catabest24 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Vreau sa desfac un transformator E+I pt a-l modifica, este lacuit, incleiat habar nu am, ca abia se desface si nu vreau sa-l stric. Ce as putea face? Va multumesc Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Sa-l desfaci ... daca e lacuit , acetona , dupa care il ciocani cu latul ciocanului , mai bine prin intermediul unei bucati de lemn tare sau plastic , sa nu nituiesti tolele ... mai sint metode , apa fiarta , cuptor , numai sa-l lasi mai " in singe " , sa scape carcasa ... cred ca mergea sa postezi la transformatoare de retea ... daca e ferita , rasol ... adica fiert ... s-a descris procedura in mai multe topicuri cu surse ... daca e cu tole , vezi sa nu fie sudat ... flex cu pinza de retezat si la reimbinare sudura in argon si meserie ... Link spre comentariu
catabest24 Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 traful are 17-18kg E+I si nu este sudat Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Bataia e rupta din rai ... ciocan si bucati de lemn tare sau plastic , pina " porneste " ... Link spre comentariu
q_acdc Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Intotdeauna prima tola este sacrificata .(deformata) Link spre comentariu
catabest24 Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 pai ideea este ca sunt lipite una de alta si se deformeaza, nu ma indur sa-l stric Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Scoti 2-3 tole prin orice metoda si la celelalte bagi o lama subtire de cutit sub ele si le desprinzi. Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 E chin mare cu astea lacuite.....m-am chinuit 2 zile sa desfac unu si n-am reusit decat sa-l fac varza.Oricum eu nu prea am rabdare si poate de aia....picura pe tole nitro-diluant in timp ce incerci si poate reusesti. Sacrifica dupa cum spun colegii primele tole ca nu e nicio problema.Daca reusesti sa scoti 3 tole, restul ies usor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 La ce lac are ala...trebuie sa stii ce faciS-asa sarma + carcasa vor fi complet distruse Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Transformatoarele impregnate in rasina epoxidica se desfac daca sunt incalzite la 90 grade. La aceasta temperatura rasina se inmoaie si se pot dezlipi tolele una de alta. Neajunsul este ca trebuie facuta operatia la aceasta temperatura, cu manusi, ca sa nu te frigi. Incalzirea trafo trebuie facuta controlat ca sa nu distrugi carcasa (daca este din plastic). Pt acasa poti adopta urmatoarea metoda. Montezi pe tolele trafo un termometru cu domeniu de cel putin 150 grade (trebuie sa faca cotact termic bun), scurcircuitezi toate secundarele si ii alimentezi primarul la o tensiune variabila fara a depasi curentul nominal (am inteles ca trafo este functional). Trafo se incalzeste si cand ajungi pe la 80 grade incepi sa micsorezi putin cate putin tensiunea pe primar ca sa nu depasesti 90 grade. Acum se poate incepe desfacerea tolelor din partea opusa termometrului. Dupa ce ai desfacut primele 5-6 tole poti deconecta primarul trafo de la tensiune. Atentie cand scoti primele tole sa nu te curentezi. Cel mai bine este sa alimentezi primarul trafo de desfacut printr-un alt trafo separator. Link spre comentariu
