Florinel TV Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Voi incerca să schimb cuarțul ( cu toate că de când repar TV-uri , nu am găsit niciodată cuarț defect . Dar știu că se pot defecta ) . Am incercat cu tastatura deconectată . Nicio schimbare . A fost defectat de fulger , așa că mă aștept la orice . Nici eu nu am găsit procesoare defecte , de când repar TV-uri , dar ăsta prea este ''mort'' . Nu ''schițează'' nimic ... pai daca a fost fulgerat , de ce te mai chinui acolo este 101% procesor defect si selector , acum depinde pe unde sa produs tragedia prin retea 220v sau cablu? ai gasit sursa moarta? daca sursa a fost terminata in multe cazuri scapa procesoru Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Daca e de la fulger,e clar!Procesorul a ajuns"în loc cu verdeață" Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Dacă spuneai de la început că a fost trăsnit, era mai simplu.....ia un șasiu universal de 21 Inchi de la mivarom și l-ai rezolvat. Un procesor nou ajunge la jumătate din prețul plăcii, nu cred că merită deranjul...păcat că ai mai băgat deja bani în el. Un şasiu nou costă circa 120 Lei cu transport cu tot, practic ai un televizor nou, şasiul vine cu telecomandă cu tot. Aveți dreptate . M-am gândit la varianta asta, să-i schimb placa , după ce am verificat dacă are procesor TDA11126PS la Mivarom . Se pare că nu au acest tip de procesor . Doar TDA9351 . La TDA11126PS nu-i găsesc nici datasheet-ul . Totuși , cred că l-aș găsi pe vreun site , sa-l cumpăr , dar cum spuneati si dvs. , este mai mare deranjul ... Am verificat si cuarțul , și se pare că nu există semnal la bornele lui . Tensiunea pe pinii procesorului la care se conectează cuarțul , este aproape zero volți (câteva zeci de milivolți cc) . Incă un indiciu că este dus procesorul . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 ce telecomanda are acest tv? Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 pai daca a fost fulgerat , de ce te mai chinui acolo este 101% procesor defect si selector , acum depinde pe unde sa produs tragedia prin retea 220v sau cablu? ai gasit sursa moarta? daca sursa a fost terminata in multe cazuri scapa procesoru Sursa a fost funcțională , dar poate că a fost reparată de depanatorul la care a fost dus TV-ul inainte sa ajungă la mine .Clientul nu știe ce a făcut celălalt depanator . Se văd ''intervenții'' in sursă , dar nu stiu sigur daca au fost efectuate de cel care a incercat să-l repare inaintea mea , sau mult mai inainte . Voi intreba clientul de cate ori a fost dus TV-ul la reparat , cu toate că este destul de clară problema si nu prea mai are rost sa fac ''investigatii'' . Alt procesor sau altă placă , asta este solutia . Deja m-am deranjat prea mult cu TV-ul ăsta . Am reparat TV-uri defectate de fulger și nu am găsit la niciunul defect procesorul . Intradevăr , defectiunile erau localizate in sursă . ce telecomanda are acest tv? Nu știu , nu mi-a adus si telecomanda ... Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 acolo merg proc. din seria TDA 93XX...dar trebuie pentru modelul gasit si memoria scrisa cu dump-ul aferent. Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) Daca e de la fulger,e clar!Procesorul a ajuns"în loc cu verdeață" Ăsta , foarte probabil acolo a ajuns :-) ... Totuși , nu este o regula ca la toate TV-urile defectate de fulger sa se ducă procesorul ... Am intâlnit un caz care m-a amuzat ,cu un TV Eurocolor sasiu 11AK30 cu sursa defectată de fulger in Proporție de 80% .Printre componentele care nu se defectaseră era și SIGURANȚA :-))) . MOSFET ars , driver ars ,optocuplor ars , doua diode din punte arse , rezistenta de putere in serie cu puntea arsa , etc ... siguranța nu avea nicio treabă ,era intactă :-)) acolo merg proc. din seria TDA 93XX...dar trebuie pentru modelul gasit si memoria scrisa cu dump-ul aferent. Am verificat pinout-ul lui TDA9351 cu cel al lui TDA11126PS , si nu corespund la pini , cu toate ca au acelasi numar de pini . Initial m-am gandit la varianta cu TDA9351 . Dacă știti un TDA din seria 93XX echivalent cu TDA11126 , poate voi incerca, desi inlocuirea sasiului cred că este solutia mai comodă . Editat Februarie 29, 2016 de winstyle Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 acolo trebuie pus un soclu si porbat procesoare TDA11105 TDA93xx Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 acolo trebuie pus un soclu si porbat procesoare TDA11105 TDA93xx Sa va dau doar un exemplu de incompatibilitate la pini . TDA11126PS are intrările de frecventa intermediara IF1 ,IF2 de la filtrul de 38,9 MHz pe pinii 12 si 13 ,pe când la TDA93XX aceste intrări sunt pe 23 si 24 . Poate merge TDA11105 , nu stiu . O sa ma uit in datasheet-ul lui sa compar ... Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 clar sunt sasie diferite.THP 1008A au numai proc din seria tda93xx.un exemplu,cu sau fara acel proc de sunet: GALACTIC,BRONX,RYDER.pdf Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Și eu m-am gândit că sunt sasie diferite (desi de aseamănă cu THP1008A) , dar nu gasesc schema cu acest TDA11126PS . Se pare că TDA11105 corespunde la pinii , dar nu il găsesc la Mivarom pe site Da , schema aia cu TDA93XX am găsit-o și eu. Link spre comentariu
morocanosul Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 ce telecomanda are acest tv? NP51 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Leko TV 2165 TDA11105 11126 pdf Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 nu va mai chinuiti, cele 2 procesoare sunt incompatibile, nu mai pomenesc de softul inscris in ele Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Leko TV 2165 TDA11105 11126 pdf TDA11105PS , intradevăr , este compatibil la pini . Problema e că nici pe ăsta nu il găsesc să-l cumpăr ... nu va mai chinuiti, cele 2 procesoare sunt incompatibile, nu mai pomenesc de softul inscris in ele Aveti dreptate , TDA11126PS si TDA9351PS sunt total incompatibile . Link spre comentariu
