tiby_1981 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Incercati sa schimbati filtreajele din vertical+c de 100 micro. Link spre comentariu
doru tv Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 problema rezolvata prin inlocuirea condesatoarelor mentionate de zvasile care nu erau foarte mult sub valoare.multumesc pt ajutor si atentia acordata Link spre comentariu
vergil Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Am si eu un tv Galactic 21g180 , shasiu TH-P1008 , echipat cuprocesorTDA9351PS/N3/3memorie24C08Multiplexer 2-bucHCF4052BEProblema ; Nu tinea canalele selectate , atat automat cat si manual . Am schimbat memoria 24c08 si sa rezolvat problema .Acum , la o functionare aleatorie , dispare imaginea , ramanand ecranul albastru . Simptomul apare si pe tv , si pe av .Ce ar putea fi . Va rog . orce sugestie e binevenita .Multumesc . Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Banuiesc ca dispare si sunetul.U1 e ok? 33V constant? Link spre comentariu
vergil Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 U1 este constant .U33v este constant , dar de retinut ca si pe av face asa .Uneori dispare si sunetul alteori nu . Dubios rau . Ma gandeam la multiplexoare . Nu am gasit o schema cu configuratia asta . Poate aveti dv . Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 O sa caut schema.La torsiuni nu e sensibil? Link spre comentariu
vergil Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 L-am chinuit in fel si chip , ca ma dus mintea dar nu vrea sa se dea de gol . M-am gandit de prima data la ceva intreruperi pe placa , am insistat si la placa tubului , nimic .Asa merge normal , cat merge . Numai ca...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 L-am chinuit in fel si chip , ca ma dus mintea dar nu vrea sa se dea de gol . M-am gandit de prima data la ceva intreruperi pe placa , am insistat si la placa tubului , nimic .Asa merge normal , cat merge . Numai ca......Memoria ati pus una noua posibil si dumpul care la-ti pus sa difere ceva sai nu-i placa ceva mai incercati cu alt dump iar din meniu inchideti blue screen poate nu mai face defectul mentionat recomandat ar fi schimarea condesatorilor din sursa primar si secundar chiar ieri am reparat acelasi tv cu problema sunetului care disparea si reaparea defect condesator C 507 100uf/400V. Link spre comentariu
vergil Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Nu are conector ptr service mod , si nici nu dispun de cele necesare ptr damp .In schimb am deschis meniul service cu , meniu/6483/M .La M1v SLOPE 44---44V SHIFT 13---13V SIZE 15---15V SC 21---21H SHIFT 32---32PROG 1La M2RF AGC 32SHIPINGLa M3BT 75CT 75SCRB 8GB 8RD 32GD 32BD 32La M4OSDVP 26---26OSDHP 8---8OSDBT 8Acestea le-am gasit , si nu stiu daca sant bune , sau care ar putea influenta defectul aratat . Daca poate cineva sa confirme exactitatea lor , ar fi bine . De retinut ca la unele din ele , in momentul modificarii valorilor lor , se poate vedea pe imagine rezultatul instant .Alte pagini nu am mai gasit , poate mai sant altele si nu am stiut sa le accesez .Multumesc . Link spre comentariu
vergil Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Am rezolvat prb .Pe barele R, G ,B , se fla cate doi tz BF 422 si 423 (pe placa pcb a tubului) .Pe bara B , tz422 de tipNPN , avea jonctiunea alterata , astfel incat dupa o perioada de functionare , se strapungeau jonctiunile . Procesorul sesiza aceasta , si oprea semnalul R G B .Am descoperit aceasta , in momentul cand am vrut sa vad cu osciloscopul nivelul semnalelor , si daca exista .Acum rastrul are pureci , ca la un tv normal (fara antena) , inainte se facea albastru .Multumesc tuturor celor care au incercat sa ma ajute . Link spre comentariu
nationalistu Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Salut rog daca mai are cineva schema la acest tv sa o reposteze.Cu stima. Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Asta este? GALACTIC,BRONX,RYDER.pdf Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Vezi aici daca se potriveste : http://www.elforum.info/topic/89629-galactic-21g180/ Link spre comentariu
nationalistu Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Verific si las mesaj aici.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
nationalistu Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Asta este? Da se potriveste,partial,mici diferente pe sunet,sursa ok.Am schimbat condesatorii toti din BV+ SURSA,pe secundar...si a inviat mortul.Multumiri tuturor care m-au ajutat cu documentatie. O mica intrebare ce telecomanda se potriveste la acest tv ? Editat August 20, 2015 de nationalistu Link spre comentariu
