Problema Iphone 3GS
Vizitator Aries
Vizitator Aries
Salut.Nu stiu daca a mai fost discutata problema asta, nu am stat sa verific, insa totusi o sa explic ce problema am la telefonul meu. Se aude foarte incet, am fost la un service, i-am schimbat difuzorul si degeaba, mi-au zis ca ar fi placa de baza, dar m-as complica prea mult, si nu prea as vrea sa-l vand. Am mai auzit ca ar putea fi si de la soft dar nu prea cred. Am versiunea 5.1, Cydia, e neverlocked etc.Ce credeti ca ar putea fi?Multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • bugytech
Vizitator Aries
Ce se aude foarte incet? Convorbirea sau melodiile de la sonerie?
Melodiile de la sonerie + muzica, speakerul si microfonul nu au nimic doar difuzorul sau cum ii zice, m-am interesat cat de cat pe mai multe forumuri am vazut posturi mai vechi ar fi cica o varianta si din cauza softului dar vreau sa stiu sigur daca e de la asta sa nu ma apuc degeaba sa-l resoftez.
Inainte de resoftare, vezi ca ai 2 orificii in partea de jos a Iphone-ului, unul pt. microfon si unul pentru difuzor. Acele orificii sint protejate de o sita pt. a impiedica patrunderea impuritatilor. Verifica sa nu fie murdara(infundata) sita ce protejeaza parte cu difuzorul. Mentionez ca atunci cind se schimba difuzorul nu se schimba si sita respectiva, aceasta fiind lipita pe carcasa.
