suirammarius Postat Ianuarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Cum adica daca am o sarma intre pinii de iesire???Uite, asta e cablajul. Daca vrei, fac si o poza la montaj. schema2.pdf Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 O ,,sarma" o masori cu aparatul dat pe buzer .Verifica daca nu cumva s-a dus naibii moc-ul intre pinii 4 si 6 in montajul acela.Ziceai ca ramaneau contactorii cuplati chiar daca opreai circuitul de comanda. Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Aaaa! Am verificat si e ok. Nu au nicio "sarma". Dar asta puteam sa-ti spun fara sa masor, pt ca odata opriti nu mai pornesc decat cand primesc comanda. Adica odata activati de un semnal de comanda nu se mai dezactiveaza decat daca le intrerup manual circuitul. Apoi se reactiveaza doar cand primesc iarasi semnal.Dar acest optotriac nu trebuia sa conduca atunci cand are semnal de comanda si sa nu mai conduca atunci cand trece prin zero si nu mai are semnal de comanda?? Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 ...Asa scrie la mine in datasheet,in engleza mea de balta inseamna ca sunt concepute pt a fi utilizate impreuna cu un triac,daca citeai asta probabil nu trebuiau mii de posturi.......Gresit. Nu sunt concepute sa lucreze exclusiv cu triace, de unde ai dedus asta?Triacul din MOC e un triac pur si simplu, in datasheet se dau si caracteristicile lui. Si daca e folosit corect, merge.Replica mea e deja off topic in aceasta etapa, dar am vrut sa intervin sa nu se ramana cu ideea gresita enuntata mai sus.Sa va dau si un exemplu practic:Experiment.pdf Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 (...) Si daca e folosit corect, merge.(...)Si la mine in schema, ce nu este ok? Ce este gresit? Asa m-am gandit si eu initial, ca daca se incadreaza in valorile din foaia de catalog trebuie sa mearga.Deci, de ce nu decupleaza? Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Raspuns FINAL: DA, POATE INLOCUI UN RELEU! Solutia: asa cum e conectat la mine in schema PLUS condensator de 100nF/250V intre pinii 2 si 6 ai optotriacului. L.E.: Nu a fost stiinta ci doar o analogile cu zecile de schemele vazute pe net ce foloseau triac cu sarcina inductiva. Poate ma poate lumina si pe mine cineva si imi poate explica de ce fara condensatorul ala continua sa conduca chiar daca nu mai are semnal de control. Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Bine ca te-ai lamurit, vad ca ai ajuns la vorba mea.De ce crezi ca te-am intrebat ieri de natura sarcinii?Mi-ai ignorat intrebarea si nici pana acum nu stim parametrii sarcinii (L, R).Asa ca lumineaza-te singur. Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Bine ca te-ai lamurit, vad ca ai ajuns la vorba mea.De ce crezi ca te-am intrebat ieri de natura sarcinii?Mi-ai ignorat intrebarea si nici pana acum nu stim parametrii sarcinii (L, R).Asa ca lumineaza-te singur.Nu am ignorat deloc intrebarea. Am spus ca este vorba de bobina unui contactor. Nu stiu inductanta bobinei!Avand in vedere ca NU am ignorat intrebarea, acum ma poti lumina, te rog? Link spre comentariu
Vizitator Pulsar Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Buna ziua! poate "duce" pana la 300mA. MOC3041 poate "duce" 15mA dupa asta devine sarma. Link spre comentariu
Vizitator catalinoprea Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Uita-te putin aici[attachment=0]moc3041.gif[/attachment]Dupa montajul tau ar trebui ca atunci cand conduce moc-ul sa ai 220 v ca intre G si A1 .Fa montajul asta si baga bobina releului in locul becului.Sau daca folosesti un singur contact al contactorului pui consumatorul direct in locul becului si ai scapat si de contactor.Sau daca ai mai multe contacte NO (2-3)pui t1:t2 mai zdraveni si comanzi mai multe moc-uri cu circuitele aferente si iese mai smecher decat cu contactor ,presupun ca asta urmarestiSau...Buna ziua,Tocmai ce am realizat eu schema de mai sus. In configuratia respectiva becul se aprinde fara a comanda optotriacul.Am eliminat rezistenta dintre Grila si terminal si in momentul in care alimentez montajul nu se mai aprinde becul, dar nici dupa ce cuplez tensiunea de comanda pe optotriac.Am folosit un triac BT137/600.Care poate sa fie cauza?Am facut montajul respectiv pentru a comanda o sursa in comutatie cu semnalul de ON de 5v de la pornirea televizorului.Putin ajutor va rog !!! Link spre comentariu
Vizitator catalinoprea Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Scuze. Revin. Functioneaza OK.Am inversat terminalele intre ele si cum era prima data cand foloseam triace nu stiam ca are importanta Link spre comentariu
Adierea Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Triacu si tiristoru cand sant amorsate din grila nu se pot dezamorsa tot din grila acestea raman amorsate pana cand dispare tensiunea de intrare sau apare o tensiune mai mare decat cea initiala iar in acest timp nu trebue sa existe tensiune pe grila acesti parametri face ca triacu si tiristoru sa fie folosite in curent alternativ unde tensiunea trece prin 0 .Unele MOC-uri au un circuit de comanda care cupleaza sarcina la trecerea prin 0 astfel se evita bruiajele iar sarcina nu este cuplata la tensiunea maxima instantaneu ci creste odata cu perioada curentului alternativ . Link spre comentariu
