schema automatizare generator
ShadowElf
salstie cineva cum se face o automatizare pentru un generator? Intentionez sa cumpar unul second hand, si am inteles ca automatizarea se poate face si de un electrician. In magazine se gaseste, dar pretul mi se pare putin cam scump, dupa parerea mea este vorba doar de cateva relee...
  • Răspunsuri 4
  • ShadowElf
  • gauss
  • Dr.L
Zile populare
Atentie mare ... nu e chiar asa simplu ... trebuie siguranta in functionare ... daca ai variatii rapide pe retea , se zapaceste toata "mustaria" ... automatizarile demne de acest nume au un algoritm programabil ... verifica mai intai daca tensiunea de retea chiar a cazut ( absenta pe un nr . de secunde , programabil...) , pornesc grupul , asteapta sa se stabilizeze turatia , mai verifica o data daca nu a revenit reteaua , apoi cupleaza grupul ... verifica permanent daca nu apare din nou reteaua , stabila pe un interval de 20 sec . ( programabil ) , comuta daca aceasta apare si mai lasa grupul sa mearga in gol pentru racire ... contactorii principali lucreaza conjugat si mecanic , pentru a preveni in caz de defect ca reteaua sa intre peste grup , cu consecinte previzibile ... incendiu si 112 , daca e cineva prin preajma ... tot automatizarea verifica tensiunea pe bateria de pornire , mai porneste grupul sa o incarce cind e nevoie ... si alte functiuni destul de subtile pentru grupuri care stau afara ( incalzitor motorina , nivel carburant si ulei , etc. ) .
gauss, deci e mult mai bine sa cumpar automatizarea? decat sa-mi faca un "specialist" de pe aici?Suna muuuult mai bine ce spui tu, decat cuplari cu relee cum imi inchipuiam....Si alta intrebare... sunt adaptabile intre modele diferite de generatoare? Vreau sa cumpar second hand... deci nu stiu exact ce model... si nici ce model de automatiazre gasesc...
Cum as proceda eu ... as cauta mai intai generatorul ... sa fie cu pornire electrica ... si o automatizare , la un pret convenabil , cu garantie ... montajul sau de vinzator , sau de electrician autorizat , care a mai facut asa ceva ( dovedit ! ) ... functie de ce rezolvati , mai postati , sa ne dam cu parerea ... atentie la generator , sa fie corect dimensionat ca putere , functie de ce doriti sa alimentati , si pe ce perioada ... sa poata fi pornit si OPRIT de automatizare !
