HP 15 W ars???? va rog ajutor .....
naminator2003
  • Răspunsuri 87
  • naminator2003
    29
  • Nemesis
    13
  • radue
    12
  • Mircea Bartic
    11
Si mai conteaza si emailul de pe cupru de care e ca daca se incalzeste si se arde prea repede emilu(adio scurt intre spire).Personal am dus la rebobinat un dif Hertz(nu e pro dar tot au tehnologie ridicata in ele) si tipul mi se plangea ca nu e bun diful ca aia de la fabrica au lasat spatiu prea mic intre bobina si intrefier.....Ce sa mai zic.L-o facut da o zis ca nu o reusit sa bage la fel de multa sarma :axe: .Si in final cand i-am dat putere suna mult,mult mai incet(Spl de tot rahatu fata de original).Si dupa o saptamana so dus(sa descentrat si mirosea a ars pe amp de 150Rms).Si inaite doar cu Ipa 400 am scos untu din el.Si mai tarziu cu IPA 800.Concluzia nu se merita rebobinat decat un dif chinezesc.Ce e de firma nu prea mere.
hp-15W dupa rebobinare cu materialele disponibile in acest moment in sectorul DIY va avea MAXIM 100W RMS si sunt aproape sigur ca spl mult mai mic la 1W.Modificarea parametrilor se produce in momentul in care se vor dezlipi componentele de pe sasiusolventul care va fi folosit va afecta conul si suspensiile.Sa nu ma intelegi gresit, eu nu incerc sa-ti vand o pereche de kituri de reparatie, eu nu fac afaceri din necazurile oamenilor (adaosul comercial pentru kiturile importate de noi este 0%. Pretul pe care il platesti reprezinta doar pretul la poarta fabricii in regim EN Gros + transportul)fa cum vrei, in final, sunt difuzoarele tale. dar in caz ca nu vei fi multumit stii macar ca ai de unde poti lua kit-uri complete de reparatie :yawinkle: spor la munca!
Am senzatia ca esti un pic in ape tulburi.Nu o spun din rautate dar cunostintele de care le ai nevoie pt ati face un lant audio de puna calitate nu se pot dobandi deschizand un topic pe forum.Trebuie sa ai o baza relativ solita,sa ai si ceva experieta pracatica.forumul poate fi foarte folositor,dar nu cred ca pote porni pe cineva de la zezo sau aproape de la zero.Vreau sa spun ca am ars doar cateva chinezari la viata mea din nestiinta(distorsiuni mari).si acum nu de mult am ars un Difuzor Hertz ,doar pt ca am vrut sa ii testez limitele(limitele au fost peste asteptari cu mult).Revin nu iti spun din rautate dar ar fi trebuit sa mergi la cineva care stie bine ce face si nu aveai probleme.Nu cred ca sunt de vina TDA-urile alea(am folosit cateva zeci de tda-uri si nu au fost probleme).Eu zic ca exista posibilitatea sa te fi asteptat tu prea mult de la Amp/boxe si sa le fi dat un pic peste limita(in cazul tau ai mers cu ampu in clip)da rau de tot daca s-o ars basul.De obicei primele care cad de la distorsiuni sunt inaltele.Eu zic sa fi atent inainte sa mai dai bani pe ceva reparatii cui si cum iii dai.
eu propun sa vinzi HP15W si sa mai pui bani si sa iei altul nou, ca eu zic ca nu se merita sa iei recone kit daca nu l-ai mai folosit vreodata ... Comparatorul care le va cumpara poate stie mai multe si poate ca are experienta, parerea mea ...
Nusht nici eu ce a avut... crede-ma nici nu am dat semnal in amplif si a facut brumul ala.... si cateva secunde am stat pana am simtit ca mirosea a fum... inaltele nu aveau cum sa se arda ca aveam poliswitch care taie la 1,1 A .....pana la urma cu releul tot nu m-am lamurit...
mai jos ai poze cu continutul kitului de reparatie pt hp-15W
ai sa observi ca montajul este tampit de simplu, orice persoana care nu a pus mana pe un difuzor poate sa il execute
ce trebuie sa faci:
1. rupi afara conul vechi , spiderul, bobina, si lasi doar sasiul gol si curat , fara urme de adeziv .
2. aplici adeziv pentru montarea spiderului si a conului de hartie pe sasiu.
3. montezi conul si introduci bucatile de plastic pt centare intre bobina si piesa polara (acelea vor mentine ansamblul de piese moi in pozitia corecta , centrata) pana cand se usuca adezivul.
MARE MARE atentie sa aliniezi firele leonice cu conectorii de pe sasiu !!
4. lipesti dustcap-ul si 24 de ore mai tarziu (dupa uscare) ai un HP-15W absolut NOU.
continutul kitului
Posted Image
Posted Image
Adezivul special
Posted Image
ansamblu bobina, spider, con este gata montat din fabrica
Posted Image
punguta cu dustcap-ul si bucatelele de film de plastic special pt centrarea bobinei
Posted Image
Nexus mersi pt instructiuni.... o sa iau repair kit pana la urma... daca ai putea sa il trimiti prin posta ar fi ideal.... 70 ron bucata?Si va rog eu cum naiba e ala releu inversor? adica daca e alimentat decupleaza sau cum? pe cand ala normal cand e alimentat cupleaza? la protectia aia imi trebuie releu inversor nu?
nu le pun pe posta pt ca sunt mult prea fragile, nu ma intelege gresit, dar tampitii aia au reusit sa sparga tweetere dapoi o cutie de carton aproape goala cu niste membrane in eaaia arunca colete de 20Kg peste pachetul tau, nu-i intereseaza ca ajunge la tine piftie.curierul ar fi undeva pe la 15-20 lei dar ai garantia ca ajung intregi
  • 4 săptămâni mai târziu...
Hmm.. legat de protectia aia de care am zis... tot nu m-am lamurit... tine la putere ca atata tine releul, sa zicem 10 A... si la mai mult de atat se decupleaza jegu sau se arde?
