aureliu67 Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 (editat) Am vrut sa spun ca fata de primul acesta este de 3-4 ori mai puternic. Si merge pentru un apartament . Prima intalatie mege bine doar pt un dormitor si baie + apa calda necesara Editat Octombrie 30, 2014 de aureliu67 Link spre comentariu
cheluakame Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Aureliu, nu te supara, insa nu compara o camera de casa cu un apartament. La casa avem pamant rece sub camera, pod rece deasupra, pereti exteriori sau catre camere neincalzite (2-3) deci pierderi enorme. Daca luam in calcul ca majoritatea caselor au catre tavan doar 10 cm de paianta si catre sol niciun pic de izolatie ... La un apartament de cele mai multe ori avem pierderi de caldura doar prin aerisire, peretii exteriori (maxim 2-3) si perete comun cu scara. Exceptie acolo unde apartamentul este la parter sau la ultimul etaj. Daca te ajuta cu ceva, apartamentul meu de ~55 mp, situat central, cu 2 pereti termoizolati si balcon inchis catre exterior, cu vecini incalziti are un necesar termic de pana in 2 kw la incalzire. Iar incalzirea/racirea o fac cu un aer conditionat inverter de 12.000 btu pentru tot apartamentul (3 unitati interioare) Casa parintilor, este putin mai mare, are ~80 mp, desi este termoizolata cu 8 cm xps pardoseala, 10 cm pereti exteriori si 30 cm vata la tavan are un necesar termic de ~6 kw. 1 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Atunci m-am exprimat eu gresit. Sa o denumim centrala un pic mai puternica.Centralele m,ai puternice au arderea mult mai stabila si mai eficienta. Asta observasem eu la prima soca cu ilei ars Link spre comentariu
misu tdi Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 D-lor, eu lucrez in domeniul auto. Deci uleiul imi vine in jur de ... 25-40 l/saptamana. Link spre comentariu
cusnir Postat Noiembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 (editat) Eu nu am nici o tangenta cu domeniul auto dar... am cunoscuti care lucreaza acolo si imi vin in jur de 15 litri ulei pe zi minim. Se intampla si mai mult Editat Noiembrie 4, 2014 de cusnir Link spre comentariu
gustibus Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 (editat) Pentru folosirea uleiului uzat la incalzire urmariti: https://www.youtube.com/channel/UCQbtCXUaUNHkYYun0agpANw Genetix, aea consuma motorina, care e pe bani. Eu ma refer la ceva care merge pe ulei ars... care la mine e free. https://www.youtube.com/watch?v=cAgiBLMQgB0 si cum faci rost de atata ulei ? Sunt firmele care recupereaza aceste uleiuri le amesteca cu alte reziduuri petroliere si le comercializeaza la preturi de la 1,7-3,5 lei pe litru.Personal am montat la o astfel de firma un arzator de 150kw pe ulei uzat si asa am vazut mecanismul afacerii lor.Cumpara uleiul la preturi modice gen 0.5 lei pe litru sau uneori moca,il incalzesc in niste habe mari mai amesteca rezidiuri petroliere si il separa pe densitati. Se emite factura si se poate deduce din cheltuieli pe firma.Pentru cei care au service auto uleiul este gratis cat si cei cu parc de dezmembrari au acest "combustibil" gratis. Editat Ianuarie 18, 2015 de gustibus Link spre comentariu
Vizitator costin stoleac Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Are cineva o schema cu un astfel de arzător.Mă interesează arzatorul cu suflanta, atomizarea uleiului la cald.De mult caut o astfel de schema. Mentionez ca uleiul ars nu este o problema. Link spre comentariu
Vizitator Leo ciobanu Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Pentru aureliu67: Prima data am incercat arzatorul lui gustibus, care se potriveste mai bine pentru a-l monta in centrala termica, si nu mi-a reusit din cauza unor informatii lipsa la inceput ( de genul - ulei preincalzit la o temperatura mare, duza pentru pulverizare, pozitia duzei pe traseul aerului etc.). Apoi am incercat si , zic eu, mi-a reusit arzatorul realizat de 300-turbion de pe forumul softpedia. Link catre primul mesaj http://forum.softpedia.com/topic/465932-folosirea-uleiului-uzat-la-incalzire/page__st__594?do=findComment&comment=14570408 Aceasta este schita cu arzatorul construit de mineArzator turbion-02.JPG Cam din martie 2014 n-am mai facut nimic la el desi in fiecare weekend ma uit la arzator si ma gandesc ca trebuie sa-l definitivez. Referitor la arzatorul - centrala te sfatuiesc sa-i faci ardere inversata - daca poti si merge. Adica sa bagi caldura-gazele fierbinti pe sus si sa iasa racite pe jos. In acest fel cred ca temperatura gazelor la iesire ar putea fi cu cel mult 10 - 15 grade mai mult decat temperatura apei la intrare ( intrarea apei banuiesc ca va fi pe jos si iesirea apei pe sus). O alta propunere, luata de pe forumuri cu sobe, ar fi ca , daca vei reface acea "centrala" , in loc de ciment sa torni "samota" sau altceva de genul acesta care sa reziste fara probleme la temperaturile mari generate de arzator si, in acelasi timp, sa imbunatateasca arderea. Cimentul , daca este ciment normal, va fi afectat foarte repede de temperaturile inalte de ardere. Astept sa vad cum si ce iti iese. Sa faci poze, ca eu nu am facut nicuna din cauza temperaturilor de afara si a faptului ca eram murdar de ulei ars pe maini. Daca arzatorul lui gustibus are duza inseamna ca uleiul e introdus sub presiune. Am tot testat ca si tine dar nu arde neam. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Arzatorul lui gustibus nu are duza, dar uleiul vine preincalzit la vreo 80 grade Celsius. Cu cat temperatura uleiului este mai mare , cu atat arde mai repede, mai bine, si mentine arderea. Dar din ce am vazut pe forumuri, sunt unii care au cumparat arzator de la gustibus, si nu prea functioneaza, are depuneri mari in cazan, deseori scoate fum. Probabil el nu a vandut "chitul" complet, a vandut doar teava-arzator, fara preincalzitor si alte alea necesare. Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Cel mai important proces este intr-adevar preincalzirea uleiului , care asigura inflamabilitatea si arderea propriu-zisa a uleiului. Insa arderea completa ,fara fum si depuneri, o asigura doar amestecul aerului cu uleiuli. Acum depinde de fiecare cum o face si in ce zona are loc acest proces (unii il numesc turbion).La mine are loc chiar la iesirea uleiului din teava. Am descris mai sus. Am flacara stabila si arde toata noaptea. Link spre comentariu
misu tdi Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Ventilatoare, care sant mai avantajoase, din punct de vedere al consumului, zgomot si eficienta ?Spre ex eu folosesc unul de centrala termica cu gaz, are 50 w, si sufla f bine, dar as vrea sa il fac mai silentios. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Eu nu folosesc ventilator. ce sistem folositi? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Va prezint noul sistem de incalzire care functioneaza cu ulei ars, (rezervorul din stanga sus) sau cu peleti (cutia neagra dreapta sus) sau cu ambele concomitent (sistem hibrid). In modul de functionare ulei + peleti flacara este foarte stabila chiar daca se intrerupe almentarea cu ulei. Modificarea fata de sistemul precedent este ca sa folosit o soba pt combustibil solid in care a fost montata serpentina de cupru. Prin centru se afla o teava prin care uleiul se evapora si ajunge jos in zona cosuletului pentru arderea peletilor (focarul ). In focar un jet de aer de la compresor de frigider micut amesteca vaporii de ulei cu aer ce duce la arderea completa si fara fum a uleiului. Controlul temperaturii se efectueaza cu ajutorul montajului "clocitoare" realizat de domnul bercioiu cu un PIC 628A , care comanda un releu cu contacte in 2 pozitii. Eu am conectat in asa fel ca atunci cand incalzirea se opreste se cupleaza electrovalvele de admisie apa rece de la masina de spalat si surplusul de caldura se pompeaza in boilerul solar. Astfel am scapat de durerea de cap care o provoca fierbera apei in sistemul de incalzire noaptea, fiind fortat sa alerg afara sa dau drumul apei fierbinti. Daca doresc ca apa fierbinte sa se duca in boiler pentru a face dus , setez din butoane intervalul temperaturilor dorite pt asta (pornire 50 grade C si oprire 60 grade C). In acest caz sistemul asteapta pana cand apa atinge temperatura de oprire (60 C cazul dat) si deschide electrovalvele ca sa plece apa in boiler. Pomparea continua pana temperatura scade pana la limita minima (temp pornire 50 C). Apoi electrovalva se inchide ca sa nu scada mai mult temperatura si asteapta sa creasca din nou pana la temp maxima ca sa porneasca din nou electrovalvele. Sistemul de alimentare cu peleti a fost relizat cu ajutorul unui motor de stergatoare parbriz care invarte cu ajutorul unui lant de bicicleta un snec, montat in interiorul unei tevi mai mari. Comanda mecanismului o face un microcontroler pic 877a (asta am avut eu la indemana gata) care cupleaza motorul o perioada scurta presetata la interval de un minut Consum ulei 5 litri in 15 ore pt temperatura apei in calorifere 60-70 C. https://www.youtube.com/watch?v=gjMQH_Nsllo&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=RCKZxItYPaw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=Yzv7mdZQhKk&feature=youtu.be Editat Februarie 11, 2016 de aureliu67 Link spre comentariu
Vizitator frankie Postat Aprilie 29, 2016 Partajează Postat Aprilie 29, 2016 Dragi prieteni, Cristi 57 nu mai este. Pe elforum a scris doar in acest topic, a fost un subiect care l-a pasionat si a experimentat. Dumnezeu sa-l odihneasca. Pentru bucuresteni, poate l-a cunoscut cineva personal, slujba de inmormantare va avea loc sambata 30.04.2016, la capela Cimitirului Bellu Catotlic, ora 14. Link spre comentariu
