ofilip Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Salutare tuturor. Va rog sa aruncati o privire pe schema atasata si sa imi spuneti daca functioneaza sau nu,inaite de a o face si practic.Simularea nu am putut sa o fac deoarece eu folosesc Orcad 9.2 si nu am gasit niste librarii bune pentru 6N137 Si Ir2110.Am si cateva intrebari. Legate de IR2110, in special despre alimentarea de tip boostrap, am citit o gramada pe aici pe forum, dar nu am gasit ceva concret.Mentionez ca semnalele care imi vin de la microconroller au 100khz factor de umplere de 30%, si au fost inversate pentru a imi ajunge la mos-uri cum imi doream eu.Pe mos-uri inca nu stiu ce tensiune le voi aplica, dar iesitea va fi conectata la un circuit LC serie -paralel. Schema a fost realizata in functie de ideile mele, si datashit-uri.Multumesc anticipat proba.pdf Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Nu vad rostul opto, IR se poate ataca direct cu comanda sau IR poate dispare daca folosesti opto de viteza cu iesirea in contratimp gen HCNW3120. Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Nu vad rostul opto, IR se poate ataca direct cu comanda sau IR poate dispare daca folosesti opto de viteza cu iesirea in contratimp gen HCNW3120. De asta am si apelat la forum. Doream o separare galvanica intre microcontroller si partea de forta, nu stiam ca IR-ul indeplineste si aceasta funtie. Nu m-am gandit ca este un asemenea optocuplor (proprietati), iar IR2110 are si pinul de shutdown, care poate fi folosit ca protectie. Dar pot lasa doar protectia de la microcontroller ( sa imi suspende semnalele daca curentul imi creste peste o anumita valoare) Multumesc mult pentru sfat. Caci IR-ul asta mi-a scos peri albi cu calculele lui pt. boostrap, mai ales ca tensiunea pe MOS-uri am de gand sa o fac sa fie variabila in functie de temperatura ce o citeste un senzor de temperatura. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 mai ales ca tensiunea pe MOS-uri am de gand sa o fac sa fie variabila in functie de temperaturaTensiunea de poarta?Eu nu cred ca-i cazul sa te complici asa de mult. Spun asta, bazandu-ma pe faptul ca n-am mai auzit de asta pana acum (adica n-am intalnit abordarea asta in diverse surse calumea, desfacute pe forum) Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Nu, nu pe poarta (comanda). Variabila va fi tensiunea care care va alimenta semipuntea. La iesirea semipuntii voi conecta un circuit LC serie trece banda si inseriat cu acesta va fi un circuit LC paralel - care va fi acordat cat mai aproape de frecventa de comanda a semipuntii. Folosind circuitul LC serie (trece banda ) scap de snubber. Dupa amiaza poate am timp sa atasez o schema a ciruitului de sarcina LC serie-paralel si niste simulari cu tensiunile pe intrare si iesire. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 ^Am citit multe dar acum trebuie sa ma recunosc depasit. Nu-i bai, ca nu-i prima data, totusi pune o schema, poate simbolurile ne aduc ceva comun. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Salutare tuturor. Va rog sa aruncati o privire pe schema atasata si sa imi spuneti daca functioneaza sau nu,cel putin din cauza D1 ,nu functioneaza,pune-o inverssi masele par aiurea Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Salutare tuturor. Va rog sa aruncati o privire pe schema atasata si sa imi spuneti daca functioneaza sau nu,cel putin din cauza D1 ,nu functioneaza,pune-o inverssi masele par aiureaPoate ca nu este modelul care trebuie si, trebuie una rapida. Dar de pus este pusa bine, conform datashit-ului. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 D1 este pusa invers si scrie si tu datasheet nu shit ca suna ca dracu' Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Parca am fost chior. daca nu m-am uitat de 5 ori si am vazut numai cum am vrut eu Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 He, he ! nu esti singurul care a patit asa ceva, si sa raminem la D1, ii trebuie vreo 10 ohmi in serie. Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Am notat.Dar capacitatea de boostrap, vad eu ca se calculeaza in funtie de capacitatea de incarcare a grilei, frecventa..... Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Eu folosesc 0.1 - 0.22 micro / 100V, cind vine cheful de calcule se pot cauta si alte valori. Undeva am citit ca trebuie sa fie minim de 10 ori mai mare decit capacitatea poarta-sursa. Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Pai daca folosesti acest IR mai trebuie sa fac vreo modificare pe schema? Inafara de cele prezentate pana acum. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 As mai pune 4k7 intre poarta-sursa. 1N4148 paralel cu cei 10 ohmi care ajung pe poarta, catodul catre IR. Schema ar fi simpla, realizarea traseelor este cea care hotaraste daca o schema buna merge sau nu. Link spre comentariu
