MifTy Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 "operaţie reuşită, pacientul mort"...lucrurile stau cam aşa: vineri am dus placa la proprietar, am făcut conexiunile, am verificat de 3 ori să nu fi greşit vre-o mufă, totul în regulă, dau drumul împricinatului şi... nimic!nici măcar o bubuitură, un "miau", ceva, acolo...am măsurat tensiunea pe condensatorul "principal", de 100uF/400 volţi, am 320 de volţi cc, am măsurat tensiunea pe bara B+, 0 volţi.cu bec sau fără bec, tot aia...din două una:- ori mi-a scăpat ceva neverificat în bucata de schemă dintre "principal" şi "primarul" transformatorului sursei- ori e întreruptă una din înfăşurările luiîn al doilea caz, pa, proprietarul a spus clar că nu mai bagă un leu în reparaţie, în primul... aia e! stau să măsor iar...l-am adus acasă, dar ultimele 3 zile numai timp (şi, sincer, nici chef) de tv n-am avut. başca, mi-a mai pocnit şi lampa de la masă... altă belea! am înlocuit-o, dar cu una mai mică, în înălţime, nu în lumeni!...mâine şi poimâine se pare că nu am de făcut drumuri, şi vreau să termin odată, aşa că mă apuc iar de scotocit pe-acolo...am măsurat şi fără bec, direct pe condensatorul de filtrare al B+, şi cu becul pus pe acelaşi condic, şi cu finalul de linii lipit şi dezlipit, nici o treabă, becul mort, 0 volţi, punct...înaintea diodei redresoare n-am pus aparatul de măsură, oricum ar cam fi indicat cioace, la ce formă de undă e acolo, iar dioda am măsurat-o şi e bună. nu pe placă, scoasă... şi da, e conectată corect.restul tensiunilor din secundar nici nu m-am mai deranjat să le măsor: dacă lipseşte una lipsesc toate... Sigur aveti in sursa si un tranzistor pnp, inlocuiti obligatoriu cu A1013 (chiat daca pare OK). l-am înlocuit... mai e unul acolo, dar npn, după schemă... şi nu mai ţin minte exact dacă era la fel şi pe placa de la mine, am să verific la sânge mâine toată zona aia!...(a fost şi ăsta unul din motivele pentru care m-am lăsat de depanare... am parte numai şi numai de defecte "alien"...) Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Celalalt tranzistor este NPN si mai mult ca sigur este C3807.Transformatorul sursei (chopper)sigur nu este defect. Defectiunea cred ca este in partea primara a sursei,si sa nu fie intrerupta una din cele doua rezistente serie,de start(de aprox, 180Kohm) Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Am avut si eu o chinezarie exact la fel...un an(intreg!! 365 de zile fix a mers perfect),in noaptea urmatoare sa dus baleiajul vertical,schimbat LA 7840(nu mai stu exact) si desigur conzii aferenti...cine a lucrat cu asa ceva stie...un copil de la"Casa pionierilor" de pe vremuri putea ansambla asa ceva!! PS. E al dracului de greu!(Kg?) Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Generatia "Casa Pionierului"....un mod de orientare si formare din vremea aceia...pacat ca azi nu mai exista asa ceva ptr.copii ! Revenind la problema colegului , cu siguranta ceva scapa in circuitul primar al sursei. Verificati componentele de acolo(dezlipite de la un cap) si sigur ve-ti rezolva problema. Pune-ti un printscreen cu shema sursei! Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Salutare ! Am la reparat un TV Galactic 21G180 care nu porneste . Am schimbat condensatoarele din secundar sursă și integratul de cadre , dar nicio schimbare . Clientul mi-a spus că a mai fost la un depanator , și i-a spus că este un integrat defect ( bănuiesc că s-a referit la procesor ) . Am verificat liniile DATA și CLOCK de comunicare cu memoria , și nu apare niciun semnal când incerc să-l pornesc . Impulsurile de linii lipsesc . As incerca sa-i schimb procesorul , dar nu găsesc unul identic ( TDA11126PS/N2 ) . Stiti dacă este echivalent cu TDA9351PS ? Sau ce ar mai putea să fie defect si il face să nu pornească ? Nu prea mai am idei ... Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Am verificat pinii , si se pare ca nu sunt echivalente .. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Tensiune de 5V ai pe procesor și memorie ? Că altfel nu pornește nici împins.....de exemplu, chiar ieri am reparat o chinezărie Vortex de 14 Inci al unui coleg, care avea dungă orizontală. Am zis că-i clar baleiajul vertical dus, dar din neatenție nu am măsurat ambele tensiuni de alimentare de +13 și -13V de pe integratul AN15524. După ce am schimbat (inutil) integratul de baleiaj vertical, mă pomenesc că nu mai pornește nici baleiajul orizontal, deși nu umblasem deloc pe la ăsta....verificând apoi cu atenție toate tensiunile date de sursă, am constatat că aveam două diode din sursă ,,semibulite,, adică la aparat dădeau perfect, dar în sarcină una avea rezistență mare și cealaltă nu scotea nicio tensiune..... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Am verificat pinii , si se pare ca nu sunt echivalente .. Nu va grabiti cu schimbarea,...trebuie sa aveti 5v pe scl, sda si pin 8 memorie, verificati alimentarea procesorului. Cu finalul de linii dat jos si cu bec pe B+, verificati sursa si impulsuri in baza prefinal linii( pot fi blocate din diverse cauze!!!!) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 procesoru nu prea cred sa fie pe ultimu drum , acolo mai ai de sapat pina ii gasesti problema , daca schimbi procu eu spun cal schimbi degeaba ca nu el este de vina acolo mai trebuie sapat pina gasesti defectu , eu stiu despre ce este vorba dar nu vreau sa spun ca la rindu meu am muncit pina am gasit defectu ceia ce te sfatuiesc si pe tine sa faci sa vad daca ii dai de capat si iti spun sigur ca singur nu reusesti , ceia ce eu am reusit dar asta vorbind este ca trebuie sa fii meserias in asa ceva Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Tensiune de 5V ai pe procesor și memorie ? Că altfel nu pornește nici împins.....de exemplu, chiar ieri am reparat o chinezărie Vortex de 14 Inci al unui coleg, care avea dungă orizontală. Am zis că-i clar baleiajul vertical dus, dar din neatenție nu am măsurat ambele tensiuni de alimentare de +13 și -13V de pe integratul AN15524. După ce am schimbat (inutil) integratul de baleiaj vertical, mă pomenesc că nu mai pornește nici baleiajul orizontal, deși nu umblasem deloc pe la ăsta....verificând apoi cu atenție toate tensiunile date de sursă, am constatat că aveam două diode din sursă ,,semibulite,, adică la aparat dădeau perfect, dar în sarcină una avea rezistență mare și cealaltă nu scotea nicio tensiune..... Există tensiunea de 5 volti și la procesor si la memorie . Și celelalte tensiuni sunt bune . Totuși , atâta timp cât alimentarea procesorului și memoriei este bună , ar fi trebuit să existe semnal pe DATA și CLOCK , eventual să dea impuls de ieșire din stand-by , atunci când ii dai comandă de pornire .Nimic din toate astea .Parcă ar fi mort procesorul. Nici eu nu suspectez prima dată procesorul unui TV când incep depanarea , dar ăsta nu ''mișcă'' nimic . Partea si mai proastă este că nu ii găsesc schema cu tipul ăsta de procesor TDA11126PS/N2 .Doar pe cea cu TDA9351PS . Ce am pățit și eu cu un Tv sasiu 11AK30 din cauza unei diode ''semibulită'' din secundar sursă ... ) Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Dioda bleaga la AK30,pe secundar sursa,care "duce tensiune" la 7808 si 7805,pentru STV,e defect răsuflat Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 (editat) Nu va grabiti cu schimbarea,...trebuie sa aveti 5v pe scl, sda si pin 8 memorie, verificati alimentarea procesorului. Cu finalul de linii dat jos si cu bec pe B+, verificati sursa si impulsuri in baza prefinal linii( pot fi blocate din diverse cauze!!!) Există 5 volți unde ați specificat . Am verificat și cu becul . Tensiunea U1 este bună , 110 volți . Impulsuri pe bază prefinal linii , nu are . Am mai reparat TV-uri cu șasiu TH-P1008 , cu TDA9351PS . Știu că au 1000 de protectii ... Editat Februarie 28, 2016 de winstyle Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Schimbati si quartz-ul,deconectati si tastatura,și încercati să îl porniti cu telecomanda. Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 (editat) Schimbati si quartz-ul,deconectati si tastatura,și încercati să îl porniti cu telecomanda. Voi incerca să schimb cuarțul ( cu toate că de când repar TV-uri , nu am găsit niciodată cuarț defect . Dar știu că se pot defecta ) . Am incercat cu tastatura deconectată . Nicio schimbare . procesoru nu prea cred sa fie pe ultimu drum , acolo mai ai de sapat pina ii gasesti problema , daca schimbi procu eu spun cal schimbi degeaba ca nu el este de vina acolo mai trebuie sapat pina gasesti defectu , eu stiu despre ce este vorba dar nu vreau sa spun ca la rindu meu am muncit pina am gasit defectu ceia ce te sfatuiesc si pe tine sa faci sa vad daca ii dai de capat si iti spun sigur ca singur nu reusesti , ceia ce eu am reusit dar asta vorbind este ca trebuie sa fii meserias in asa ceva A fost defectat de fulger , așa că mă aștept la orice . Nici eu nu am găsit procesoare defecte , de când repar TV-uri , dar ăsta prea este ''mort'' . Nu ''schițează'' nimic ... Editat Februarie 28, 2016 de winstyle Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Dacă spuneai de la început că a fost trăsnit, era mai simplu.....ia un șasiu universal de 21 Inchi de la mivarom și l-ai rezolvat. Un procesor nou ajunge la jumătate din prețul plăcii, nu cred că merită deranjul...păcat că ai mai băgat deja bani în el. Un şasiu nou costă circa 120 Lei cu transport cu tot, practic ai un televizor nou, şasiul vine cu telecomandă cu tot. Link spre comentariu
