Transformator de inalta frecventa
Vizitator RobertEagle
Salut baieti,M-ar interesa sa gasesc un transformator cu ratia 100:1 monofazat. De altfel, acesta trebuie sa suporte frecventa de pana la 20kHz la o tensiune de maximum 2000VAC la 4mA.In genere, tensiunea de iesire ar trebui sa fie de 20V la 0.4A intr-un caz ideal. Unde as putea sa gasesc acest tip de transformator? La ce magazin?Pe de alta parte, deja mai am acasa 2 transformatoare de 220V cu ratia de 18.3:1 facute pt 50/60Hz. Ma gandeam sa le conectez in serie astfel incat sa am o ratie de 18.3^2. Singurul dezavantaj ar fi tensiunea de iesire, ce n-ar depasi 6V. Intrebarea este daca pierderile sunt mari in cazul acestor tranformatoare datorita frecventelor mici suportate.Va multumesc,RobertEagle
  • Răspunsuri 8
  • gauss
  • bolek
Transformatorul este destinat unui proiect de la scoala. Sursa de tensiune este o sursa de laborator.Ati putea sa-mi sugerati si niste transformatoare? Mivarom, Conexelectronic, Syscomelco, etc?Va multumesc anticipat,RobertEagle
Deci caut un transformator de frecventa mare, de putere mica (maximum 20W). Tensiunea de intrare este de maximum 2000VAC de o frecventa de pana la 20kHz, cu o impedanta mare (aprox 2MO)Raportul dintre numarul de spire ar trebui sa fie de 100:1.Am intrebat ce fel de tip de transformator ar trebui sa caut, si daca cumva puteti, sa-mi arati si niste de modele de transformator de la vreun magazin din Romania.
H_ttp://www.mecrosystem.ro/contact.html si intrebi de H_ttp://www.signalrecovery.com/Our-Products/Multiplexer/Model-1900.aspx sau intri la Hammond sau la Lundahl pe site si cumperi un traf de iesire audio pt tuburi cu anodica de 2kv.N-am nici o treaba cu firmele astea, dar folosesc Google intr-un mod inteligent. Adica dau search.Trafurile tale de retea nu or sa mearga la cei 20kHz doriti.Cu atat mai mult nu doar cele 2 inseriate, nici macar eventual 10 inseriate.
S-ar putea sa dea peste vreunul cu intrefier ... userul vrea la alternativ , desi mi se par un pic neverosimile cerintele : 2000 V , 20 kHz , 20 V , 0,4 A , sursa laborator ... ( primul link arata un transf . ce nu cred ca merge la 2 kV , dar asta e alta problema ... ) .
