nickrvl Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Ce parere aveti de configuratia urmatoare, din acest aparat.Nu porneste decit daca i-i scot un zener de pe ramura de 310V sau R2, ce fel de protectie este aceasta? iar alimentarea SG-ului se face la 8.1V??!!"philipo4you" este binevenita si o schema daca se poate, chiar si bloc sau orice "detaliu" Link spre comentariu
vasy59 Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Aparatul a fost reparat cu ajutorul userului ,,nickrvl'' prin scoaterea unei rezistente de langa optocuplor , daca aveam o schema va spuneam despre ce rezistenta este vorba ,cert este ca acum aparatul functioneaza corect inclusiv protectia termica. Link spre comentariu
Nikk Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Pare blocare SG pana la finalizare softstart si protectie subtensiune ( tensiune mica, intrerupere punte, releu start defect , etc) . Poate fi compromis si optocuplorul , dar "scos" R2 nu e indicat - mai degraba crescut R1 si scazut R2 .Eventual scazut R3 . Recomandat de depistat elementul activ compromis . Curioasa alimentarea sg la 8,1 V . Inexplicabil . Au fost inlocuite componente ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Pare blocare SG pana la finalizare softstart si protectie subtensiune ( tensiune mica, intrerupere punte, releu start defect , etc) . Poate fi compromis si optocuplorul , dar "scos" R2 nu e indicat - mai degraba crescut R1 si scazut R2 .Eventual scazut R3 . Recomandat de depistat elementul activ compromis . Curioasa alimentarea sg la 8,1 V . Inexplicabil . Au fost inlocuite componente ? Nu ai inteles schema sau nu am prezentat-o eu cum trebuie,in acest caz SG-ul este blocat prin pinul sau de "shot down" de tranzistorul din optocuplor doar atunci cind circula curent prin acesta (optocuplor) pe partea de "310V", cu alte cuvinte atita timp cit pe partea de alimentare se mentine o "subtensiune" (am incercat pina la 90Vac mai sus nu am urcat...) totul functioneaza, daca tensiunea de alimentare urca la 220Vac optocuplorul conduce prin zenere si divizorul de rezistente (R1, R2), deschide tranzistorul pe partea de "low" si implicit inchide SG-ul!!!, deci optocuplorul "lucreaza", sa fie "decalibrat"? este posibil? Daca scot sau majorez R2 porneste. O astfel de protectie (cum am mai intilnit prin aparate si cum o consider normala) lucreaza invers, pina ce nu se atinge un prag din tensiunea de alimentare (aproximativ 110Vac) modulul pwm este blocat, la acest aparat este "pe dos"? Link spre comentariu
Nikk Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Corect . Am interpretat "a scoate" cu a scurtcircuita . Atunci e invers : actioneaza la tensiune mare . Daca rezistentele si diodele sunt OK ( sub tensiune nu numai la rece ) ar mai ramane optocuplorul ... Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Corect . Am interpretat "a scoate" cu a scurtcircuita . Atunci e invers : actioneaza la tensiune mare . Daca rezistentele si diodele sunt OK ( sub tensiune nu numai la rece ) ar mai ramane optocuplorul ... Aceasta ar fi deductia logica, ramine de vazut.... Link spre comentariu
Nikk Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Nu e de neglijat revederea schemei , sa nu fie de fapt inversor si nici izolatie compromisa pe baza tz din optocuplor - pin 6 , care sa-i dea o prepolarizare ... Link spre comentariu
