Vizitator Costel Macovei Postat Iulie 20, 2014 Partajează Postat Iulie 20, 2014 Cu ati modificat soba? salut soba e facuta de tine sau e cumparata am si eu o soba facuta dintro bucata de teava de 300 si un arzator cu alimentare prin picurare si vreau so transform pe ulei ars am vazut cateva filmulete pe yotube si mi sa parut interesant Link spre comentariu
Vizitator Costel Macovei Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 (editat) salut soba e facuta de tine sau e cumparata am si eu o soba facuta dintro bucata de teava de 300 si un arzator cu alimentare prin picurare si vreau so transform pe ulei ars am vazut cateva filmulete pe yotube si mi sa parut interesant uitati aicihttps://www.youtube.com/watch?v=jrfcJ_X4qK4https://www.youtube.com/watch?v=Na9ORhYjvJU Editat Iulie 28, 2014 de Costel Macovei Link spre comentariu
misu tdi Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Ca tot vine iarna... sa trezim putin topicul. Ce ati mai mesterit peste vara ? Eu am intrat in posesia unui ventilator de centrala pe gaz. Are o putere de suflu destul de mare. Iarna trecuta am folosit un uscator de par. Vreau sa modific soba sa injectez aerul de sus, mi se pare arderea cea mai buna. Dupa ce am vazut diferite filmulete pe youtube... la rusi. Parca a lor sant mai ok ca si cele din sua. Link spre comentariu
misu tdi Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Se pare caa inca e vara.... asa ca.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 (editat) Offtopic dar..mna. Video La momentul curent, are upgrade-uri dar ca idee.. Editat Octombrie 18, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Am inceput confectionarea unei centrale de apartament ,de mare putere pe baza uleiului ars. Inaltimea serpentinei (duble) este de 1 metru teava cupru diametrul de 15 mm. Urmeaza sa o montez in butoiul de otel si sa torn cimentul pe langa serpentina. Voi reveni cu detalii si rezultate. In total sau folosit 4 tevi de cupru a cate 4 metri fiecare. Link spre comentariu
misu tdi Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Genetix, aea consuma motorina, care e pe bani. Eu ma refer la ceva care merge pe ulei ars... care la mine e free. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 si cum faci rost de atata ulei ? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 (editat) Atata asta cat inseamna la tine? Crezi ca e mai usor sau mai ales mai rentabil cu ceea ce ai propus dumneata? Editat Octombrie 26, 2014 de aureliu67 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 (editat) "Atata" inseamna consumul pe care il ai, si banuiesc ca depaseste 10L pe saptamana. Partea cu rentabilitatea deriva din cat de usor procuri necesarul de ulei. Sunt de acord ca daca e gratis e gratis, dar eu doar ma intrebam de unde se poate lua atata ulei constant ? Rentabil este si faptul ca merg in pompa si-am cumparat. Dar daca as avea niste vecini care au atata ulei incat da pe afara...fireste ca e mai Rentabil. Deci. Intrebarea era cum gasesti atata cantitate free ? Si mai ales constant ?... PS: fiecare se descurca cum poate, dar se poate oare generaliza o rentabilitate in cazul asta ? Editat Octombrie 26, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Acest topic este doar pentru cei descurcareti, care au acces la ulei ars gratis. Desigur ca e valabil si pentru cei care au acces si la motorina gratis . Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Am ajuns in aceasta faza a constructiei. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 (editat) Pentru aureliu67: Prima data am incercat arzatorul lui gustibus, care se potriveste mai bine pentru a-l monta in centrala termica, si nu mi-a reusit din cauza unor informatii lipsa la inceput ( de genul - ulei preincalzit la o temperatura mare, duza pentru pulverizare, pozitia duzei pe traseul aerului etc.). Apoi am incercat si , zic eu, mi-a reusit arzatorul realizat de 300-turbion de pe forumul softpedia. Link catre primul mesaj http://forum.softpedia.com/topic/465932-folosirea-uleiului-uzat-la-incalzire/page__st__594?do=findComment&comment=14570408Aceasta este schita cu arzatorul construit de mine Cam din martie 2014 n-am mai facut nimic la el desi in fiecare weekend ma uit la arzator si ma gandesc ca trebuie sa-l definitivez. Referitor la arzatorul - centrala te sfatuiesc sa-i faci ardere inversata - daca poti si merge. Adica sa bagi caldura-gazele fierbinti pe sus si sa iasa racite pe jos. In acest fel cred ca temperatura gazelor la iesire ar putea fi cu cel mult 10 - 15 grade mai mult decat temperatura apei la intrare ( intrarea apei banuiesc ca va fi pe jos si iesirea apei pe sus). O alta propunere, luata de pe forumuri cu sobe, ar fi ca , daca vei reface acea "centrala" , in loc de ciment sa torni "samota" sau altceva de genul acesta care sa reziste fara probleme la temperaturile mari generate de arzator si, in acelasi timp, sa imbunatateasca arderea. Cimentul , daca este ciment normal, va fi afectat foarte repede de temperaturile inalte de ardere. Astept sa vad cum si ce iti iese. Sa faci poze, ca eu nu am facut nicuna din cauza temperaturilor de afara si a faptului ca eram murdar de ulei ars pe maini. Editat Octombrie 29, 2014 de grifonul_alb Link spre comentariu
aureliu67 Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 La mine cimentul a rezistat deja 2 ani fara nici o problema. Probabil din cauza ca e acoperit in totalitate de serpentina cu apa.. Link spre comentariu
cheluakame Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Am inceput confectionarea unei centrale de apartament ,de mare putere pe baza uleiului ars. Inaltimea serpentinei (duble) este de 1 metru teava cupru diametrul de 15 mm. Urmeaza sa o montez in butoiul de otel si sa torn cimentul pe langa serpentina. Voi reveni cu detalii si rezultate. In total sau folosit 4 tevi de cupru a cate 4 metri fiecare. Fara suparare, dar de ce "de mare putere" caci un apartament chiar daca are vecini neincalziti nu depaseste un necesar de 5-7 kw. 4 x 4 ml de CU 15 mm pozitionati in zona arzatorului ar putea intr-adevar capta undeva la 7-8 kw, asta daca se doresc temperaturi in jur de 120-130*C pe "cos". Link spre comentariu
