Luca Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Deci, intre cele doua modele menționate de mine care sa fie?Din cele doua tranciuri eu zic magnat, insa in bani aia mult mai bune sunt arcusurile astea: Arcus TM 69 Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 TM-95, TS-100 samd (la TS-100 sunt 3 variante numai una suna ok, cea cu deschiderea in fata jos).VA multumesc dl Ianush. O ultima intrebare: Ce anume ati inteles cand ati folosit termenul samd? Poate detaliati! Link spre comentariu
emola Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Seriile TM x6 si x8 au doua probleme - se ard tweeter-ele iar adezivul din bobinele woofer-elor topeste emailul. Ar mai fi si altele care tin de proiectare (gauri la 500 si 2000 hz, lungimea de unda a ft medie/tw mai mica decat distanta dintre centrele acustice la tm-86 si tm-66, evidentierea break-up-ului in raspuns, ordin 1 electric etc.). Avantaje: incinte si woofer-e solide. Am "operat" un tm-86 si un tm-98, restul lectura pe hifi-forum.de. Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Am avut TM69 si confirm buba pe la 2-2,5Khz . Am crezut initial ca avea legatura cu electroliticii imbatraniti . Cu tweeterele nu stiu ce sa zic: la ale mele erau in stare buna .Banuiesc ca cedeaza daca le chinui cu semnal distorsionat. Link spre comentariu
dragon82 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Ar merge si Arcus TS 800! http://hifi-foto.xhost.ro/Boxe/ARCUS/ARCUS_TS_800/ Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Ce anume ati inteles cand ati folosit termenul samd?Poate detaliati!Am ascultat mai multe modele, dar nu imi amintesc EXACT toate. Mai erau un model standfloor care mie personal mia placut, dar nu sunt sigur ce model era.Nu imi place termenul "detaliati", este copyrighted hpavictor. Sorry! Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Domnule lucaionut ați ascultat arcus tm 69?Puteți detalia alegerea dvs?Multumesc.Dle hoitu1983, difuzoarele din boxele arcus recomandate de de lucaionut sunt bas WIFA C20WH, medii, PHILIPS ad4060, si inaltele WIFA D25Asa ati avut si dvs sau dif de medii este schimbat? Multumesc Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Lasa-l pe Ionut in pace ca el "stie" din poze + ghicit in magneti si sasie turnate. DA, acela este difuzorul de medii original. (AD4060)In colectia de poze a lui Ionut sunt si citeva poze cu ele desfacute,filtrele si schema lor (provin de la mine)O buba a lor e exact acel difuzor Philips la care se macina suspensia. Orice alta suspensia montata ai modifica parametrii si e pa-pa treaba (daca exista niste pretentii desigur) Link spre comentariu
emola Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Am avut TM69 si confirm buba pe la 2-2,5Khz . Am crezut initial ca avea legatura cu electroliticii imbatraniti . Cu tweeterele nu stiu ce sa zic: la ale mele erau in stare buna .Banuiesc ca cedeaza daca le chinui cu semnal distorsionat.Nu e greu sa le arzi mai ales ca au fs aproape de 2k si taiate la 4k in unele variante (TM-86, TM-66), la 2,5 in altele (TM-x8) si 3,5 (TM-69) cu ordin 2 ... Ideea este ca nu prea vin cu tw intacte iar daca sunt ok, e stresul pe ele cat casa. La TM-98, am aplicat un 4 acustic la 3k cu notch pe fs iar la TM-86 le-am schimbat cu xt25. In privinta mediilor, asa cum sunt filtrate de producator, nu au nici o legatura cu hi-fi. Link spre comentariu
emola Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 ... cum spuneam, un tw functional din arcus TM-86 care "canta" in bobii lui, insa graficul de impedanta era sarma, asa ca l-am deschis si am gasit primele spire lipite de intrefier. In concluzie, sunt tot mai departe de ideea de sh.Imi cer scuze ca i-am stricat topicul lui Orlando. Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Nu ma deranjeaza, mai învăț câte ceva. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Am avut de la arcus urmatoarele modele: TM-65 , TM-95 , AS3 , AS5.Cele cu AS sunt mai noi, mi-au placut la ele difuzoarele seas cu parametri destul de buni, filtre cu condenatori MKP Philips insa cutiile cam subtirel facute (pal cu densitate mare acoperit cu autocolant)Cele din seria TM au cutiile facute "fara moarte" , din pal cu densitate mica laminat, basii VIFA si medii ITT la TM-65 si Philips la TM-95 destul de frumoase insa tweeterele SEAS prezente pe ambele modele cam slabute/depasite. Iar filtrele foarte slab realizate la ambele modele.Se gaseste in situl din semnatura mea poze cu interioru lor. Link spre comentariu
oaki Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 ... au cutiile facute "fara moarte".fanta este vulnerabila la vibratii, panoul superior fiind subtire si dispus pe aproape toata adancimea. basca distanta pana la bas ~ 0 > fara fonoabsorbant / rigidizare. as au peretii de 15 mm fix cat pocnitorile de supermarket. Link spre comentariu
