doru tv Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Salut, am un tv Galactic, model 216180, procesor: TDA9351PS/N3/3, memorie :24C08, sunet: AN17821, cadre: LA78040. Problema acestui tv este ca la comanda ON, prefinalul baleaj orizontala se ambaleaza termic si nu pleaca baleajul orizontal.Am verificat tensiunile pe sursa cu sarcina artificiala bec si sunt relativ bune.Am inlocuit prefinalul linii, totodata si driver-ul si simptomul este acelasi. Care credeti ca ar putea fi problema acestui defect?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Prefinalul linii fiind tranzistorul driver(asa se utilizeaza ca termen)Alimentarea lui cat este?filtrajul pe el ok?In baza ce tensiune are in on? Link spre comentariu
ion_vasile Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 E de la sine inteles ca are tensiune continua in baza--[lipsa impulsuri linii] . Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Cat ai exact?in colector ?baza? Link spre comentariu
doru tv Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Tv-ul nu se afla la mine in atelier, este intr-o alta localitate si abia astazi ajung sa le masor. Ma puteti ajuta cu un dump? Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Cam astea ar fi dumpurile. Link spre comentariu
doru tv Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 va multumesc pt dumpuri si revin cu detalii. Link spre comentariu
doru tv Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 tensiunea de alimentare prefinalul linii este luata din sursa dupa bara de 25v printr-o rezistenta de 270 ohm (R454) iar dupa rezistenta am 1.7v si rezistenta se incinge foarte tare iar pe tranzistorul v433, in baza am 700mv, colector 40mv, la fel de tare se incinge si acest prefinal linii. Ce credeti ca ar putea fi de vina? Mentionez ca am incercat si cu alta memorie. Multumesc Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Eu as incepe cu bara de 24V, sa fie redresata si filtrata corect, la fel bara de 8V. Urmatorul pas, schimbare V433 (driver final linii), R454, posibil devalorizata din cauza temperaturii, C414, de verificat prezenta impulsuri in baza tr. driver si, daca a scapat intact T450 (traf.) ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 in secundar aveti un cond.uscat sau devalorizat, inlocuiti C562,C482,C483.... Link spre comentariu
coman ion Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Cred ca este sasiu PH03.Am acelasi defect (tvul este hyundai),am facut toate verificarile spuse pana acum ,am verificat si in capatul celalalt -semnalul ir,alimentarile proc,cuartul,magistrala-fara rezultat:iesirea hout nu oscileaza,nici macar un impuls.Ramane pe 1v atat in stby cat si dupa comanda on.Mai am o singura posibilitate,sa-i pun alt dump dupa care voi casuna pe procesor. Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Cred ca este sasiu PH03....e sasiu TH-P1008,modelul corect Galactic 21G180 Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 posibil trafo driver sa aiba spire in scurt in primar ; normal 90-100 ohmi masurat cu instrumentul Link spre comentariu
coman ion Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Dorutv poate imparti problema in doua punand osciloscopul pe iesirea Hout a proc si urmarind ce face in momentul comenzii on:daca nu misca deloc atunci nu are sens sa se insiste in partea cu driver si fl. Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Mergand inapoi, inainte de toate cele, trebuie schimbat C551 (pin 4 trafo linii) care, prin devalorizare, provoaca niste defecte de te doare capul, portofelul...... Link spre comentariu
