ne nastem invatati! (sau poate ma insel, altii fac doar marketing aici,plasare de produse, agita spiritele...etc etc)
