Dr.L Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Sau faci autotraful aia si speri sa nu se se ajunga la cabluri topite pe undeva... Cine stie, poate atunci va interveni electrica. Dar sa nu ti se usuce plantele pana atunciPuteai si tu sa zici mai devreme exact ce ai spus in mesajul asta, mai scurtam cateva postari redundante Link spre comentariu
Vizitator sorano20 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Pai pun sigurante automate sau fuzibile si la intrare si la iesire si sper sa nu ard nimic dar cum fac trafu ala ca habar n-am. Sa-ti spun cum am inteles eu: trafu vine in compensarea diferentei de tensiune si trebuie realizat in functie de curentul consumat. Adica daca eu am 160 v la retea si motoarele mele consuma 25 de amperi si la secundarul trafului am 70v , puterea lui tre sa fie 70 x 25=1.75kVA (neglijand randamentul si factorul de putere) Pana aici toate bune si frumoase dar mai sus intr-un topic scria ca trebuie un traf cu 2 bobine inseriate. 2 bobine la secundar sau cum... Imi poate da cineva o schita ? sau era acolo explicata si detaliata problema si n-am gasit eu ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Pai un traf nu poate fi traf daca nu are cel putin 2 bobine: primarul si secundarulIar tu le inserieziPrimarul il pui in paralel cu reteaua. Faza o legi unde se intalnesc cele 2 bobineIar consumatorii ii legi intre nul si celalat capat al secundarului.Trebuie sa fie si schemele prin subiectul alalat... Daca nu, revin maine cu schema de legareProblema nu ar trebui sa apara la tine, ci pe la distribuitor: tu o sa tragi un curent si mai mare, deci tensiunea o sa scada si mai mult, deci ceva, pe undeva, se va supraincalzi si mai tare.Apoi, poate ar trebui sa faci traful nitel mai mare, ca motoarele consuma mult la pornire. Desi daca iei densitatea de curent de 2A/mm^2 (pt bobinaj) n-o sa ai probleme Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 O alta varianta ar fi sa folosesti o singura pompa si sa urci apa intr-un bazin,sa zicem la 7~8metrii inaltime,iar de acolo sa alimentezi prin cadere.Acum eu nu stiu daca e buna ideea mea, pentru ca nu stiu configuratia terenului.Alta varianta este sa folosesti un grup generator pe motorina cu care sa alimentezi pompele,dar nu stiu daca e convenabil dpdv financiar.Oricum din retea nu ai sanse sa alimentezi motoarele corect pentru ca e prea anemica(reteaua);chiar daca folosesti tranformatoare reteaua nu e in stare sa tina consumul;iarasi nu poti folosi un tr. simplu,iti trebuie prize pe bobinaj ca sa poti regla tensiunea in caz ca reteaua se "invioreaza"si urca la 220v. Link spre comentariu
Vizitator sorano20 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 da da autotraf macar cu 3 trepte. Treaba cu bazinul nu e buna ca nu-mi da presiunea necesara in aspersoare. O sa astept sa-mi trimita maine schema sa o studiez putin si ... raman recunoscator pt cine ma ajuta. Link spre comentariu
Vizitator sorano20 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Atata lucru stiu ca un traf are 2 bobine primar - secundar dar am crezut ca pe partea de secundar trebuie sa aibe 2 bobine. In sfarsit astept schema electrica daca se poate ca sa ma apuc de lucru. Link spre comentariu
ronyku Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Asa arata schema unu-i autotransformator Link spre comentariu
