Asamblare prin stifturi
philiprobz
La asamblarea prin stifturi filetate sau nu, prealabil e nevoie de gauri . Gaura data intr-un punct de pe circumferinta cercului de imbinare (cand vorbim de asamblarea a doua pise cu interior/exterior concentric) atunci cand este facuta in materiale de acelasi fel , nu ridica probleme mari . In schimb atunci cand vine vorba de fixarea unei bucse de bronz sa zicem intr-un corp de otel apare problema devierii burghiului in timpul operatiei de gaurire si cel mai adesea ruperea acestuia. Practic burghiul fuge in metalul mai moale ca doar nu e prost sa se chinuie in cel tare. Ce solutii se folosesc in practica pentru contracararea acestui fenomen. M-am gandit ce-i drept la realizarea unei piese identice din acelasi material si practicarea gaurii separat si pe urma reunite din nou bucsa se alezajul in care intra dar cand vine vorba de bronz nu prea iesi la socoteala cu materialul care e destul de scump si nu-l poti irosi in acest fel pt o piesa unicat. Intrebarea e doar pt satisfacerea unei curiozitati ivite asa din senin ( mai nou am inceput sa visez noaptea filete si alte minuni asa cum m-a avertizat un meserias candva) .Desigur ca se poate renunta la stift daca ajustajul e unul de strangere dar sa presupunem ca nu e fie din cauze obiective fie de alt fel.
  • Răspunsuri 2
  • philiprobz
  • YO8CDQ
Zile populare
Ai pomenit de o bucsa din bronz, care intra intr-un corp de metal, respectiv, otel. In acest caz se procedeaza asa: se face bucsa, se baga in corpul de otel sau aluminiu, sau alt metal si pe urma se alezeaza bucsa pe interior. Daca te refer la altceva, precum matritele concentrice acolo este alta poveste. Petrica
