validae Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Nu cred că merită deranjul, dacă după schimbarea procesorului vezi că e lovit și-n selector ? Ar trebui probat selectorul pe alt TV, să nu munciți degeaba. Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) Nu am un TV , acum , la care să se potrivească selectorul ăla , și cum spuneati , este prea mare deranjul . Nici nu stiu daca găsesc un procesor compatibil . Cea mai bună solutie rămâne inlocuirea plăcii cu una nouă , dar nu cred că ii va surâde ideea clientului să plătească 180-200 lei , cu tot cu manoperă pentru depanarea unui TV ordinar made in China . Să mai aibă si tubul uzat , sau sa nu afiseze o geometrie bună a imaginii cu noua placă ... Chiar este prea mare deranjul . Cred ca așa rămâne ... Oricum , VĂ MULȚUMESC TUTUROR pentru răspunsuri ! Editat Februarie 29, 2016 de winstyle Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 trimiti placa defecta + 50 ron si iti trimit una functionala Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 "Ăsta , foarte probabil acolo a ajuns :-) ... Totuși , nu este o regula ca la toate TV-urile defectate de fulger sa se ducă procesorul ... Am intâlnit un caz care m-a amuzat ,cu un TV Eurocolor sasiu 11AK30 cu sursa defectată de fulger in Proporție de 80% .Printre componentele care nu se defectaseră era și SIGURANȚA :-))) . MOSFET ars , driver ars ,optocuplor ars , doua diode din punte arse , rezistenta de putere in serie cu puntea arsa , etc ... siguranța nu avea nicio treabă ,era intactă :-))" - depinde de propagare retea sau ... antena. Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 "Ăsta , foarte probabil acolo a ajuns :-) ... Totuși , nu este o regula ca la toate TV-urile defectate de fulger sa se ducă procesorul ... Am intâlnit un caz care m-a amuzat ,cu un TV Eurocolor sasiu 11AK30 cu sursa defectată de fulger in Proporție de 80% .Printre componentele care nu se defectaseră era și SIGURANȚA :-))) . MOSFET ars , driver ars ,optocuplor ars , doua diode din punte arse , rezistenta de putere in serie cu puntea arsa , etc ... siguranța nu avea nicio treabă ,era intactă :-))" - depinde de propagare retea sau ... antena. Adevărat , dar este amuzant sa vezi siguranta intacta după un dezastru in sursa , cand siguranța ar trebui să ''sară'' prima ... Selectorul la TV-ul in cauză nu a fost defect , deci s-a propagat prin retea . trimiti placa defecta + 50 ron si iti trimit una functionala Mai degrabă as cumpăra de la tine un procesor TDA11126PS sau echivalent , . Altfel , mai bine cumpăr o placă de la Mivarom . Dar cum am scris mai sus , este mai mare deranjul să mă chinui atât pentru o chinezărie . Dacă era un TV de firmă , alta era situația ... Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 "Adevărat , dar este amuzant sa vezi siguranta intacta după un dezastru in sursa , cand siguranța ar trebui să ''sară'' prima ... Selectorul la TV-ul in cauză nu a fost defect , deci s-a propagat prin retea ." - rolul sigurantei este de a proteja reteaua , nu ... "scula". Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Adevărat , dar este amuzant sa vezi siguranta intacta după un dezastru in sursa , cand siguranța ar trebui să ''sară'' prima ... Selectorul la TV-ul in cauză nu a fost defect , deci s-a propagat prin retea . Mai degrabă as cumpăra de la tine un procesor TDA11126PS sau echivalent , . Altfel , mai bine cumpăr o placă de la Mivarom . Dar cum am scris mai sus , este mai mare deranjul să mă chinui atât pentru o chinezărie . Dacă era un TV de firmă , alta era situația ... eu am spus sa trimiti sasiul defect la mine + 50ron cu posta si eu iti trimit un sasiu functional fara interventii pe el deci este intacta dintrun tv functional este ieftin si acceptabil pentru o chinezarie dar asta depinde de client Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 eu am spus sa trimiti sasiul defect la mine + 50ron cu posta si eu iti trimit un sasiu functional fara interventii pe el deci este intacta dintrun tv functional este ieftin si acceptabil pentru o chinezarie dar asta depinde de client Am inteles ce ai spus ... Păi tocmai asta e problema . Il cunosc pe client si nu este dispus sa plătească prea mult pentru chinezaria asta . El spera sa fie defectă o piesă mai ieftină si sa plăteasca 50-60 de lei . Când a auzit cât costă o placă nouă , si depanarea cu totul , a rămas perplex :-) ... Link spre comentariu
vizicon Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Eu am unu in atelier si am constat TDA 9351 defect, daca CI de cadre este scos tv porneste cu dunga orizontala si tensiuni corecte ,cu final cadre montat porneste pt cateva secunde dupa care semnalu HOUT creste si tensiunea de 24V scade aproape de zero defectu in cazul meu provine de la TDA 9351...., Am verifiat cadrele care este OK dar defectu nu,De remarcat ca tensiunea 24V dupa rezistenta R454 de 270 ohm la trafo draiver scade aproape de zero si tensiunile +15,5V /-13,5 V care alimenteaza cadrele scate sub 10V. Si atunci care este cauza blocari etajului driver final linii. Cu osciloscopu am constatat Hout cateva secunde la prnire ,dupa care creste tensiunea pe baza prefinal linii de la 0,30-0,45V la 2-3V ,fapt ce determina crestere consumului pe rez. ce alimenteaza trafo driver,cauza etajul de cadre din TDA 9351..care pe cei 2 pini de c-da etaj final cadre nu prezinta un semnal cadre . Elimina R 401 si R 402 din circuit Tv trebuie sa pornesca cu linie orizontala si tensiuni corecte 24V si cadre 15,5V /13,5V. Poate te ajuta cele de mai sus . Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Multumesc pentru sugestie , dar nu cred ca finalul cadre cauzeaza problema . Chiar si cu finalul cadre defect , trebuiau sa existe oscilatii pe cuart , semn ca genereaza semnal , ori acest semnal este inexistent . Mentionez ca nu este cuartul defect . L-am testat intr-un montaj oscilator .Nici tensiunea pe cei doi pini de la procesor ,la care este conectat cuartul nu este bună .Trebuiau sa fie 1,8 volti , dar este aproape zero . Nici toate protectiile activate , care ar impiedica pornirea TV-ului ,nu ar trebui sa opresca generarea semnalului de ''ceas'' de care are nevoie procesorul . Este cat se poate de clar ca este defect procesorul . Din păcate nu este TDA9351 care se gaseste la Mivarom (si nu numai ) , este un TDA11126PS pe care nu l-am gasit inca la vanzare pe niciun site romanesc ... Probabil nici nu il voi gasi . Poate din recuperari de la cineva . Link spre comentariu
adydep Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Ei nu-l găsiti....il are la Arad-Pancota,la El...Serv...Shop,D-nul Ilaș,la 50lei! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Ei nu-l găsiti....il are la Arad-Pancota,la El...Serv...Shop,D-nul Ilaș,la 50lei! eu daca iam facut oferta cu 50 ron sasiu exact la fel functional de ce insisti sai spui asemenea lucru daca nul intereseaza deci complet si functional fara interventii pe el , de ce sa dea 50 ron pe multifunctional cind are sasiul complect cu 50 ron Link spre comentariu
adydep Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Din păcate nu este TDA9351 care se gaseste la Mivarom (si nu numai ) , este un TDA11126PS pe care nu l-am gasit inca la vanzare pe niciun site romanesc ... Probabil nici nu il voi gasi . Poate din recuperari de la cineva . Uite ce spune aici,că nu-l găsește,iar eu i-am zis unde-l are. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Uite ce spune aici,că nu-l găsește,iar eu i-am zis unde-l are. da atunci nici el nu stie ce vrea Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) Băieti cred ca nu ne mai intelegem deloc . Daca iti trimit tie placa defectă plus 50 de lei plus taxa de livrare , cheltuieli pe care trebuie sa le adaug la costul depanării , plus manoperă , imi va spune clientul ca mai bine isi ia alt TV nou . Ce este asa greu de inteles? Cât despre procesor , eu stau in Teleorman , Mivarom are sediul aici și este la câțiva kilometri de mine .Ba mai mult , am un amic ce lucreaza acolo . Era mai comod sa gasesc la ei procesorul .Repet , este prea mare deranjul sa mai repar TV-ul ăsta . Oricum, vă mulțumesc pentru sugestii . Ei nu-l găsiti....il are la Arad-Pancota,la El...Serv...Shop,D-nul Ilaș,la 50lei! Habar nu am cine este domnul Ilaș , și nici nu am auzit de El Serv Shop ... Editat Martie 1, 2016 de winstyle Link spre comentariu
