Legare amplificator in punte
ianny
  • 5 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 38
  • retrosong
    9
  • ianny
    5
  • remus68
  • hpavictor
Hristos a inviat ! La legarea in punte a doua amplificatoare de putere mai mare 100-200w sau mai mari cu tranzistori bipolari de cate ori se mareste putere la iesire se dubleaza sau se mareste de mai multe ori daca tensiunea de alimentare ramane aceasi ?
Editat de Shambala
Acum 2 ore, VEF a spus:
Hristos a inviat ! La legarea in punte a doua amplificatoare de putere mai mare 100-200w sau mai mari cu tranzistori bipolari de cate ori se mareste putere la iesire se dubleaza sau se mareste de mai multe ori daca tensiunea de alimentareramane aceasi ?
Citeste in linkul de mai jos si o sa te lamuresti cum sta treaba.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bridged_and_paralleled_amplifiers
În caz că nu înțelegi engleza, puterea se dublează la conectarea în punte (bridge), dar difuzorul trebuie să aibă o impedanță dublă față de varianta obișnuită.Sau amplificatoarele trebuie să poată lucra și cu impedanță mai mică, practic înjumătățită.Oricum difuzorul folosit trebuie să suporte ceva mai mult decât puterea obținută prin conectarea în punte.
Editat de validae
Daca ampliful mono e capabil si de 4 ohmi, atunci 2 amplifuri mono conectate in punte pe 8 ohmi (asumand ca asta era impedanta difuzorului original folosit) pot livra pana la de 4 ori puterea originala.
Daca difuzorul original e de 4 ohmi, trebuie verificat daca amplifurile suporta sarcina de 2 ohmi, samd.
Nu e neaparat necesar ca difuzorul sa fie de o putere egala puterii obtinute. S-a tot discutat pe aici de ce nu e indicat. Parerile sunt insa impartite.
E treaba aia cu alimentarea ...
In conexiunea tip punte , e ca si cum ai dubla tensiunea de alimentare .
Daca etajul final nu este dimensionat din naștere ( !!! ) pentru un curent de ieșire corespunzător , asta e viața :) .
De aia se recomandă ca impedanța sarcinii  în modul punte să fie dublă față de impedanța standard a fiecărui etaj final luat separat , deoarece majoritatea etajelor finale nu sunt dimensionate generos în ceea ce privește SOA ...
La orice montaj in punte, teoretic puterea creste de 4 ori.   In cazul specific descris , aproape sigur vei reusi sa arzi ambele module.
Pt a rezista trebuie redusa tensiunea de alimentare pana vor ramane in SOA pe sarcina aleasa.
Pt ca fiecare modul vede doar 1/2 din sarcina, se folosesc de regula sarcini (boxe) de 8 ohmi. Exceptia clasica este la amplifurile auto, care sunt special calculate sa poata fct. pe sarcini mici, de 1-2 ohmi (sau chiar 0,5 ohmi).
Din aceste motive (reducerea tens de alim si eventuala crestere a impedantei sarcinii folosite), cresterea de putere obtinuta este de obicei de cca 2x.
Editat de Shambala
Nu recomand amatorilor entuziasti  conexiunea tip punte , vezi secretele ascunse in schemele seriilor microtech si seriilor macrotech (  reference ) de la Crown Audio .
Este un drum inchis ...
Parerea mea .
