Vizitator mariusalbu Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Am si eu o problema cu doua placi de baza si cred ca la amandoua e aceiasi problema.Nu-mi mai pornea pc si am crezut ca e sursa am verificato si mergea dar apoi am observat ca ea porneste numai daca nu-i pun mufa de 12V pe placa de baza,dar in acest caz nu mai am imagine.Am pus sursa la alt pc si merge fara probleme.Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?E arsa placa sau problema e din bios?VA MULTUMESC ! Link spre comentariu
Aelfo Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 La prima vedere pare dusa placa de baza, trebuie sa te uiti atent pe placa in zona de alimentare si sa vezi ceva piese arse. Poti sa pui si ceva fotografii ? Link spre comentariu
