tv Galactic 21G180
doru tv
  • Răspunsuri 90
  • winstyle
    16
  • Florinel TV
    10
  • MifTy
    7
  • dan cod
    7
  • 2 luni mai târziu...
m-am trezit şi eu cu un Galactic de reparat... ochimetric, ar fi schema potrivită, dar nu am reuşit să-i găsesc codul pe nicăieri pe placă... singurul cod ar fi fost cel lipit peste junglă: NT11106PC301BG."obiectul" a decis pur şi simplu să nu mai pornească, fără pocnituri, fără gălăgie, pe placă în afara câtorva rezistenţe (în sursă şi pe lângă traful de bh) de care e destul de firesc să fie uşor afumate, nu se vede nimic anormal...
Buna seara!!!...sursa este cu STRW , sau cu tranzistori?, poate fi sasiu TH-11135A , sau TH-P1008. Aveti ceva tensiuni prin primar sursa...ledul de st-by este aprins?
inclusiv cei nepolarizaţi?
in general cei electrolitici,dar sunt si cazuri in care crapa si cei fixi cei pusi in paralel pe diodele din secundar sursa si nu numai.
... cel puţin există doi tranzistori "de putere" în sursă (V503 şi V512, pe schemă), iar în rest... am fost chemat "prea târziu", proprietarul urma să plece într-o oră, n-am făcut altceva decât să-l desfac, să văd dacă e ceva vizibil pocnit (nu era, logic) şi să caut seria şasiului, şi n-am găsit nimic în afara unei etichete de pe junglă... cealaltă etichetă era numărul de fabricaţie...scuze pentru răspunsul întârziat, da' parcă s-a tâmpit lumea: administratorul s-a trezit să schimbe interfonul, care n-avea nimic, şi acuma e balamuc la mine în bloc, mai ales că asta s-a petrecut acum 3 zile, şi distribuirea noilor taguri şi activarea interfoanelor din apartamente s-a făcut la nimereală...
mda...am fost astăzi, m-am pus pe măsurat "la rece", adică fără tv pornit, pentru că mi-a spus de la început că nu porneşte deloc, nici ledul de standby nu se aprinde.am găsit ce cod are placa: TH-TDA11105B. era acoperită de abţibildul cu numărul de serie... şi pe partea cu trasee nu vedeam nimic, chestiune de lumină...până acum am căutat pe forum schema, chit că şi schema indicată aici ar fi aia, "nu prea" e...de pildă, la "inspecţia ochiometrică" mi-a sărit imediat în ochi un condensator umflat, cu valoarea de 470uF/35V, notat pe placă cu C563.l-am căutat pe schema dată mai sus de am ameţit, nu apare, în schimb după schemă ar fi filtrajul tensiunii de +15,5V, notat cu C482 pe schemă. nu apare nici condensatorul de 470p/1kV de pe schemă...nu e singura chestie: am decis să verific pe rând toţi condensatorii electrolitici, începând cu cei de pe lângă cele două transformatoare...lângă traful final linii apare un C569 de 10uF/250V care e iar de negăsit pe schemă, dar dacă urmăresc traseul, ar fi condensatorul C477, dar ăla e de 22uF/250V...transformatorul sursei e notat BCK-20-49-01-99, iar cel de linii BSC25-T1029B, tranzistorul de putere din sursă e D5287, iar ic-ul vertical e LA 78040, însoţit de un D1555.LA-ul, pe placă, e notat N451, s-ar potrivi cu o altă schemă găsită aici (cea cu integrat în sursă şi cu traf YBC35/43), dar numai pe partea asta, adică sursa (ca şi pe placa de la mine, lipseşte rezistenţa de putere dintre puntea de diode şi filtrul EMI+degauss, lipsesc condensatorii puşi în paralel pe diodele de redresare a tensiunilor din traful BCK, în schimb are integrat STR...), încolo e schema dată de @dan cod în pagina anterioară, dar notaţiile pieselor sunt diferite...am impresia că chinezu' n-a avut ce face şi-a folosit sursa de la unu şi restul de la altu', că mai sunt deosebiri şi la etajul de ieşire scart/audio/video, pe rca, aici e direct, prin electrolitici şi rezistenţe, în schema aia e printr-un 4052, iar integratul audio e AN17823A...etajul RGB conectat la tub e cu tranzistoare... am zărit acolo o rezistenţă pe cale de carbonizare... iar una dintre diodele 1n4148 se comportă ok măsurată cu buzzerul, dar indică o rezistenţă inversă destul de măricică măsurată cu acometrul... se pare că mă aşteaptă o sesiune de măsurări sănătoasă! :)cât despre schemă, se pare că m-am potcovit cu un Frankenstein compus din bucăţele... :)))))))
seamănă, dar nu răsare...oricum o să schimb electroliticii din sursă şi cei plantaţi pe lângă traful de linii, la ce temperatură e acolo se usucă garantat, şi verific şi în ce stare sunt diodele redresoare (şi ceramicii, dacă-i au) de la ieşirea din traful sursei.măsuraţi la rece, tranzistorii din sursă aunt buni, rămâne de văzut ce-au să facă cu sarcină...placa asta nu are absolut nici un fel de componente smd, de-asta am fost de acord să-mi bat capul cu ea: am avut câteva suprize cu plăci de tv sau combină cu smd-uri, şi cum nu sunt depanator profesionist, la alea nu mă mai bag...
"vandarful"!cu excepţia "butoiului" de 100uF/400V de după puntea redresoare din primar, toţi ceilalţi electrolitici au "păsărele", iar cele 2 tranzistoare "de putere, 2sd1555 şi d5287 se cred un fel de "dublu diac", nu bipolare...LA-ul n-am cum să-l măsor cu ohmmetrul, dar cred că-l schimb şi pe ăla: din câte am mai conspectat threadurile pe tema asta, pleacă şi el cu "colegii" lui...mi-e şi frică să măsor tranzistorii de putere mică! :))))))))mai văd mâine...apropo, d5287 se poate schimba cu un bu2508, direct.îl cred pe spaniol, am găsit datasheeturile celor două, şi se potrivesc între ele, chit că d5287 e cu o microsecundă mai rapid! :d
  Dezlipiti finalul de linii,si montati un bec de 220v/60w,cu un capat la masa si celalalt la B+.
... daca nu faceti asta , va complicati munca! Este foarte important sa stiti ca sursa este functionala 100% si dupa aceia treceti mai departe la verificarea BO,BV,etc. Sigur aveti in sursa si un tranzistor pnp, inlocuiti obligatoriu cu A1013 (chiat daca pare OK). Succes!
