Sugestie amplificator tranzistori 200 W reali
naminator2003
  • Răspunsuri 41
  • naminator2003
    7
  • yogi72cj
    5
  • FIXVID
  • Sharky
kitu e bun pt traful tau...da nu iti recomand sa il cumperi
pacat de difuzoarele alea.....prea putina putere pt ele
http://www.elmatrd.ro.....cauta aici amplifu de 100w
rupe gura la adelaida..si costa doar 210 mii/bucx2=420=ieftin
DACA AI CUM SCHIMBA TRAFUL SI FA CU IPA400...ca sa nu moara hp15 fata mare
:smt068
din 2003 mai exact :yawinkle: am dat recent de site-ul lor...nu am apucat sa-l analizez :smt033 pacat de schema aia.....e interesanta zic io.. cry cry cry
Vizitator domnu_doctor
... ar fi o idee sa rebobinez traful sa scoata si mai multa putere si mai mare tensiune...? sau e mult prea complicat...
tensiunea poti s-o modifici, da' puterea nu prea ...Ideea este ca puterea e data de sectiunea miezului la care ar trebui corelate infasurarile in asa fel incat sa scoti din el un optim. Vei scoate putere mai mare, DOAR daca a fost bobinat ... prost.Stima,
Apropo' de treaba cu puntea !
Am un amplif' de 2 x 150 W, adevarati , adica masurati in sinus, dupa vreo 30 minute de functionare, si n-am pus decat o punte d-aia de 10 A. Si merge bine de vreo 20'j de ani ... si si-a trait traiu', crede-ma ! Si-n filtru am doar 10.000 uF. Si cred c-a porint si s-a oprit destul in timpu' asta ...
Stima,
iti recomand urmatoarea schema pt raportul calitate/pret care este incomparabil mai mare decat al altor prodeuse similareeventual pot sa iti dau placute sau kituri facute si testatedar iti iese mai ieftin daca iti faci tu20 ron pe canalkit de la adelaida nu iti recomand pt ca e foarte sensibil,si daca dai volum fara difuri se arde.si nici nu are o fidelitate extraordinara
Stima,
Da dar ipa400 (parca de el era vorba ) scoate aproape 300w/8ohmi si 400 pe 4ohmi . Asta inseamna ca lucreaza la tensiuni mai mari decat amplif-ul tau de 150w , si asta conteaza.
Poate ai traf cu tole E+I despre care se stie ca poate tranti niste curenti de incarcare a conzilor de filtrare mai mic decat un traf toroidal de aceeasi putere .
Oricum parerea generala e ca acum 10-20 de ani nu prea se gaseau componente contrafacute , sau ma rog , erau facute cu mai mult simt de raspundere .
Provizoriu o sa folosesc kitul de la adelaida in locul amplifului ala cu 2 7294 in punte.... chiar daca e nitel mai slab eu zic ca merge...Btw ce pericole sunt la amplif pe tranzistori? sa nu fac scurt pe iesire stiu, sa nu le las fara difuzoare puse... si altceva?Pentru ipa 400 se poate face protectie la scurt pe iesire... ca ala am de gand sa il fac.....yogi72cj, mersi pt schema dar nu e buna pt traful meu ca cere +-50V , si nu cred ca e mai bun decat ipa 400....
un kit de la adelaida nu e foarte fiabil in timp,se poate arde din nspe mii de motive
kitul pe care t-il recomand e intradevar fiabil l-am probat si testat in conditii grele
poti linistit sa il alimentezi si la +-35v fara nici o modificare
sau poti sa realizezi varianta cu 2 finali pe canal
sau poti folosi 2 darlington parca tip 142,145 ceva de genul asta
simplifici extraordinar de mult schema,o poti realiza stereo pe 5*15cm
nu sustin ca aceasta schema ungureasca ar fi mai buna decat ipa400 dar raportul pret/calitate ii este cu certitudine favorabil acestei scheme
dar pina nu incerci...
daca vrei un kit cea mai buna alegere este urmatoarea:
http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... ucts_id=31
100w stereo radiatoare sursa protectie,mai necesita doar traf si cutie
pret:100ron!
intreaba si pe altii si vei vedea ca kitul de la adelaida nu merita 2 bani
yogicand ai facut schema postata de tine ai folosit finalii bd250c si 249c? intreb deoarece acesti tranzistori rezista pana la 100V si alimentarea de+-50 e la FIXaproximativ ce putere scoate amplifu in 8ohm alimentat la +-50v? in jur de 110W-130W?
